pakkaset
vakari
pakkaset
Viesti Kirjoittaja vakari »
kuinka moni tänään saabin pisti käymään?
oma noppa pärähti hyvin käyntiin ilman lohkolämmitintä (-37) :wink:
jäsen 2499
jhappone
Viesti Kirjoittaja jhappone »
Ei lähteny ei. Ensimmäisen kerran teki temput. Oli roikassa 2h jonka jälkeen starttasi aivan hyvin (tietysti hieman kankeasti) mutta ei lähteny käyntiin.
Missähän voisi olla vika ? Polttoaineen syötössä vai kipinässä ?
Polttoaineen suodattimen vaihdoin tuossa syksyllä joten siinä ei pitäisi olla vikaa, ja tankkikin oli täynnä tuoretta bensaa.
Ja auto on 900 2.1 16v vm. -92.
Kannattaako odotella huomiseen kun on lauhtuvaa luvannu vai lähteekö sittenkään ?
- J
Rusakko
Viesti Kirjoittaja Rusakko »
Hyvin lähti käyntiin. Pari tuntia oli letkun perässä.
Ajossa kuului jotain nitinää jarrutuksen jälkeen vasemmasta takapyörästä. Lienee jarru vähän juminut.
NG900 S -94.
taassaapi
Viesti Kirjoittaja taassaapi »
En kiusaa tänään vanhusta. Itselläkin vaikeuksia mennä hakemaan postia :lol: .
# 3109
9-5 2.3t wagon, 1999 (KA)
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Jos 16-venttiilinen ei lähde pakkasella käyntiin, niin vika usimmiten siinä, että akun jännite putoaa liian alas ja ohjausyksikkö ei pääse tolkkuihinsa.
-------------------------8<----------->8--------
#1395
Simo_V
Viesti Kirjoittaja Simo_V »
Ei lähtenyt käyntiin. Täällä Tampereella on -31. Eilen lähti (-23). Tänään ei edes luvannut. Luovuttaessani jäi harmittamaan etten saanut enää pakkilukkoa päälle, kun virtalukko on niin jäässä ettei avain käänny pakkilukkoasentoon saakka.
On käynyt mielessä, että jos toisi akun sisälle lämpenemään ja koittaisi sitten lämpöisän akun voimin hetken päästä uudestaan niin voisi lähteäkin käyntiin. Mutta en jaksa ruveta, ei se lujarin luento niiin tärkeä ole.
tpsaab
Viesti Kirjoittaja tpsaab »
Aamulla -20, ajossaoleva kasitappinen ruiskusaab lähti käyntiin kuin palmun alta, muttei näköjään pysy käynnissä näillä pakkasilla.
1,5kk seissy kaasarisatku lähti ekalla starttauksella, muutaman sekunnin hieronnan jälkeen. Jäi kuitenkin siihen, koska oli sen verran iso kova hanki ympärillä. Lapioinen iltasella sen irti.
OG900i -88
VW 1300 -70
ng900aero
tpsaab kirjoitti: 1,5kk seissy kaasarisatku lähti ekalla starttauksella, muutaman sekunnin hieronnan jälkeen. Jäi kuitenkin siihen, koska oli sen verran iso kova hanki ympärillä. Lapioinen iltasella sen irti.
Joo se kaasarisatkusi on hyvä käynnistymään, mulla ollessaan lähti aina samantien käymään kun vähänkin avainta käänsi ;)
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Kyllähän tuo satku piti käymään räjäyttää reilun tunnin roikassa olon jälkeen ja ihan temppuilemattahan se lähti. Pakkasta oli kotimittarissa -27. Nyt tässä kun 8-9h sitä tuolla koulun pihalla seisottaa ilman lämmityksiä niin saattaahan se savupilvi ja kolina olla melkonen kun kotio päin lähtee :roll:.
edit: Eipä tuo ollu millänsäkään 9h seisonnasta koulun pihalla ilman lämmityksiä. Laakista käyntiin vaikka laiskastikin.
Viimeksi muokannut Iskariot, Ke Helmi 07, 2007 20:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#2029 Kari Kutuniva
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
minä laitoin saabin käymään, tänäänkin on työpäivä ja mieluiten matka taittuu omalla ysiysillä. 26 pakkasessa alkaa kyllä kabiinissa olemaan turhan viileätä, varsinkin moottoritieviimassa. taajamassa tulee lämpimämpi.
yllättävan kivuttomasti tähän mennessä autoilu sujunut. startti toimii, vaihteisto toimii vaikka toki alkumetrit kankeita. lämppärin puhallin toimii, ovet avautuu, ja pysyy kiinni. jousitus pelaa, jäähdytys pelaa, kuskin istuinlämmitys pelaa (mikä onni).
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Tonnarin nahkapenkit ja kohmeessa oleva ohjaustehostin ei houkuttele edes käynnistämään (no eilen kokeilin kuitenkin, että edes lähtee käyntiin) sitä. Kun tiedän, että vieressä on auto, joka vain paranee kelien huonontuessa. Eli tupliksella kuskaan itseni lisäksi vaimon töihin ja lapset kouluun ja tietenkin takaisin. Ainoastaan vaihteisto ilmoitti olevansa aamun ensi minuutit kohmeessa.
Eilen oli tosin vähän vaikeempi aamu, mutta jäin miettimään, olikohan lämppärin johto kunnolla kiinni tai kello lopettanut jo lämmittämisen. Silloin kun tarvitsi enempi ryyppyäkin. Niin, tänään mittarissa 32 astetta.
Jousitus vaikuttaa jopa hieman sporttisemmalta näillä keleillä ;)
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Täällä stadissa mittari näytti vain 21 pakkasastetta. Kyllä lohkoa mielellään käyttäisi, mut ei ole pistokepaikkaa. Nöyrästi kyllä lähtee ilmankin. Jännä kun ikkunoita ei tarvinnut skrapata ollenkaan - ilmeisesti näillä pakkasilla ilma on jo niin kuivaa ettei jäädä.
Vaihteistokin (Borg-Warner) toimi vihoittelematta. Muutaman minuutin olin kyllä tyhjäkäyttänyt, kun ei ihan kylmiltään raski lähteä rasittamaan.
Kyllä tässä pakkasessa jo huomaa ilman tiheyden. Vakio matalapaineturbo vastaa kaasuun niinkuin joku olisi yön aikana käynyt pulttaamassa coolerit ja virisatsit pellin alle :D Tosin vasta koneen ja vaihteiston kunnolla lämmettyä uskalsin varovasti tuota suorituskykyä testata.
ng900aero
jariha kirjoitti:Tonnarin nahkapenkit ja kohmeessa oleva ohjaustehostin ei houkuttele edes käynnistämään (no eilen kokeilin kuitenkin, että edes lähtee käyntiin) sitä. Kun tiedän, että vieressä on auto, joka vain paranee kelien huonontuessa.
Ei nahkapenkit mitenkään järkyttävän kylmät ole, etenkään jos käyttää sisälämppäriä ja penkinlämmitystä. Ohjaustehostajan nesteet vaihtamalla (ainakin kerran vuosikymmenessä) pitäisi sen kohmeus poistua.
Tonnari ei millään tavalla ole huonompi talviautona kuin vanhemmatkaan, pikemminkin päinvastoin ja on huimasti lämpimämpi kuin tuplis tai noppa ;)
jariha
ng900aero kirjoitti:
En väitä huonommaksi, mutta ei sitä nyt väkisin ole pakko rassata näillä keleillä. Niin, sisälämppäriä ei saa käyttää ja istuinlämmittimet ei pelaa. Kyllä tonnari varmasti 10 minuutin ajon jälkeen on lämpimämpi sisältä kuin tuplis, mutta kun sen pidempiä ei nämä siirtymät ole, niin kylmällä autolla joutuu joka tapauksessa ajamaan. Tulee mieleen käyttämäni sanonta ajalta, jolloin alla oli tuliterä Escort, että "kylmä se on uusikin auto näillä keleillä".
Tuplis on vaan niin arkinen, satoi tai paistoi, niin ei ne pakkaset sitä miksikään muuta. Tulee vain hyvälle mielelle, kun se pelaa näilläkin keleillä ihan normaalisti :D
ng900aero
jariha kirjoitti: En väitä huonommaksi, mutta ei sitä nyt väkisin ole pakko rassata näillä keleillä. Niin, sisälämppäriä ei saa käyttää ja istuinlämmittimet ei pelaa. Kyllä tonnari varmasti 10 minuutin ajon jälkeen on lämpimämpi sisältä kuin tuplis, mutta kun sen pidempiä ei nämä siirtymät ole, niin kylmällä autolla joutuu joka tapauksessa ajamaan.
Joo no tuo on täysin eri tilanne, varmaan tuplis sopii tuohon ajoon paremmin näin kylmällä :)
Kannattaa muuten vaihtaa/vaihdattaa ne tehostinnesteet, viime talvena pääsivät jäätymään 9-5:ssä joka sitten sylki hyhmäiset nesteet osittain pihalle ilmeisesti jostain paineventtiilistä.
