tyhjäkäynti/vinkuminen/vihellys?
jouskari
Viesti Kirjoittaja jouskari »
Missä mahtaa olla vika?Auto käynnistyy normaalisti ja käy tyhjäkäyntiä normaalisti kunnes ajaa pienen pätkän jolloin alkaa tyhjäkäynnin heittely1500-2000 tarkalleen/vikisevä ulina jostain ilmanputsarin kohdilta.Tyhjäkäynti moottori putsattu,kaasuläpän asentotunnistimen anturi katsottu,termostaatti vaihdettu toimivaan.
Lämpimästä tallista kun ajaa ulos jos seissyt siellä 8h niin toimii normaalisti siihen saakka kunnes sammuttaa ja kone jäähtyy.Sitten alkaa seilailu ja oireilu.Kylmän yön jälkeen oireilee.
Check engine vilkuttaa 6 kertaa, mutta ei pala jatkuvasti.
Auto on 9000cde 2,3T vm-95 ajettu 186tkm ja ensimmäistä talvea suomessa.Kesällä toimi loistavasti.Termostaatti vaihdettu toimivaan juuri ennen pakkasia ja samalla alkoi kyseiset oireet.Auto myös liikkuu itsekseen eikä tee moottorijarrutusta alle 1500 kierroksen.Jos kierroksia yli 2000 auto toimii normaalisti.Eli mikäköhän siellä vikisee vain kylmässä/aiheuttaa sekoilun?
jmt
vuotava letku
Viesti Kirjoittaja jmt »
Oletko tarkistanut kaikki ilmaletkut? Haurastuessaan saattavat "aueta" esim. lämpötilan mukaan ja vuotava ilma vinkuu ja aikaansaa tyhjäkäyntioireita.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
