Oikeastaan mitään tarkkoja lukemia ennen/jälkeen ei löytynyt tosta MgnusH:n IC:stä, kun koetin etsiä Stcs:n foorumilta. Nuo aikasemmin mainitut tietty löytyi, mutta niissä ei ollut niin tarkkaa tietoa, että voidaan 100-varmasti sanoa puolesta tahi vastaan ilman omaa persdynoa. Monessa threadissä kyllä kehotettiin ottamaan yhteyttä MgnusH:n ja kysymään häneltä IC:tä, joten lienee myös tyytyväisiä käyttäjiä kys. tuotteella. Ja mitään huonoja kokemuksia ei myöskään löytynyt nopealla haravoinnilla.
Erään käyttäjän kommentti: Jag monterade en Kina-IC som jag köpte av MgnusH här på forumet, blev en klar skillnad mot original IC.
Kuten sanottua, mitään lukemia ennen/jälkeen ei kuitenkaan ole. Jos saan omani nyt tilattua Suomeen saakka, niin voisin kesällä testailla jos joku lainaa pelit ja vehkeet, mutta silloin on kyllä myöhäistä tilata omaansa.
IC kiinnostusta?
sitä voi kysyä myös itseltään kuinka monta negatiivistä kommenttia ylipäänsä aiheesta IC löytyy? Ei kovinkaan montaa ja syy tähän lienee se että harva oikeasti tietää tuliko parannusta vai ei ja kun halutaan uskoa että parannusta tuli niin kyllähän sen myös arse silloin vahvistaa. Todellisuudessa IC:n hyödyn mittaaminen arsella ei ole mikään simppeli juttu, kun se vaikutus kulkuun on luokkaa olematon sellasissa vedoissa missä orkkis coolerilla ei vielä lämmöt karkaa handusta. Esim tämä ennen ja jälkeen ero http://viggen93.mine.nu/viggen/IC_vs1.gifpamppu kirjoitti:Oikeastaan mitään tarkkoja lukemia ennen/jälkeen ei löytynyt tosta MgnusH:n IC:stä, kun koetin etsiä Stcs:n foorumilta. Nuo aikasemmin mainitut tietty löytyi, mutta niissä ei ollut niin tarkkaa tietoa, että voidaan 100-varmasti sanoa puolesta tahi vastaan ilman omaa persdynoa. Monessa threadissä kyllä kehotettiin ottamaan yhteyttä MgnusH:n ja kysymään häneltä IC:tä, joten lienee myös tyytyväisiä käyttäjiä kys. tuotteella. Ja mitään huonoja kokemuksia ei myöskään löytynyt nopealla haravoinnilla.
ei näkynyt kulkupuolella yhtään ko. vedossa, vaikka eroa yläpäässä lähes parisenkymmentä astetta.
Tällä nyt en tarkoita sittä että tuo myynnissä oleva IC olisi jotenkin sonta, kun en tiedä, mutta kivahan se olisi nähdä miten se aikuisten oikeasti toimii.
Yks tapaus erään baasin kohdalta muistuu myös mieleen viime syksyltä, kun eräs heppu torppasi autoonsa mittatilaustyönä tehdyn IC:n. Orkkis coolerilla nosti lämmmöt ~10s vedossa 35--->70 ja uudella 30-->60. Tulihan sitä parannusta juu, jos näin asian haluaa ilmaista mutta hyvää siitä ei tod tullut. Vertailun vuoksi samaa auto samana päivänä vielä kolmannelle eri putkan IC:llä, jolloin vastaavassa vedossa 28--->43C, eli huomattavasti parempi. Molemmat after market mallit olivat kooltaa ja muodoltaa suunnilleen samanlaiset.
#1730
500whp.net member
500whp.net member
jos kyse on samankokoisista coolereista niin silloin itse kenno (BAP, TAF, Turso jne), kuin myös päätyjen muotoilu vaikuttaa toimivuuteen.Harrimatias kirjoitti:Mikäs niissä niin paljon sitten voi vaikuttaa? Viitaten tähän lämpötilan nousuun/laskuun? Jos eroa voi olla jopa parikymmenta astetta helposti...
Eri kokosien coolerien tapauksessa luonnollisesti dimension.
Peruteet voi käydä lunttaamassa täältä
http://www.are.com.au/techtalk/intecoolersMR.htm
#1730
500whp.net member
500whp.net member
