Nokia 2110
juuso
Nokia 2110
Viesti Kirjoittaja juuso »
Kertokaapas nyt, että toimiiko Nokia 2110-puhelin vielä, eli voiko sillä soitella ihan normaalisti, vai onko se jo pelkkä koriste?
Kaivoin isän vanhan puhelimen esiin, ja ajattelin ottaa sen käyttöön, jos se nyt sattuu toimimaan. Akku puuttuu vielä, eli en pääse kokeilemaankaan...
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Kyllähän legendaarinen säkkijärvenpolkka 2110 on gesmi,eli kait sen pitäisi toimia vielä normaalisti.
Muistan tuon puhelimen nimittäin hyvin kun kouluaikoina joskus tuli oltua luokkakaverille mustasukkainen kun se sai uutena tuon puhelimen ja mulla oli vain kälynen facelift-mallin Nokia Ringo. :lol: :lol:
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
Minuteman
Toimiihan GSM900 vielä, itsellä levisi äskettäin luuri joten kaivoin vanhan halko-eeriksonin käyttöön päiväksi. Muuten 2110 oli ainoa nokia johon olen ikinä tykästynyt, ja jos sitä tehtäisiin vielä mittakaavassa 1:2:teen niin hankkisin oitis, ja samoilla ominaisuuksilla 8)
Ja näyttäisi pilipaliteemasta saavan vielä uusia akkujakin.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Toimii hienosti!
V-M
juuso
Hyvä hyvä! :D
Nyt jännittää..Huomenna täytyy mennä akkuostoksille, ja antenninkin vois uusia, jos sattuu sopiva löytymään. :)
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
on muuten kestävä puhelin. Kaverilla oli lukioaikana sellainen ja pudotti muumuassa 1.5 kerrosta rappusissa puhelimen ja ainoastaan antenni vääntyi vähän.
No kyseisellä puhelimella oli lopuksi onneton loppu. Kaveri juoksi kännissä bussin perään ja puhelin putos pusakan taskusta....
...tietenkin bussin alle ja bussi ajoi yli. Arvatkaako kerkeskö ees bussiin? :lol:
No tuli muutaman millin ohuemmaksi jos ei muuta. Tosin mikään ei enää toiminut sen jälkeen:P
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Mulla olis täydellinen hf-setti,+puhelin (luuri, kaiutin, mikki, teline, poveri(keskikonsolin sisään)), siis nokian täydellinen satsi 2110 puhelimeen.
Voisin luopua nimellistä korvausta vastaan 8)
Jäsen no: 1839
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
jblgti1200 kirjoitti:Kyllähän legendaarinen säkkijärvenpolkka 2110 on gesmi,eli kait sen pitäisi toimia vielä normaalisti.
Täysin sama kohtalo :lol: Kyllä se 2110 oli kateutta herättävä laitos joskus. :wink:
juuso
Nyt on uusi akku(siis oikeasti uusi) puhelimessa kiinni ja hyvin pelittää. :D Antennin pääkin tuli vaihdettua, ja nyt luuri näyttää ihan pakasta vedetyltä. 8)
Hf-setille ei ainakaan vielä ole tarvetta, koska toi on niin mukava luuri pitää kädessä... :wink:
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Eipä ole autosarjassa kiinni olevalla venttikympillä sellaista paikkaa Soneran verkosta löytynyt, missä ei kuso kulkisi.
Esimerkkinä erään sukulaisen piha Karjalohjalla: nykypuhelimet sisäisine antenneineen näyttävät kenttää yhden tolpan verran ja puhelut pätkivät. Autossa oleva 2110i näyttää samassa paikassa täydet viisi tolppaa ja kädessäkin antenni ulkona kolme.
Svc, Saabiton saabisti
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
jaha,
tarttee itekin alkaa retroilemaan ja kaivan kaapin kätköistä nokian banaanin ja testaan toimiiko se.
Se oli muuten mukava puhelin, kun se pyöri pirun hienosti pöydällä...
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Tulihan tuota "venttikympin" sisarmallia 880:aa kokeiltua jokin aika sitten ja hyvin pelitti. Ja oli aikanaan luja luuri.
Kaverin toimesta lensi auton ikkunasta n.50 km/h vauhdissa asfalttiin eikä mitään muuta kuin naarmuja ja "Aseta SIM-kortti". Tippui jäälle, betonille ja vaikka mille ja muutaman kerran "pikku"päissään tuli heiteltyä seinään.
Akku vain alkaa olla yli neljän vuoden laatikossa olon jälkeen melko entinen ja uutta ei tahdo enää löytyä.
Saabistiuki
Viesti Kirjoittaja Saabistiuki »
Kyllähän noita on ollut..Nokialta juurikin 2110, 880 ja 5000.Myöskin Mobiran 5000 on ollut, joka siis sisarmalli 2110:lle...
Niissä on juuri se mitä puhelimessa tarviikin olla, tosin koko saisi olla pienempi...
Itse kun ekan puhelimeni ostin, niin silloin 2110 Nokia maksoi 2450mk, eli nykyiset siis 410€. Eli lievää hintakehitystä on ollut..Alkuperäinen banaani eli 8110 maksoi silloin n. 3500mk..taisi olla syksy -96...
Sittemminhän banaanista tuli i malli..se oli myös lysti luuri sekin.
Muukkonen
Bmw 523 Touring
kristian
Viesti Kirjoittaja kristian »
2110 maksoi muistaakseni ainakin viitisen tuhatta markkaa markkinoille tullessaan, eli kaiketi -95 alussa. Eka oma puhelin oli tosin joku tonnin Ericsson, -97 tai -98 :roll:
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Huomautuksena että kaikki uudemmat SIM-kortit eivät välttämättä toimi vanhemmissa puhelimissa. Aikanaan "uusi" Elisan kortti ei toiminut enää 6110:ssä ja vastaavasti 9110i:ssä kortti toimi Ok.
