bmw vaiko saab...fiilikset 50\50
Daword
Viesti Kirjoittaja Daword »
lordofgreed kirjoitti:
Daword kirjoitti:itse en koneiden päälle tiedä mitään mutta tuntuu sitä voimmaa löytyvän..vähän liikaakin omasta mielestä
Vielä kerkeää mieli halajamaan lisätehoa ennen kuin lumet sulaa... :twisted:
juu mut täytyy nyt enstiks totutella noihin tehoihin... :D
Daword
Muista sitten olla kiihdyttelemättä sillä vitosella, jottei tarvi heti olla haukkumassa, kun laatikko kolisee.[/quote]
oli vaan testi mieles pakko koklata kaikki vaihteet läpi :P
Daword
himmee kirjoitti:
Aksu900 kirjoitti:Vitonenhan on og lootan ainut vaihde joka ei kierrä sivuakselin kautta. Väittäisin että lujin siis. :)
Niin, mutta pieneltä kierrokselta älytön vääntö päälle. Noh jokainen tyylillään.
joo no kierrokset oli siinä 2000-2300 völis ku aloin kaasuttaan 5. vaihteella
ei se vielä kerta yrittämältä rikki mennyt :D
mutta joo en ala harrastaan sitä...ei varmaan vaihde loota tykkää pidemmän päälle.
Daword
jos oisin aikasemmin tiennyt että tämmönen auto on olemas niin en ois alunperin ikänä mitään muuta merkkii huolinut =)
ainoot viat joita tossa tarkastellessamme huomasimme oli että..
-sisävalo ei toimi
-taka luukun lukos saa avainta hiukan pyörittää että saa auki
-hattu hylly puuttuu\ mukaan tuli silti 2x uudet asentamattomat kaijuttimet
-tupakin sytytintä ei oo (en polta)
-jokin hihna vinkasi parikertaa peruuttaes ja alle 2000kierroksella kun lähdettiin liikkeelle mutta sen jälkeen ei puhut enään mitään.
-käsijarru tosi heikko
pahin vika on se että en saanut ovia lukkoon? en tiedä oliko jäässä mutta aluksi oli vaikee saada avain kokonaan lukkopesään mutta sitten kun sain niin ei kääntynyt mihkään suuntaan... kuuluisko olla eri avain oville?
onneks on auto talli lukitulla ovella :)
mitään muuta vikaa ei sitten oo vielä löytynyt...
Doomrider
Alkaa pikkusen kihelmöidä tollanen turbo-saab. :)
Pitänee varmaan kesäksi hankkiutua eroon pihalla lojuvista vapareista(+ tonnari jossa ei mitään muuta olekkaan kuin vikaa :x ) ja ostaa turbo tilalle... :D
Bensan kulutuksella nyt ei niin hirveästi ole väliä...
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
usein on minulla myös tuo sisävalon katkaisin prenkannut, joskus on lähtenyt ihan renkkaamalla toimimaan, joskus täytynyt vaihtaa...
alunperin on sama avain sopinut joka lukkoon.. onko alkuperäinen saabin muovipäinen avain vai koko metallinen tarvike?
OT: wink wink, kesäksi tulee musta 4d T8 myyntiin, leimaa loppu vuosi eikä pitäisi suurempaa ongelmaa olla saada jatkoa siihen... edullisesti...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Daword
mikkoimp kirjoitti:usein on minulla myös tuo sisävalon katkaisin prenkannut, joskus on lähtenyt ihan renkkaamalla toimimaan, joskus täytynyt vaihtaa...
juu sain lukot toimiin ku päästin meneen puolen pulloo lukko sulaa =)
mitäs hintaa aijot laittaa saapille?
saab87
Viesti Kirjoittaja saab87 »
Daword kirjoitti:
eikö aseöljy ois parempi tuoho lukkoon?
Rouva JuAn
#2311
9-5 2.3t A -98 ja volvo xc70
Daword
saab87 kirjoitti:
Daword kirjoitti:
juu toki ase öljy voitelee tosi tehokkaasti mutta siittä en sit tiedä olisiko poistanut jään lukosta?
oli lukko meinaan ihan jumis ettei liikkunut milliäkään. lukko sula kuitenkin liuottaa sen jään poies aika nopsaan... joten nyt toimii.
kristian
Viesti Kirjoittaja kristian »
Painin tässä itsekin tämän topicin otsikkoa vastaavan ongelman kanssa, tosin ei Bmw kyseessä vaan hieman laadukkaampi saksalaisauto... Järki sanoo että pitäisin nykyisen satkun mutta tarjolla olisi edukas MB 200 pensakoneella, vm. 84 ja se ainoa oikea W123 8)
... mukulana jo tuli isin vastaavan Mersun kyydissä istuessa luvattua itselle, että jonain päivänä vielä tämmöinen pitää omistaa itsekin :oops:
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
kristian kirjoitti:Painin tässä itsekin tämän topicin otsikkoa vastaavan ongelman kanssa, tosin ei Bmw kyseessä vaan hieman laadukkaampi saksalaisauto... Järki sanoo että pitäisin nykyisen satkun mutta tarjolla olisi edukas MB 200 pensakoneella, vm. 84 ja se ainoa oikea W123 8)
Osta pois jos kiinnostaa on mielipiteeni, täytyy kai jokaisella vakavasti otettavalla taksikuskilla olla tommonen piilossa omia sunnuntaiajeluita varten. :P
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Tri-Lo kirjoitti: Osta pois jos kiinnostaa on mielipiteeni, täytyy kai jokaisella vakavasti otettavalla taksikuskilla olla tommonen piilossa omia sunnuntaiajeluita varten. :P
:lol: :lol:
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
Daword kirjoitti:
himmee kirjoitti:
Kai olet jo kuullut tai lukenut täältä foorumilta, että vitonen on se maantievaihde näissä vempeleissä? Ite en käytä sitä alle 80km/h nopeuksissa, vaikka moottorissahan olisi puhtia ihan kepeesti ajaa vaikka 50km/h nopeudella. Loota vaan ei jostain syystä kestä tuota isolla pykälällä jurramista.
Daword
Mertmi kirjoitti:
Daword kirjoitti:
himmee kirjoitti: Niin, mutta pieneltä kierrokselta älytön vääntö päälle. Noh jokainen tyylillään.
kerran kokeilin? syntiä vaiko ei?
mitähän se nopeus mahtaa olla 5. vaihteelle ku kierrokset on siinä n.2200? onko hirveesti alle 80km\h :wink:
Nyt! Saab 900i 5ov Combi Sedan vm88
Ennen! Saab 900 T8 ic 2d Sedan vm88
Daword
Mimmi kirjoitti:Suola ja alkoholi sulattaa jäätä, muttei voitele/suojaa lukkoa.
no siis öljykö sit olisi lukot aukassut jotka on ihan umpijääs??
