Steg1 ollu koko ajan kiinni, paha sanoa kun itse en meinannut edes huomata tuota, alko vaan syömään öljyä nii pirusti yhtäkkiä.. No ens viikolla pitäis kuulla mitä kaikkea koneesta on menny, ja mikä sen mahdollisesti on hajottanut..Tri-Lo kirjoitti: No OLIPA ikävä kuulla..!![]()
Millaisessa tilanteessa tapahtui? Steg1:llä vai saitko jo vakioboksin hommattua..?
9000 Aero, tyylikäs, nopea, helv.. hyvä auto hintaisekseen..
Joni Tervalahti
- "Viggen"
Viimeksi muokannut Joni Tervalahti, Ti Tammi 16, 2007 21:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
Joni Tervalahti
- "Viggen"
Ei vielä mitään tietoa, kaipa se ens viikolla selviää.. Olihan tuo hiace kyl kestävä peli, ei vaan omaan käyttötarkoitukseen oikein soveltuva.. No nyt on sitten firmalla edustusauto (aero).ng900aero kirjoitti:
No mikäs Aeron männän rikkoi, olisko ollut jotain vikaa Trionicissa?
Ei millään pahalla mutta pakko haisulia mainostaa sen verran että on omien kokemusten mukaan siitä kätevä peli että kun öljy loppuu koneesta ajon aikana ja se leikkaa kiinni, niin ei tartte kuin lisätä öljyä ja jatkaa ajoa, jumissa oleva kone lähtee hinaamalla käyntiin ja toimii öljynlisäyksen jälkeen kuin enkeli
#2671
Kannattaa tässä vaiheessa tarkistaa suutinten kuntokin. Ettei pistiäinen uusiudu.Joni Tervalahti kirjoitti:Steg1 ollu koko ajan kiinni, paha sanoa kun itse en meinannut edes huomata tuota, alko vaan syömään öljyä nii pirusti yhtäkkiä.. No ens viikolla pitäis kuulla mitä kaikkea koneesta on menny, ja mikä sen mahdollisesti on hajottanut..Tri-Lo kirjoitti:No OLIPA ikävä kuulla..!Joni Tervalahti kirjoitti:Jatketaan nyt tähän topiciin.. Eli hiacen sain myytyä ja aeron kävin hakemassa 6 päivä, kaksi päivää ehdin ajaa, ja nyt auto on n. 3vko pcs:llä.. syy: yhdessä männässä todennäköisesti reikä, koko kone uusiks.. =) No laitetaan kerralla kuntoon..
Itsellä ei siis alkanut kovin hyvin tämä aeroilu..![]()
Joni Tervalahti
- "Viggen"
Eiköhän tuolla pcs:llä katota aika pitkälle kaikki kun ne rakentaa melkein koko koneen muutenki uusiks.. Pistetään kuitenkin mieleen..JouniCSE kirjoitti:
#2671
Joni Tervalahti
- "Viggen"
Männässä ei ollut reikää, vaan kolmos sylinterin mäntä oli haljennut -> poraus ylikokoon -> henkilökohtainen konkurssi..Tri-Lo kirjoitti: Tietoa vielä, mikä ja miksi hajos?
No näillä näkymin olisi tarkoitus keskiviikkona noutaa auto, toivon mukaan ei tule yllätyksiä.
#2671
Joni Tervalahti
- "Viggen"
No niin, ne jotka kehuu aeroa niin itse täytyy tunnustaa että ehdin sillä jo 3tkm ajaakkin.. Eli aamulla pakkasta 25 astetta, auto ollut lämppärissä kiinni 4 tuntia -> käyntiin -> ihmeellinen paukahdus konehuoneesta -> turbon tienoilta tulee sinistä savua niin pirusti..
Eli taas jotain hajosi.. No päivällä ajan auton 1,5km päähän hallille jotta saan sen ylös ja katottua mitä hajosi..
#2671
Oisko huohotinputki jäätynyt?Joni Tervalahti kirjoitti:No niin, ne jotka kehuu aeroa niin itse täytyy tunnustaa että ehdin sillä jo 3tkm ajaakkin.. Eli aamulla pakkasta 25 astetta, auto ollut lämppärissä kiinni 4 tuntia -> käyntiin -> ihmeellinen paukahdus konehuoneesta -> turbon tienoilta tulee sinistä savua niin pirusti..
Nooh, kyllä se siitä, pari-kolme tonnia taas remppaan niin pääsee seuraavan öljynvaihtovälin puolikkaan ilman suurempia ropleemia
Joni Tervalahti
- "Viggen"
Saattaapi olla, tai sitten tuo turbo vaan sano sopimuksensa irti kun oli jo moottorirempan yhteydessä aika huonossa mallissa.. Kohta ajan auton montulle niin pääsen kattomaan mitä on menny..V.J.S kirjoitti: Oisko huohotinputki jäätynyt?
Nooh, kyllä se siitä, pari-kolme tonnia taas remppaan niin pääsee seuraavan öljynvaihtovälin puolikkaan ilman suurempia ropleemia![]()
#2671
Ahtopaine
...ittellä semmoset 20tkm ajettuna tuolla Aerolla ilman mottorionkelmia (koputtaa päätä/puuta). Oikeinkin pirteältä ja hyvältä vaikutta tuo pata. Mittarissa mulla 316tkm... paljos sulla Joni ajettu tuolla? Toivottavasti ei mitn. suurempaa sulla ny taasen tuossa...
Yksilöitä kai nämä Aerot kuten kaikki muutkin autot...
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
Money For Nothing
Aikalailla sama homma täällä, n 20tkm ajanut, 280tkm pian mittarissa. Toistaseksi mennyt kivasti, tekniikkapuolella ei mitään isompia ongelmia onneksi ole ollut (kompuran laakeri ainut isompi). Mukava peli, kesäkelejä odotellessaAhtopaine kirjoitti:...ittellä semmoset 20tkm ajettuna tuolla Aerolla ilman mottorionkelmia (koputtaa päätä/puuta).
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
#2244
Joni Tervalahti
- "Viggen"
218tkm on mittarissa ja tähän mennessä on autoon vaihdettu käytännössä kaikki muu paitsi kytkin ja turbo.. No lähen kattomaan mikä hajosi, ilmoittelen myöhemmin..Ahtopaine kirjoitti:...ittellä semmoset 20tkm ajettuna tuolla Aerolla ilman mottorionkelmia (koputtaa päätä/puuta). Oikeinkin pirteältä ja hyvältä vaikutta tuo pata. Mittarissa mulla 316tkm... paljos sulla Joni ajettu tuolla? Toivottavasti ei mitn. suurempaa sulla ny taasen tuossa...
#2671
Ahtopaine
Ehkä voinet lohduttautua sillä, että noin kattavan rempan jälkeen saat ajella sitten käytännössä uudella autolla, joka hyvällä pidolla pysyy kunnossa ties kuinka pitkään
Nooh, älä pidä jännityksessä, mikä sieltä porsi?Joni Tervalahti kirjoitti:
Joni Tervalahti
- "Viggen"
