9000CSE resonoi kierrätettäessä
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
Tuo minun tonnari alkoi pörisemään jännästi vesipumpun vaihdon jälkeen. Ääni paheni vähitellen ja seuraavat oireet on havaittavissa:
-ääni ilmenee kun nostaa nopeasti kierroksia ja antaa niiden laskea. Jossain 2500 kohdilla kuuluu pörisevä ääni jostain konehuoneesta.
-ääntä ei kuulu kun nostaa kierroksia rauhallisesti, mutta kun päästää ne tippumaan, ääni kuuluu jälleen.
Ilmastointi off-asennossa ääni kuuluu
Ilmastoinnin letkusta pitää kiinni ja kierrättää konetta, tuntee selkeästi kun putki resonoi samassa kohtaa äänen kanssa. tämän huomaa vaikka ilmastointi olisi off-asennossa.
yritin väännellä ilmastoinnin putkia, mutta tällä ei ollut sanottavaa vaikutusta ongelmaan.
Ilmastoinnin kiinnityspulttien kireys tarkistettu.
olisiko raadilla hyviä ideoita pörinän alkulähteiden metsästämiseen?
Autohan on -96 9000CSE ja kilometrejä on takana 114tkm.
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
270/400
Viesti Kirjoittaja 270/400 »
veikkaisin hihnaa ja kiristinrullaa, tuli samat ongelmat kansirempan yhteydessä ja niistähän se ääni lähtee. pitäis varmaan vaihtaa mutta kun ei jaksa.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Tai ilmastoinnin kompuran hihnapyörän laakeri. Olikohan tuota konetta mahdollista käyttää hetken aikaa ilman hihnaa, jos meteli häviää, niin siellä on sitten joku viallinen laakeri rullissa tms.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
tuomas
en usko että kyse on kiristin-, tai ohjainrullasta sillä ne on vaihdettu muutama tuhat kilsaa sitten uusiin. Kompuran laakeri tietysti voi olla. Pitääkin yrittää tuota selvitellä.
-tuomas-
#1508
4. Rivi
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Tarkastapa onko se ilmastoinnin kompuratelineen alin kiinnityspultti kunnolla kiinni, siis se joka kiristyy vesipumpun rungossa olevaan kierteeseen.
Minulla oli vastaava tilanne kun oli ko. kierre pettänyt, kierroksia nopeasti annettaessa kuului tuo ääni. Uusi pumppu (kierre) korjasi tilanteen.
Kompurateline "resonoi" (GRRRR-ääni) sinne pumppuun josta siis tuo ääni tuli.
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Mikäli kierre mennyt, niin eikö tuon voisi jotenkin kunnostaa...
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
tuomas
wege,
tuo ääni kuulostaa kyllä täysin oikealle. Pitääpä tarkistaa...
-tuomas-
#1508
4. Rivi
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
