Pakkanen ja Saab
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
rr kirjoitti: Äsken piti sitten lisätä hiukan raakaa nestettä :roll:
Glykoli kannattaa kyllä blandata vedellä...Raaka jäähdytysneste kun jäätyy aiemmin, kuin esim. 50/50 glykoli-vesiblandis...
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Vikinä paikallistettu.Hattuhylly mallia itsetehty vanerista ja pintana samanalainen beige matto kuin saabissa on lattiamatto. Alkuperäinen hyllyhän on ruuvattu sivuista kiinni koriinja nykyinen hattuhylly on niitten korvien alapuolella ja tietenkin oli pehmuste välissä mutta uinut pikkuhiljaa pois välistä ja vaneri koski peltiin suoraan ja korin eläminen aiheutti kitinää.
Pistin muijan rattiin ja ite kuunteleen ja heti 100 metrin jölkeen ko. vika paikallistettu. Nyt korjattu. Avot sitä hiljaisuutta ! 8)
Nyt ei Saabin alkuperäinen sähköantenni halua nousta ku -30 paukkuu mittarissa.... Eilen se ei halunnut laskeutua..... Höh...
Jäsen 147
toms kirjoitti:Vikinä paikallistettu.Hattuhylly ....
Perhana, onnittelut :lol:
Ei vaan auta tuohon meidän perheen T8 A:n vikinöiden paikallistamiseen, mahtaa meinaan hattuhyllyn vikinä kotona eteisen nurkassa olla jo melkoinen, jos se kuuluu ajossa autoon asti :D
toms
Se ei kummoista liikettä tartte korin tehdä pakkasellaku jokin juttu hankaa johonkin niin vikinää ja narinaa tulee. No, kesällä ei vikise läheskään niin paljon. kyllä C5 Citikkaki natisee nitisee, kitisee ja paukkuu näillä pakkasilla kun istuin vain kyydissä tässä ykspäivä. Meinas tulla ihottumaa....
Jäsen 147
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Olikos tuosta K-Jetin ohjauspaineen säätimestä joskus juttua että joku olis eristäny sen jollain ettei saa väärää tietoa pakkaskelilä ajettaessa?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Doomrider
Meitin 900i Pollari lähtee käyntiin, missä vaan, milloin vaan, missä säässä tahansa.
On niin pommin varma että ei toista ole. (kop kop)
900i kirjoitti:Olikos tuosta K-Jetin ohjauspaineen säätimestä joskus juttua että joku olis eristäny sen jollain ettei saa väärää tietoa pakkaskelilä ajettaessa?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=4061
900i
Minkähänlaista nahkanpalaa olis hyvä käyttää. Vaiko k-raudasta jotain raksa tarviketta?
#1015
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Taitaa nuo pakoputken kannatinkumit olla jäykkiä näin kylmällä (-33,4), suurin ääni minusta tulee niistä johtuen, käyntiin kyllä hyvin on lähtenyt, vaikka en aina ole roikanpäähän laittanutkaan (SAAB 900i -87). Bensa vaan tuntuu kelpaavan tavallista paremmin, ei edes uskalla laskea keskikulutusta. Tällä hetkellä kyläilemässä Ylämyllyllä, ei kai tuolla lännempänä näin kylmä olisikaan, joten hyvä testipaikka.
Jäsen #6056
toms
minä eristin järjestelmäpaineensäätimen ja kylmäkäyntiventtiilin ja tyhjäkäynti putoo lämpimällä koneella normaaliin kovilla pakkasilla maantieajon jälkeen ja tuntuu että ei saa bensaakaan liikaa .
Se että on lämmin kone ja ajoviiman jäähdyttämä kylmä paineensäädin merkaa sitä että ois ryyppy päällä ku koneen lämpö ei johdu riittävästi ko. osille välissä olevan ilmataskun takia ja lämmitysvastus ei jaksa pitää -30 tarpeksi lämpimänä sitä. Sakemanni ei ole suunnitellut sitä varmaankaan noin kylmään.
Itellä eristys auttoi ja kulutus putos normaaliin. Keulan peitto auttaa luultavasti samallalailla.
Jäsen 147
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Kerropa toms vielä että millä vuorasit?Itsekin eilen ihmettelin muijan autoa.Kun tuli töistä niin tyhjäkäynti oli korkealla vaikka maantieajoa n25 km.
toms
semmosella 1 cm vahvuisella retkipatjan palalla ja nippusiteillä.
J.Paineensäädi on auki siitä kohti mistä letkut menee ja johto eli ympärille vaan laitoin eristystä.
Jäsen 147
dj_pirtu
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Täällä on saappi starttaillu suht hienosti. Laiskasti kone pyörii mutta käynnistyy kun kaasulla hieman avittaa ja jatkaa startin pyörittämistä. Muuten sammuu heti. Ongelmia on aiheuttanut automaattivaihteisto. Ei mene vaihteet päälle. Kahvasti kääntää mutta mitään ei tapahdu. Laatikkoöljyt ei pitäis kovin vanhoja olla, mutta ties mitä paskaa edellinen omistaja on sinne sitten laittanut. Jonkun aikaa kun pihassa käyttää niin laatikko herää. Kerran kävi niin ettei vaihtanut ykköseltä kakkoselle vaan putos vapaalle. Tien poskesssa sitten ooteltiin...
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
mky
Viesti Kirjoittaja mky »
Mulla on ollut jo pari vuotta eristettynä tuo ohjauspaineen säädin eukolta varastetulla säämiskänpalalla (ihmettelee varmaan vieläkin että mihin se hävis). Eipä ole ollut ongelmia kesällä eikä talvella.
Bensaa häviää 15km:n työmatka-ajossa tasasta 9l/100 kesät talvet (+/- 0,3l), maantiellä normiajossa 7,5-8.
Jatkuvaa murhetta muutenkin, meni nimittäin alapallo ja pakoputki viime syksynä ja kuittien perusteella pakotorvi oli uusittu vasta vuonna -96. Onko näissä mitn takuuta? vai vaadinko kaupan purkua? Auto on mallia 86 ja mittariin pyörähti just 200tkm.
Kysyy epätietoinen saapisti.
PS. loppukevennys: kokeilkaapas joskus huutaa perheelle saapin vieressä marketin parkkipaikalla kovaan ääneen että"tulkaas heti tänne SAAPILLUA" kyllä nääs päät pyörii :D
900i
Toms ; Eristitkö siis järjestelmäpaineen säätimen vai ohjauspaineen säätimen? Ohjauspaineen säädin on termari kotelon kylessä.
#1015
