Downpipestä vaihteeksi
Eli miten on.Auto on -79 900 (sleeper) 8v turbotekniikalla.Mietin että onko sellaista dp:tä saatavana joka korvaisi vaan tuon valumutkan kiinnityäkseen sitten vakioputkeen samaankohtaan kun tuo alkuperäinen valumutkakin.Kun en nyt tähän autoon tarvisi muuta kuin sen ison db:n.Samalla saisi helpolla liitettyä lambda-anturin ja siihen seosmittarin.
Autosta on koitettu tehdä hiljainen matka-auto,Massaa ulkona ja sisäpuolelta löytyy.Myös äänieriste levyjä lisätty reilusti,samoin paikallaan on vielä poikittais takaäänen vaimentaja.Sekin osaltaan laskee äänitasoa.Uudempaa kokopeittävää konepellin äänieristettä löytyy ym.Eli ymmärtänätte pointin.
Että olisiko sellasta missä putkassa tarjolla?
Ps.akku siirtyy tässäkin autossani takaluukkuun joten sekään ei ole tiellä.
saabracing
Joo,aattelinkin että itse pitäisi rälläköidä/soveltaa.Täytyy vissiin vaan vetää pidemmäksi ja laittaa supistuksella sitten kiinni.
Mitä luulette,korottaako tommonen 3 tuuman alku ääniä jos laittaa supistuksella kiinni ennen äänenvaimentajaa vakioputkeen?
Ja mitäs tollanen pelkkä db.maksaa tänäpäivänä?
http://www.speedparts.se/prod/sp_avg_900.shtml
Muuhun putkistoon nähden melko arvokas.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Eipä juuri vaikuta ääniin.tomaatti kirjoitti:Niin,vaikuttaako toi isompi downpipe ääniin?Eli laittaisi vaan tuon dp:n supisteella kiinni loppuputkeen ennen ekaa äänenvaimentajaa.
Mulla on 100" downpipe kiinni vakioputkessa parin supisteen ja motonetin valmismutkan avittamana tulipellin alla. Äänet ihan normitasolla.
No nyt löytyi kuitti siitä JT:n putkistosta jonka laitatin -90 satkuuni.Eli downpipen hinta oli 215 euroa.Loppuputkisto 1 vaimentajalla 350 euroa.Asennus 55 euroa.Yhteensä 620 euroa.Enkä vissiin muistanu edes klubialea pyytää.
Tosiaan on joo aika suolanen hinta tuo 215 euroa mokomasta putkenpätkästä..
