IC:n puhdistus
Sdanger
IC:n puhdistus
Viesti Kirjoittaja Sdanger »
(-vm99 150thk 2t)Turbo meni tilaukseen ja nyt olen putsannut kaikki putket öljystä. (Vielä öljyloukku puhdistusta vaille.)
Mutta, mutta mitenkä on IC:n irroitus ja puhdistus???
Kannattaako sitä ylipäätään irrottaa turbon vaihdossa. Jos kannattaa onko vinkkejä puhdistusaineesta tai purkamisesta ylipäätään rookie-remonttimiehelle.
Ilmanputsari kannattaa kaiketi myös vaihtaa.
viides menossa 99,2x900,9-5, 9-5Aero
Cooleri kannattaa putsata, jos sinne on päässyt öljyä. Putsaaminen tapahtuu irroittamalla kenno ja reilusti liuotinpesuainetta sisään...
Ilmansuodatin ja moottoriöljyt pitää vaihtaa aina turboremontin yhteydessä.
PCS:llä ainakin väittivät, että Saabin ohjeiden mukaan se pitää vaihtaa.
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
9-5T kirjoitti:
Eski kirjoitti: Ilmansuodatin ja moottoriöljyt pitää vaihtaa aina turboremontin yhteydessä.
Miksi suodatin pitää sinusta vaihtaa?
Noh, ihan järkevältä tuo kuulostaa ainakin :roll:
Olettaen ettei sitä ole äskettäin vaihdettu..
The Black 9-5
Viesti Kirjoittaja The Black 9-5 »
Neljänkympin säästö Noin 800-1000egen remontissahan kannatta AINA! hehehhe :lol:
Kerralla kuntoon! varsinkin jos suodin on vanha!
A.K.A JETPILOT 9-5 -98
Ice blue metallic 9-5 Vector Wagon -08
pade
No jos on aivan yyberlikainen ja vanha suodatin niin saattaa sieltä päästä enemmän likaa läpi kuin jos suodatin on ihan uusi ja toimiva. Ja muistaakseni se ahdin on siinä hieman putsarin jälkeen :D
Eli on mun mielestä ainakin jossain määrin tuohon turboon yhteydessä ja etenkin kun ei montaa kymppiä maksa niin hyvin sen voi samalla vaihtaa : )
pade
Nojoo, ei tästä tarvitse riidellä. Kukaan ei sitä filsua pakota vaihtamaan ;) Eikä varmaan ketään haittaa jos joku sen vaihtaa turborempan yhteydessä : )
9-2XT
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja 9-2XT »
pade kirjoitti:Nojoo, ei tästä tarvitse riidellä. Kukaan ei sitä filsua pakota vaihtamaan ;) Eikä varmaan ketään haittaa jos joku sen vaihtaa turborempan yhteydessä : )
OT: Olen tässä jo vähän kauemman aikaa seuraillut tätä foorumia ja eräs asia on pannut valitettavan usein merkille. Eli tämän nimimerkki 9-5T:n suhtautuminen asioihin. Joka asiassa pitää olla oikeassa ja joka topicciin pitää sanoa sanansa ja yleensä vastaukset on Ei, Kyllä tai jotain vastaavaa yhdellä sanalla töksäyttelyä joka ei vastaa varsinaiseen kysymykseen.
En ihmettele tuota kirjoitettujen viestien määrää kun taso on tuollainen...
Anteeksi.
Viimeksi muokannut 9-2XT, Ma Helmi 19, 2007 22:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-2XT
"Koeajolla"
9-5T kirjoitti:
9-2XT kirjoitti:Olen tässä jo vähän kauemman aikaa seuraillut tätä foorumia ja eräs asia on pannut valitettavan usein merkille. Eli tämän nimimerkki 9-5T:n suhtautuminen asioihin. Joka asiassa pitää olla oikeassa ja joka topicciin pitää sanoa sanansa ja yleensä vastaukset on Ei, Kyllä tai jotain vastaavaa yhdellä sanalla töksäyttelyä joka ei vastaa varsinaiseen kysymykseen.
Anteeksi.
Mielipiteesi suodattimen vaihdosta jäi hiukan epäselväksi vaikka kirjoituksesi oli noinkin pitkä.
Niin jäi, mutta jos siihen haluat vastauksen niiin itse ainakin sen vaihtaisin varsinkin jos merkkihuollossa niin tekevät ja suosittavat, tuskin tuulesta temmattu tuokaan on. Vertauksesi siitä että eturengas on lähempänä suodatinta kuin ahdin kuvaa ilmeisen hyvin tietotaitoasi tästä ja monesta muusta jo täällä aiemmin huomioimistasi asioista.
OT: Onko käyttäytymisesi mielestäsi täällä foorumilla asiallista?
En vähättele tietotasoasi, päinvastoin mutta sitä ilmeisesti pystyisi käyttämään hiemen asiallisemmin ja asiantuntevammin.
Joni Tervalahti
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
Ja asiaan kiitos!
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
sefo
Viesti Kirjoittaja sefo »
Joni Tervalahti kirjoitti:Ja asiaan kiitos!
Ihan asiallisesti: Minäkin olen samaa mieltä 9-5T kanssa suodattimesta. Kyllä pitää olla tosi paha turbovaurio, että se rikkoo suodattimen, onhan siinä välissä tuo AMM:kin.
Siitä välijäähdyttimestä vielä. Jos sinne jää öljyä poistuuko se sieltä ikinä ajettaessa vai haittaako vain ilman virtausta?
sefo
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
sefo kirjoitti:
sefo
Voisko ajatuksena olla että 1/100'000 turbon rikkoutumisesta johtuu suodattimesta, että pääsee jotain suurempaa jostain syystä läpi tms. eli sekin vaihtoehto eliminoidaan...onhan se suodatin aika tärkeä osa, ei kovinkaan suuria "tavaroita" tarvi mennä läpi että siipi vaurioituu -> epätasapainoon -> menee rikki kokonaan ajan kanssa :)
Teoreettista joo, mutta saattaa se rotta mennä sinne putsariin ja syyä paperiin reijän... :wink:
Varmistin asian Rikulta ja ohje ei ollutkaan Saabilta, vaan Speedpartsilta:
http://www.speedparts.se/arkiv/anvisnin ... sturbo.pdf
Tuskin mikään turbovaurio ilmanputsaria varsinaisesti rikkoo, mutta tukossa oleva suodatin päästää paskaa turbolle, joten sikäli suodattimen vaihto kannattaisi tehdä etenkin turbovehkeissä vähän useamminkin kuin huolto-ohjelmassa vaaditaan... Erään turbohuollon mukaan yksi syy turbovikoihin on nimenomaan liian pitkät putsarien vaihtovälit.
Amiraali
Viesti Kirjoittaja Amiraali »
Sanompahan nyt minäkin ... Päivänselvää että putsarivaihdetaan tai vähintäänkin tarkistetaan ko: toimenpiteen ollessa kyseessä . :wink:
Ehkä Saabin miehet haluavat myydä turboja ja huollot vaihtaa niitä... No nythän GT17:a saa Biltemasta halvalla, joten antaa mennä vaan :lol:
