Uusi pakoputki ng900:seen, mutta millainen?
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
pamppu kirjoitti:Tässäpä asennustarvikkeet, mitkä tuli mun paketin mukana:
http://img172.imageshack.us/img172/8393/kuva227aw0.jpg
Tuosta(KIN!) puuttuu yksi pallo klemmari. Mukana vain yksi. 8O
Ferrita muodostuu 4 osasta,
- DP
- "1m" joustopätkä
- keskipönttö (siis se etummainen takapenkin kohdalla..)
- takapönttö
.. Joista keski&takapönttö ei ole perinteisellä palloklemmarilla, vaan 2 pulttisella laippaliitosella.
.. Näinollen tarvitset yhden palloklemmarin DP:n ja joustoosan kiinnittämiseen sekä toisen jousto-osan kiinnittämiseen keskipönttöön.
En tiedä mistä Jthing on taikonut sarjansa mukanaan tarvittavan määrän klemmareita, mutta vajaa määrä on todistetusti ollut kaikissa näkemissäni
- Suoraan eurostainlessilta (2004)
- Nordicilta (2006)
- Speedpartsilta (PCS..) (2007)
Hook
testing1
Jthing&Ferrita
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Jthing kirjoitti: "Nyt se on itseasiassa takakontissa ja saa ostaa pois jos joku tarvitsee..."
No käykös tuo kyseinen putki 01 Aeroon vai onko tuossa matalapaine Urbon putkessa jotain eroa?
Kuinka vanha putki, onko jotain vikaa vikaa?
Itse olen keväällä ajatellut hankkia Avgassin täys 3" tuumaista, mutta jos jollakulla löytyy hyvä Ferrita kohtuuhintaan ja vielä alle asennettuna niin...
Boxi (taso3+ immokoodi)on jo ollut vaatekkaapin päällä joulukuusta lähtien.
jthing
Re: Jthing&Ferrita
Viesti Kirjoittaja jthing »
testing1 kirjoitti: No käykös tuo kyseinen putki 01 Aeroon vai onko tuossa matalapaine Urbon putkessa jotain eroa?
Kyllä tuo Ferrita käy kaikkiin og9-3 koppaisiin. Ferritassahan on takuu eikä vikaa kyllä tule helpolla laatu on niin hyvä.
9-5 Aero Wagon MY04
S-SK #2566, STCF #27
testing1
Putki myyty
Harmi, että putki oli jo myyty. :(
Jos kellään sattuu oleen 9-3 -01 Aeroon sopivaa Ferritaa tai Avgassystemsin huvaa putkea, niin voi tarjota, laita vaikka yv:tä.
Uutta en kuitenkaan osta ihan vielä(helmikuussa).
nfs91
Viesti Kirjoittaja nfs91 »
Hook kirjoitti:
- Nordicilta (2006)
Hook
Tohon Hook:n listaan voi lisätä Maptun:n
Eli putki tuli viime viikolla ja mukana ei tosiaan ollut kuin yksi klemmari.
Lukkomutterit hain Metro-Autosta Ikean reissun ohessa (joo, vaimoakin täytyy välillä viihdyttää...).
Tänään purin vanhan putken pois ja huomenna uutta alle. Kolmisen tuntia siinä rauhallisesti ihmetellen meni. Jos olisi nosturi tai monttu ollut käytössä, niin varmaan ainakin tunti vähemmän.
Yksi pinnapultti lähti mutterin mukana, mutta paikalliselta Nesteeltä löytyi eurolla uusi. Mitähän olis maksanut Metro-Autossa kun mutterikin oli 2,42€/kpl 8O
Lambda oli helppo irroittaa Bilteman Lambdasondityökalulla.
Huomenna sitten pääseekin jo kokeilemaan kuinka päivitys (myös softa päivitetty kolmostasoon) vaikuttaa kulkupuoleen.
#2610
9-3 SS Aero -08
9-5 SC 2.3T (Aero) -08
Hook
gt17/25/td04 ahtimen pinnapultit "vain" ~9eur/kpl länsiautossa. (tarve 3x dp, 4x pakosarjan laippa).
Hain tuossa samanlaiset mustat pakosarjaan/ahtimeen tarkoitetut pinnapultit http://www.ruuvihankinta.fi ja maksoi reilusti alle 1e/kpl.. 8O
Heiltä löytyy myös lytistettyjä muttereita dp:hen kuten alkuperäisetkin, mutta hintaa en muista. Tuolta olen kaikki turbon vaihdossa tarvittavat pultit hakenut huippulaadun, hyvän asiantuntevan palvelun ja edullisen hinnan vuoksi. (verrattuna varaosatiskiin)
Olis vaan hyvä olla mallikappale/mitat itsellä mukana, kun noilla ei hirveesti epc:tä tai vastaavia löyty mistä luntata mittatietoja/osanumeroita.. :lol:
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Hook kirjoitti:gt17/25/td04 ahtimen pinnapultit "vain" ~9eur/kpl länsiautossa. (tarve 3x dp, 4x pakosarjan laippa).
Jos tarkkoja halutaan olla, niin Olarin Länsiautossa 9,22 e kappaleelta 8O
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
