TOPIC: muuta keskustelua
Niin, tuli noista TV-sarjoista ja koukkuun jäämisestä mieleen se, kun oli muinoin sellainen sarja kuin "Vankileiri Golditz", ja katselin joka ikisen jakson ja kun tuli päätösjakson aika niin olin juuri silloin kavereiden kera baarissa, muistin asian, eli äkkiä kotiin, avasin televisioonin ja sammuin siihen paikkaan. Arvaa harmittiko
Nyt pitäisi saada puoli vuotta kiinni olleet maalarinteipit irti auton kyljestä, on hiton kovassa kiinni, ei sula tinnerillä tai bensalla, eikä tunnu ruokaöljykikkakkaan tepsivän. Asetonilla en arvaa ruveta hinkkaamaan ettei maalipinta pehmene siinä samalla.
Kun saisi mekaanisesti jollain irti teipin paperiosan niin liiman voisi sitten hinkata vähän kerrallaan pois, mutta mokoma on täysin kivettynyttä.
Onko kenelläkään parempia ideoita?
Jesh tuohan toimii
CRC näyttää pehmentävän maalarinteippiä niin että sitä pystyy nitkuttelemalla poistamaan metallisella jääskravalla ilman että tulee maaliin naarmuja, ja jäljellejäävä liimakerros sulaa hyvin CRC:llä, tattis vinkistä
Sain jo 0.5m pätkän veke, lopuosuus eli 1.5 metriä jää huomisillan hommiksi.
Pitää varmaan hakea maalirajaukseen jotain rakennusteippiä (vai millä nimellä sitä kutsutaankaan, rakennusaikana tuli huomattua että se ei jämähdä kiinni eikä liima sula kiinnityspintaan) niin ei tartte hosua teippien irrottamisen kanssa.
Ja kun antaa sen öljyn vaikuttaa tunninkin rauhassa, niin ei tarvitse edes raapia millään ja siten riskeerata maalipintaa, vaan sen pehmenneen teippi-liima-mönjän voi pyyhkiä rätillä pois
Edit: Pätee myös hankaliin CD-levyjen kansien ynnä muiden tarroihin, mikäli tuotteen pinta vain on öljyä imemätöntä muovia!
Edit: 2- Näiden öljyjen pitäisi myös päteä ns. Jeesusteippien tunnetusti pirun sitkeään liimaan.
Kuinka tehdä Elisan kotisivut? Meillä pitäisi olla 500 megan kotisivutila käytettävissä muttakun ohjeista ei tajua mitään, eikä ohjeetkaan ole maailman parhaat.
Käyttäjätunnus ja salasana on olemassa ja kaiketi kotisivun osoitekin, mutta kuinka ne sitten luodaan?
Pitäisi saada nettiin Saab-kuvia ym materiaalia, tietenkin Saabeihin liittyen
Toi kotisivutila piti jotenkin aktivoida...Akka sitä nykyisen liittymän hankinnan yhteydessä pari päivää kiroili, mutta sai toimimaan. Kun tila on aktivoitu, on kuvien lataaminen helppoo ku heinänteko, ilmaisia FTP ohjelmia jolla hommat hoituu montusta parkettiin, on netti pullollaan (itsellä taitaa olla CuteFTP). Katsotaan jos tuo rakas vaimo vaivautuisi rustaamaan tänne ohjeet, jotka myös kädettömät ymmärtääng900aero kirjoitti:Kuinka tehdä Elisan kotisivut? Meillä pitäisi olla 500 megan kotisivutila käytettävissä muttakun ohjeista ei tajua mitään,
Joo laita akkas asialle niin vois vaikka tajutakin ohjeista jotain, ite kuiteski oot jo niin pieruissa ettei tule tolkkuaV.J.S kirjoitti:Toi kotisivutila piti jotenkin aktivoida...Akka sitä nykyisen liittymän hankinnan yhteydessä pari päivää kiroili, mutta sai toimimaan. Kun tila on aktivoitu, on kuvien lataaminen helppoo ku heinänteko, ilmaisia FTP ohjelmia jolla hommat hoituu montusta parkettiin, on netti pullollaan (itsellä taitaa olla CuteFTP). Katsotaan jos tuo rakas vaimo vaivautuisi rustaamaan tänne ohjeet, jotka myös kädettömät ymmärtääng900aero kirjoitti:Kuinka tehdä Elisan kotisivut? Meillä pitäisi olla 500 megan kotisivutila käytettävissä muttakun ohjeista ei tajua mitään,![]()
Kadonneesta keskustelusta en tiedä, mutta vedänng900aero kirjoitti:Ja kun vihdoin päästiin järkevään asiaan niin onkos se "vedätkö lärvät tänään" -keskustelu versio 2 myöskin kadonnut johonkin vai eikö kukaan ole kirjoitellut siihen viime aikoina?
