nitinät ja hälyäänet
Mitä mieltä ns.asiantuntija raati kun minulla on SS-05 ja kaikenlaista nitinää
ja natinaa on ollut riittävästi. Varsinkin keskikonsoli nitisee kesäisin jopa vaihtaessa. Tuntuu välillä että alkaa olla niinkuin mitta täysi. Onko kellään jo -07 mallia ja onko niihin mitään parannuksia tehty. Muuten -03 mallissa oli samaa hommaa myös. Jos jollakin olisi jo kokemuksia niin mielelläni ottaisin niitä vastan näin palstalla. Onko sillä osin tullut parannuksia. Auto on niin hyvä ajaa että ei halua olisi merkkiäkään vaihtaa. Onhan kaikissa autoissa hälyääniä mutta tämä keskikonsoli on kyllä jo lähellä hermojen menetystä.
´07 SC löytyy ja ensimmäinen 10000km ilman nitinöitä. Hiljainen auto. Eli ymmärtääkseni jotain on parannettu. Ei muuta kuin ´07 koeajolle!
Saabclubin jäsen #1079
Oma -04:nen ei nitise/natise lainkaan eli ei taida vuosimallilla olla kauheasti tekemistä asian kanssa.
Osalla on kuulunut nitinöitä keskikonsolista - omastani ei koskaan. Muistaakseni tällä foorumillakin asiasta on keskusteltu. Olikohan niin, että tuolloin konsolia oli purettu jostakin syystä ja sen jälkeen olivat nitinät alkaneet - ainakin kuvissa mitä foorumilla silloin pyöri ei keskikonsolin sivut olleet edes kunnolla laitettu kiinni, vaan olivat kampeuksissa.
Kylläpä se tuo meidänkin SC:n takaikkunan muovinen kehys tuppaa rapisemaan, varsinkin kylmänä. Auton lämmettyä hiljenee. 3M nukkapinta teippiä kontaktipintojen väliin niin hiljenee pysyvästi.
Jos ovet kitisee tahi natisee, niin syyllinen voipi löytyä tiivisteistä. Josta syystä ´06 vuonna alkoivat asentaa erilaisia tiivisteitä, joissa ei ole sileä pinta.
Mainitaan vielä, että eipä ole ´07:n Sport-alustasta kuulunut vielä yhtään kolahdusta, eikä kojelaudasta / ovista ole kuulunut mitäänm ml:11tkm. Jotain on ilmeisesti muutettu.
Auto 1.8T -05 ajettu 25 000 ja kitinää riittänyt. Nyt ruiskutin silikonia kaikkiin rakosiin niin sain auton hiljaisemmaksi, saa nähdä kuinka kauan pysyy hiljaisena. Nyt uutena ongelmana se kun lähtee ajamaan jostain etupäästä kuuluu selvä kolahdus. Tämä ei kuulu joka kerta niin vaikea paikallistaa. Huollossa kävi niin vaihtoivat iskarin yläpään kääntölaakerin kun se rasahteli käännettäessä. Sillä ei kyseinen kolohdus poistunut. Autoon vaihettu iskarit, jouset ja molemmat ylälaakerit. Onneksi on vielä jonkin aikaa takuuta jäljellä, sen jälkeen pitää miettiä antaako Saabin lähteä.
Palaan tuohon aloitukseen. Mullahan on ollut molemmat -03 ja -05. Sama nitinä keskikonsolissa vaikka ei niitä koskaan ollut irroitettu. Kyselin minäkin silloin täältä. Otin muistaakseni -03:a irti ja laitoin silikonit ja uudelleen puikkosilikonia tuloksetta. Vaimoa se ei haitannut mutta kyllä "korpesi"kun vaihtaessakin ritisi niin kuin sullakin. Perus vika siinä on että se on tehty liian kovasta muovista. Sama se on nyt -07:n ja odottelen tässä milloin se alkaa.
Jos jostakin tiedät vinkin niin kerro ihmeessä. Sehän se vaihdekepin ympärillä oleva muovi ritisee myös. Sama juttu siinä "jääskrapa" muovissa.
siten ei voi kammmeta ettei ne sivut ritise. Ainakaan minä en saanut vaikka kyllä vietin eräänkin päivän sen kanssa.
Tuo keskikonsoli on ilmeisesti hieman kierossa ja jännityksessä eri kiinnityspisteitensä kesken.agios kirjoitti:Palaan tuohon aloitukseen. Mullahan on ollut molemmat -03 ja -05. Sama nitinä keskikonsolissa vaikka ei niitä koskaan ollut irroitettu. Kyselin minäkin silloin täältä. Otin muistaakseni -03:a irti ja laitoin silikonit ja uudelleen puikkosilikonia tuloksetta. Vaimoa se ei haitannut mutta kyllä "korpesi"kun vaihtaessakin ritisi niin kuin sullakin. Perus vika siinä on että se on tehty liian kovasta muovista. Sama se on nyt -07:n ja odottelen tässä milloin se alkaa.
Löysää aluksi sivulevyt molemmilta puolilta ja sen jälkeen konsolin rungon kiinnityspisteet -> kiristä uudelleen runko kiinni sitten sellaiseen asentoon, että ei kampea minnekkään (varsinkaan kojelautaan) - huomioiden samalla, että sivulevyt menevät kunnolla kiinni. Olen nähnyt pari tosi irvokasta esitystä noiden sivulevyjen osalta, kun niitä on käytetty irti ja vain tuupattu paikoilleen - tottakai ne silloin kitisevät. Kannattaa huomata, että jos nuo sivulevyt on laitettu väärin paikoilleen, niin niiden kiinnikkeet vääntyvät, eivätkä edes kunnolla kiinnity sen jälkeen - ellei niiden peltistä vastakappaletta "kardaanitunnelin" päällä kiristä hieman vääntämällä.
Ei siihen konsoliin mitään silikoneja tarvita, kunhan osat ovat kunnolla paikoillaan.
Nitinät ja hälyäänet
SS 1,8 t. Vuosimalli 2003 ajettu 72000km. Autossa ei ole ollut nitinöitä. Ovitiivisteet pyyhin silikoonilla muutaman kerran vuodessa. Keskikonsolista ja muista vuorauksista ei myöskään. Alkuperäiset renkaat alkoi mouruamaan, mutta vaihdettuani pääsin siitäkin eroon. Suomalaisen asfaltin antama jyrinä onkin sitten eri juttu äänilälähteenä.
