Virrankulutus pysäköitynä
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Paljonkohan vie virtaa hälläri ja muut härpättimet tontussa vakiona , kun on auto sammutettuna ja pysäköitynä. Mulla on lisäksi näytöllä varustettu faradin konkka + muut ICE:t(muistivirrat). Tänään taasen huomasin , että auto jakso käynnistyä juuri ja juuri 6 päivän seisomisen jälkeen. Akku on kaksi vuotta vanha , merkistä ei tietoa.
Onko muilla samanlaisia oireita , vuotaako auto virtaa jonnekkin( jos niin ,miten voin selvittää),kuuluuko auton ominaisuuksiin , vai on akku kahden vuoden jälkeen entinen?
9000T /CSE/-96
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ei muuta kuin mittari käteen, ei sitä oikeen muulla voi selvittää..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Saabistiuki
Viesti Kirjoittaja Saabistiuki »
Jep, ja jos akku on "kaksi vuotta vanha, merkistä ei tietoa" voipi sekin olla jo finaalissa
Muukkonen
Bmw 523 Touring
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Onhan akussa vettä?
VW transporter 2.5tdi vm.99
saapasjalkakissa
Viesti Kirjoittaja saapasjalkakissa »
Mulla oli samanlaista vikaa ja ehdin kyllä jo luulemaan jonkin syövän virtaa, akku oli vain vuoden vanha, mutta oli tullut tiensä päähän eikä jaksanut enää pitää varausta yllä. Akun vaihdolla ongelma katosi, joten kohdistaisin epäilykseni ensimmäisenä siihen jos se tosiaan on jotain merkkiä X ja muuta syytä virran katoamiseen ei löydy..
ex: SAAB 9000cs 2.3 Turbo 1992 -myyty
ex: SAAB 9000cc 2.0 Turbo 1989 "Uljas Musta" Kesäajossa
Opel Astra 1.7cdti 2011 "käyttishairahdus"
ex:SAAB 900gl 2.0 1984 "Tune" -Edelleen perheessä -myyty-
AnttiR
On " huoltovapaa" akku ,enkä minä ainakaan nähnyt mitään tarraa tai muutakaan merkkiä valmistajasta. Saattaa tietenkin olla esim.pohjassa , mutta en nyt viitsi sitä irroittaa. Laittoivat akun uutena Ruotsissa Saabin - merkkiliikkeessä ( niin kuin se jotain merkkais). Kaupantekijäisenä sen kun sain , en ollut kronkeli.
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Miulla oli viime kesänä kanssa ongelmia akun kanssa, kaksiviikkoa aikaisemmin ostettu exide. 8O
Saabbi alkoi tyhjentää akkua, no minä tietysti epäilin Saabbia ja mittailin virran kulutuksia (ja työnsin aina auton käyntiin :lol: ) viikon päivät.
Lopulta vein liikkeeseen, jossa mittailivat akkua ja antoivat toisen akun mittaillakseen tarkemmin kun vikaa ei löytynyt.
Parin päivän kuluttua kävin kyselemässä että olikos akussa vikaa, myyjä tuumasi ettei ollut!!??? ja varmemmaksi vakuudeksi löi akun kiinni testeriin näyttääkseen toimivuuden jolloin akku ei toiminutkaan. :lol:
Että on niissä akuissa susia uusissakin.
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
kena
Viesti Kirjoittaja kena »
Mulla on tuo tonnari ollu pian yhdeksän vuotta. Jotain se tekee akuille, kun niitä kuluu keskivertoa enemmän. Samoja ongelmia itellä ollu, varsinkin näin talviaikaan kun akut on muutenkin kovilla. Ratkaisuna yleensä ollu hakea kylmästi uus akku, kun edellinen ekan kerran jättää käynnistämättä. Ja koska köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa, ihan merkkiakkuja käytän. Kestävätpähän edes sen pari vuotta =)
Huomasin tosin tuossa alkutalvesta, että lumi oli sulanut siitä kattokonsolin kohdalta eräänä aamuna, siitä saakka pitänyt sisävalon kytkimen nolla-asennossa. En osaa sanoa, onko auttanut, kun pari päivää aikaisemmin vaihdoin akunkin..
AnttiR
Akku on merkiltään Banner .Näkyhän ne tekstit ,kun laittoi kakkulat päähän. Onko laatuakku vai halpis?
AnttiR kirjoitti:Akku on merkiltään Banner .Näkyhän ne tekstit ,kun laittoi kakkulat päähän. Onko laatuakku vai halpis?
Auttaiskos tää: http://www.sohva.org/~rimmon/kuvia/akku.pdf
AnttiR
Kiitti ! Ei ollutkaan halpis ,vaan vertailun toiseksi kallein ja ihan hyväkin , ainakin uutena.
MHag
Viesti Kirjoittaja MHag »
Käsikirjan mukaan akkua pitäisi ladata viikon välein seisotuksessa, jos häläri päällä ja muutoin parin viikon välein. :!:
Olen noita akkuja joutunut uusimaan 2-3 vuoden välein. Nyt koplasin Cetekin pitämään akkua virkeänä säkötolpasta 2h/vrk. Toi 2h näyttäisi olevan riittävän, ensikokemuksena käynnistysjännite kasvoi kolmen seisotuspäivän jälkeen 9,5 -> 10,0 V. Katsotaan jatkoa ensi lauantaina, ilmatkin muuttui sopivan viileiksi. Tuossa 2h latauksessa tulee samalla sekin hyöty, että akku virkistyy muutenkin hiukan (lämpenee tai jotain), ennen käynnistystä.
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Vuoden vanha Vartan akku ja tuntuu , että ei ole ainakaan tonnarissa kuin kesäkäyttöön tehty.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Joo eipä nuo "tavalliset" akut ole kestäneet kahta vuotta pitempään, tuntuu tosiaan että akku on lujilla ko. automallissa.
Menin investoimaan sitten keltaisen optiman ja on jo 5. vuosi menossa samalla akulla ja hyvin pyörii. Kallishan tuo oli, en muista hintaa, mutta eipä tarvi sössiä akkuongelmien kanssa.
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
