2.3 CDTA -91 di/apc röpeltää kovemmilla ahdoilla
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
eli siis alkaa röpeltämään kun ahdot nousee korkeammalle... eli siis tuonne luokkaa 1.2 bar.. tämähän on siis hiukan nostettu paine, mutta kun ennemmin toimi, eikä pätkinyt yhtään..
tuossa kovilla pakkasilla sitten alkoi kovissa kiihdytyksissä pätkimään. mistäköhän aletaan etsimään vikaa.. auto toimii mielestäni ihan moitteettomasti, kunhan ei paina ihan täysillä.
bypassi lähtee kohta vaihtoon, ja siirretään se samalla sieltä turbon takaa parempaan paikkaan.. ehkä laitetaan samalla semmonen 3-porttinen säädettävä.. tiedä sitten.
jokatapauksessa olisi kiva tietää mikä tämän aiheuttaa. mitään ei ole vielä testattu, eli varmaankin aloitetaan vaihtamalla tulpat, bypass, letkut, mitäs sitten..
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
tulpat!
045-6302071
jäsenyys hankittu
turkkaki
juu tulpat on kyllä menossa vaihtoon.. muistin juuri että kesällä laitoin hätäpäissäni boshin tulpat.. ilmeisesti ne eivät sitten tosiaan kestäneet kovin kauaa..
onkos tuollaiseen kevyesti piristettyyn tonnariin aiheellista tai hyväksi laittaa jotkin muut kuin ne alkuperäistä vastaavat NGK:t vai??
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Alkuperäiset NGK:t ehdottomasti.
