Miten purkautuu keskikonsoli kojelaudan alasaumaan asti?
Onko tietoo?
Pitäsi päästä vilkasemaan lämpökennon O-rengas putkiliitoksia.
Ko. liitokset näkee, kun saa kipattua kennon aluskopan alas (sitä ei ehkä saa kipattua ennen, kuin on saanut etuluukun käännettyä auki ja etuluukun kääntämisen estää edessä olevat romppeet).
Keskikonsoli
Keskikonsoli
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
keskikonsolin sivupalat lähtee helposti, pelkillä ruuvveilla kiinni.
ootko kattonu riittääkö tila sieltä ++
jos ite keskikonsolin otaa irti, niin manuaalivaihteisissa pitää ottaa se vaihekepin kumi/hankapalje eestä pois, vaikka ruuvvarilla kampeemalla.
ja ensin pitää ottaa ne ilmasytoinnin tai manuaalisäätimet irti,lähtee kun siäpuolelta painaa ne ulos, johtot tietty irti
sitten jos ei oo ilmastointia, niin siellä on se lämönsäätöakseli, se irti
siitä vaijerista en tiiä miten on kiinni mikä siellä on, luultavasti mutteri vaan.
ja sit on niitä paisuntaniittejä, joista painetaan se keskiniitti sisään ja sitten mahtuu tulemaan ulos ne niitit.
ilmastoituun helpompi
