Eberin asennus
nittiniiu
Eberin asennus
Viesti Kirjoittaja nittiniiu »
Hankin juuri bensa eberin ja polttoaineen syöttö mietityttää. Miten on järkevin bensa imeä tankista? Tankissa olevassa pumpussa on ilmeisesti juuri lämppäriä varten läpivienti valmiina jos siihen vain pääsisi käsiksi. Ilmeisesti täytyy ottaa tankki pois jotta pumpun pääsee irroittamaan. Onko kukaan sattunut kokeilemaan paluuputkesta varastamista T-haaralla? Pääsin pyörittelemään tuollaista pumppua ja siinä näyttäisi paluuputki tulevan hieman alle puolenvälin tankkia eli eberi toimisi jos bensaa on tankissa yli puolen välin. Muitakin vinkkejä asennukseen otetaan vastaan...
x-perience
Viesti Kirjoittaja x-perience »
Laitatin juuri eberin ammattiliikkeessä. Sanoivat, että ei kannata laittaa ilman omaa pumppua. Kustansi kylläkin 1400 eeroo, mutta toimi ainakin pari tuntia sitten, ja kahden vuoden takuulla myös asennus. :mrgreen:
Saab 99 vm 1975
Saab 900 2.1 vm 1993
Saab 9-3 2.0t SE Jubilee vm 2003
nittiniiu
Joo kyllä siihen oma pumppu pitää laittaa, mutta kyse on siitä mistä polttoaineen saa imettyä. :?:
jthing
Viesti Kirjoittaja jthing »
Juuri tuli asennettua tonnariin tuollainen (ei omaan). Putki vedettiin ihan tankille asti ja siellä oli valmis paikka läpiviennille (siis tonnarissa). Auton allakin oli bensavetojen telineessä paikka yhdelle putkelle lisää.
9-5 Aero Wagon MY04
S-SK #2566, STCF #27
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Kun omaani asennettiin lämmitin niin otettiin bensat tankin korvausilmaletkun kautta, kerta löytyi sopiva välipala tähän hommaan.
Käytännössä meillä oli putkenpätkä joka sopi korvausilman letkuun, ja tässä samassa putkessa oli pitkähkö imuputki jota pujotettiin tankkiin samalla. Kyseinen putkiviritelmä oli kotoisin OG-satkusta.
Hankalaa tuo oli, sillä se korvausilman tulo tankkiin ei mene ihan suoraan, joten melkoisen taivuttelun tuloksena lämmitin toimii _jopa_ 1/4 tankilliseen asti.
Ainakin webastoon saa asennussarjan saabilta ~100e?, tällöin kytketään webasto paluuletkun väliin, ja tämä ei välttämättä sovi kaikille lämmittimille...
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
nittiniiu
Jos kerran Saabilta saa asennussarjan paluuletkuun niin taidan kokeilla laittaa sen siihen. Tuota korvausilmaletku viritelmää voi kokeilla sitten jos paluuletkusta ei bensaa saa.
Voisin kyllä oikeastaan myydäkin tuon, koska en sitä oikeastaan itse tarvitse...
