Penkinlämmittimet
Peter Finn
Penkinlämmittimet
Viesti Kirjoittaja Peter Finn »
Penkinlämmittimien valot kojelaudassa on sammuneet. Penkit tuntuu aika kylmiltä, tosin nyt on 25 astetta. Siis kysymys kuuluu, onko näillä tekemistä keskenään, pitäisikö lämmetä vaikka merkkivalot ei pala. Kiitos vastauksesta.
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
Penkinlämmittimien säätimissä olevat valot palavat aina kun muukin mittaristo- ja katkaisinvalaistus palaa. Penkinlämmittimen päälläolo tai toimiminen/toimimattomuus ei vaikuta säätimen valaistukseen. Ehjä penkinlämmitys ei tarvitse säätimen valaistusta toimiakseen.
veijostin
Itellä toimii kuskin penkisä valo, mutta ei lämmitys. vänkärin puolella toisinpäin... :roll:
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Pitäisikö muuten molemmat etupenkit lämmetä yhtä nopeasti? Vai onko tonnarissa pelkääjän penkin lämmitys säädetty lämpiämään kuskia hitaammin. Muistaakseni kokeilin kerran vaihtaa yksiköt keskenään eikä vaikutusta ollut :?
saapasi kirjoitti:Pitäisikö muuten molemmat etupenkit lämmetä yhtä nopeasti?
Pitäisi lämmetä yhtä nopeasti, penkissä olevat vastukset ja kojetaulussa oleva säädin on ihan samanlaiset. Pelkääjän penkki ei lämpene jos siinä ei istuta (pelkääjän penkin alla on lämmitystä ohjaava kytkin).
saapasi
jus kirjoitti:
No ompas jännä systeemi :idea:
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Hmm, muija valittaa että apukuskin penkki lämpiää aina hitaammin istuu yhtäaikaa tai ei kun lämppärit laittaa päälle, joten on aika jännä homma, tosisin lämpiää lopuksi yhtä lämpimäksi... :o
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
saapasi
9000cst kirjoitti:Hmm, muija valittaa että apukuskin penkki lämpiää aina hitaammin istuu yhtäaikaa tai ei kun lämppärit laittaa päälle, joten on aika jännä homma, tosisin lämpiää lopuksi yhtä lämpimäksi... :o
Sama juttu. Pitemmällä matkalla ehtii vasta lämpeämään samanlämpöiseksi. Onneksi auto muuten lämpiää kyllä hyvin.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Ehkä ei kannata vaimolle sanoa, mutta tottakai lämpiämisnopeuteen vaikuttaa myös lämmitettävän massan suuruus, esim. samantehoisilla keittolevyillä kolme litraa vettä lämpenee nopeammin kiehumapisteeseen kuin viisi litraa.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Juha96 kirjoitti:Ehkä ei kannata vaimolle sanoa, mutta tottakai lämpiämisnopeuteen vaikuttaa myös lämmitettävän massan suuruus, esim. samantehoisilla keittolevyillä kolme litraa vettä lämpenee nopeammin kiehumapisteeseen kuin viisi litraa.
:lol: :lol: :D Onneksi meillä on on aika samankokoset lämmitettävät :D.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Penkilämmittimien toiminnan voi tarkastaa näppärästi virtamittarilla. Mittari sulakkeen paikalle. Kytkimiä vuorotellen laittamalla päälle voi päätellä toimiiko molemmat/toinen lämmitysvastus. Yksi penkki ottaa virtaa 5A eli jos molemmat toimii niin virtaa menee maksimissa 10A.
9000:n penkissä ei taida olla matkustajalla tunnistinta satkun tapaan. Ainoastaan turvavyön valon tunnistin löytyy penkin alta.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
pevi kirjoitti:9000:n penkissä ei taida olla matkustajalla tunnistinta satkun tapaan. Ainoastaan turvavyön valon tunnistin löytyy penkin alta.
Tässä uskossa minäkin olen ollut ja yleensä napsauttanut vänkärin puolelta lämmityksen pois, jos siinä ei istu ketään.
Onko kenelläkään varmuutta siitä, että siellä olisi tunnistin myös lämmitykselle?
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
9-5T kirjoitti:Ei ole tunnistinta jos on katkaisimet.
Vuosimallissa 87 on vänkärin penkin alla tunnistin ja katkaisimet. 88 alkaen tosiaan on tunnistin jätetty pois kytkentäkaavion mukaan. EPC tosin on sitä mieltä, että kaikissa tontuissa ihan vm 98 asti noita tunnistimia on penkeissä yhtä monta kuin 87-autossakin.
Turvavyön merkkivalollehan siellä vänkärin penkin alla on aina katkaisin, olipa vuosimalli mikä vaan.
saapasi
jus kirjoitti: Turvavyön merkkivalollehan siellä vänkärin penkin alla on aina katkaisin, olipa vuosimalli mikä vaan.
Mulla ei merkkivalo sammu vaikka molemmilla istutaan vyöt kiinni. Missä se siellä on ja miten sitä katkaisijaa vois korjata?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Todnäk katkaisijassa kiinni oleva ketju on vaan irronnut penkin pohjasta. Varsinaisen katkaisijan hajoamista kai harvemmin tapahtuu..
Ville Jouppi #1780
