millä kortilla pärjää?
eli tilanne on nyt tämä. millä kortilla pärjää?
lappeenrannasta ei tahdo saada enään bensaa ku kylmä-asemilta . ja aina ei jaksaisi ajaa automaatin kautta hakemaan rahaa. kohta 30v pärjännyt ilman korttia, ja vannonut että ei ikinä.... mutta tuon kesän häppeninki "pakottaa" hankkimaan kortin..... helpottaahan se muutenkin elämää!
OP-Visa
OP-Visa Electron
OP-Visa Gold
OP-MasterCard
Pikaraha
Kultakortti
eli tuossahan noita vaihtoehtoja sitten onkin. lueskelin pikkasen noita. en ymmärrä...heh eli onko tuossa sellaista korttia jolla voin maksaa suoraan kassalla ja raha lähtee tililtä.,,,,? ja pärjää jopa ruotsin kamaralla...
kristian
Viesti Kirjoittaja kristian »
Eikös tuo Visa Electron ole ihan kätevä käteiskortti... nykyään käykin jo melkein joka paikassa. Ulkomaillakin :)
Sammy 9-3
Viesti Kirjoittaja Sammy 9-3 »
Pankkikortti / Visa tai Masteri yhdistelmä on pop.
Muijalla oli toi Electroni ja ei se toiminut ihan niin hienosti kaikkialla kun voi kuvitella.
Saab 9-3 2.0t sport business -00
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Sammy 9-3 kirjoitti:Pankkikortti / Visa tai Masteri yhdistelmä on pop.
Samat kokemukset...Nykyisin alkaa SUOMESSA electronikin jo käymään aika hyvin, mutta kyllä ulkoisilla mailla pankkikortti-perinteinen luottokortti yhdistelmä toimii varmimmin. MasterCard tai Visa, ei väliä, vuosimaksu noissa muutaman kympin luokkaa.
mutta pärjääkö tuolla visa elektronilla ruotsissA? pankkia en rupea vaihtamaan,..
saabracing
kultakortti ei oo enää kun vuoden voimassa muistaaksen...
visan eletrooni toimii ihan ok, ei ole montaa kauppaa missä ei käy, yhteen ale makasiiniin ei ole käynyt, muihin kyllä...
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
nalleolut kirjoitti:mutta pärjääkö tuolla visa elektronilla ruotsissA? pankkia en rupea vaihtamaan,..
No,kävi se ainakin 2 vuotta sitten huoltoasemalla,kun autolehtiä ostin nipun.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Elektronilla maksettaessa kassakone varmistaa aina pankista, että tilillä on rahaa ja maksu menee samantien tililtä. Kaupoissa, joissa ei ole kiinteä pankkiyhteys kassoista ei elektron toimi (harvassa enää sellaiset kaupat). Toisaalta aina silloin tällöin pankkiyhteys voi olla poikki jonkun aikaa kaupoissa jolloin elektron ei toimi hetkellisesti. Tämä on aika yleistä.
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
ota tämä:
https://www.op.fi/op?cid=150033546
Eli OP-Visa
Saab 900 2.0t Cab -97
tilasin tuon elektronin. ainoa ero taitaa olla tuon visan kanssa et tuo visa kertyy ja tililtä rohmutaan myöhemmin. tuo elektoni vie rahat suoraan tililtä. itse itseäni ajatellen paras ratkaisu.
en minäkään kylmää käteistä kruunuja joka taskuun....tuo on vaan hätä vara. en ole tarvinnut korttia koskaan ja tuokin taitaa olla pakkotilanteita varten... eli hätävara.
kristian
Niin, Electronin toiminnassa on kyllä ollut ongelmia aika paljon. Taksissa ainakin ne vehkeet tuntuu temppuilevan usein, saa sitten ajattaa asiakkaita automaatin kautta :(
Joni 9-3
Viesti Kirjoittaja Joni 9-3 »
Jos matkustat paljon tai edes jonkin verran, niin vaihtoehtoja on käytännössä yksi. Se on noista vaihtoehdoista OP-Visa. Jonkin verran olen kiertänyt maailmaa ja kokemus on osoittanut, että Visa käy "aina". Venäjästä en tiedä, siellä en ole käynyt, mutta muuten on kokemukset.
Money For Nothing
kristian kirjoitti:Niin, Electronin toiminnassa on kyllä ollut ongelmia aika paljon. Taksissa ainakin ne vehkeet tuntuu temppuilevan usein, saa sitten ajattaa asiakkaita automaatin kautta :(
jaa että toimii taksissakin 8O
Turhake toi Electron... aina saa olla kysymässä käykö (Kaupoissa nyt tietty käy, ainakin suuressa osassa), mutta jotain muuta korttia kyllä tähyilisin.
Ruotsissa tosiaan ainakin rahan nosto pitäs onnistua, Rotterdamistakin sai tolla rahaa. Myös maksu varmasti suoraan onnistuu melko monessa paikkaa.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
OP-Visa muuttui hiljattain siten, että siitä enää ei peritä mitään käyttömaksua, eli Visa-ominaisuus on täysin ilmainen, jos maksaa visalaskun ajallaan, eli seuraavan kuukauden lopussa. Jos jättää maksamatta perivät korkoa luotolle...
