Miten nettipätkät DVD-soittimen ymmärtämään muotoon?
petteri75
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Kun netistä löytämänsä pätkän haluaa levylle niin, että DVD-soitinkin osaa käyttää sitä, niin mitä pitäisi tehdä ja millä ohjelmalla? Nero ei osannut siirtää niin, että jotain olisi levyltä näkynyt :( DVD-soitin (Daewoo) tunnisti kyllä formaatin.
Hege
Viesti Kirjoittaja Hege »
Mistä tiedostosta on kyse. Ja toistaako soitin esim. DivX
#3202
900 8T -85
900 GLi -84(kohta purku)
Hyundai Scoupe -91(projekti)
petteri75
Kyseessä oli .AVI-tiedosto ja todennäköisesti ko. Daewoo on sen verran vanha (-02), että DivX ei näy.
Hege
Eli soitin tukee ainakin VCD ja todennäköisesti SVCD ja Nero kyllä muuttaa AVI:n videocd:ksi.
#3202
900 8T -85
petteri75
Hege kirjoitti:Eli soitin tukee ainakin VCD ja todennäköisesti SVCD ja Nero kyllä muuttaa AVI:n videocd:ksi.
Nero ei suostu tekemään SVCD:tä MPEG2-standardista (tai jotain sellaista ilmoitti), VCD ei sitten suostunut näkymään mitenkään.
DVD-soitin tunnisti kyllä formaatin, mutta oli alussa koko ajan vain MENU-kohdassa (vaikka sellaista ei tullut laitettuakaan?) eikä suostunut aloittamaan toistoa. Onko vika levyssä, joka oli normaali CD-ROM vai pitääkö poltto-vaiheessa speksata jotain menu-valikkoa tms?
petteri75 kirjoitti:DVD-soitin tunnisti kyllä formaatin, mutta oli alussa koko ajan vain MENU-kohdassa (vaikka sellaista ei tullut laitettuakaan?) eikä suostunut aloittamaan toistoa. Onko vika levyssä, joka oli normaali CD-ROM vai pitääkö poltto-vaiheessa speksata jotain menu-valikkoa tms?
Oma dvd-soitin vaatii esim. painaan ykköstä ja enteriä ennen kuin aloittaa video-cd:n toiston, play-nappulasta ei toimi.
Turbo Sensonic
Jos haluaa tehdä AVI -pätkistä DVD:n, niin kannattaa imuroida netistä ilmaisohjelma Avi2DVD. Sillä pystyy helposti tekemään AVI -pätkistä DVD -matskua ja lisäämään AVI -pätkiin jopa tekstitystä.
Linkki:
http://www.trustfm.net/divx/SoftwareAvi2Dvd.html
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
kristian
Viesti Kirjoittaja kristian »
Turbo Sensonic kirjoitti:Jos haluaa tehdä AVI -pätkistä DVD:n, niin kannattaa imuroida netistä ilmaisohjelma Avi2DVD. Sillä pystyy helposti tekemään AVI -pätkistä DVD -matskua ja lisäämään AVI -pätkiin jopa tekstitystä.
Linkki:
No helposti ja helposti. Yritin useampaa tiedostoa tuohon "job queue"-kohtaan valita niin lykkää huomautusta "Two jobs have the same output path. Please change the output path of the second job" ... eikö ne poltettavat tiedostot saa olla samassa kansiossa vai mitä tuo meinaa? :roll:
Turbo Sensonic
kristian kirjoitti:No helposti ja helposti. Yritin useampaa tiedostoa tuohon "job queue"-kohtaan valita niin lykkää huomautusta "Two jobs have the same output path. Please change the output path of the second job" ... eikö ne poltettavat tiedostot saa olla samassa kansiossa vai mitä tuo meinaa? :roll:
Mitä itse olen käyttänyt tuota ohjelmaa, niin kannattaa laittaa lähdetiedosto kovalevyn juureen (esim. C:\ tai D:\) ja määritellä DVD -tiedoistoille oma kansio.
Tuo Avi2Dvd -ohjelma näyttäisi olevan todella monipuolinen ilmaisohjelmaksi. Sen lisäksi, että se polttaa useampia yleisimpiä videotiedostoja DVD:lle, se pystyy myös koodaamaan "eksoottisempia" videopakkaustiedostoja, kuten esimerkiksi Matroska -tiedostoja (.mkv -tiedosto).
#1438
petteri75
tetammi kirjoitti:Oma dvd-soitin vaatii esim. painaan ykköstä ja enteriä ennen kuin aloittaa video-cd:n toiston, play-nappulasta ei toimi.
Tuo oli pätevä neuvo - kiitos kovasti! Kuvanlaatu on jotain DVD:n ja VHS:n väliltä, mutta ei sillä niin väliä. Vai saisiko polttavalla DVD:llä tehtyä noista .AVI-pätkistä parempilaatuisia?
ella
Viesti Kirjoittaja ella »
Tuo oli pätevä neuvo - kiitos kovasti! Kuvanlaatu on jotain DVD:n ja VHS:n väliltä, mutta ei sillä niin väliä. Vai saisiko polttavalla DVD:llä tehtyä noista .AVI-pätkistä parempilaatuisia?[/quote]
Eipä taida mitään poppakonsteja olla millä radikaalisti kuvanlaatua saisi parannettua. Aina laatu kärsii kun muutetaan videopätkä eri muotoon. Täytyy vaan mennä kauemmaksi tv:stä niin ei virheet häiritse niin paljon :wink:
Turbo Sensonic
ella kirjoitti:Eipä taida mitään poppakonsteja olla millä radikaalisti kuvanlaatua saisi parannettua. Aina laatu kärsii kun muutetaan videopätkä eri muotoon. Täytyy vaan mennä kauemmaksi tv:stä niin ei virheet häiritse niin paljon :wink:
Toinen vaihtoehto on etsiä parempia kuvaformaatteja. Esim. DVD:tä ei välttämättä kannata ripata AVI:ksi, jos haluaa siihen suomenkieliset tekstit (tai tekstiä). Netistä löytyy pari ilmaisohjelmaa, joista toisella pystyy purkamaan DVD:n tietokoneen kovalevylle kuva- ja äänitiedostoksi laatua huonontamatta. Toisella ohjelmalla pystyy kasaamaan DVD:n tekstit mukana. Tämän jälkeen käytössäsi on DVD, jossa on haluamasti tekstitys, eikä kuvan laatu ole huonontunut.
Lisätietoa:
http://www.divxfinland.org/index.php?id=94
#1438
