Ääni takaa käynnistettäessä?
Daword
Viesti Kirjoittaja Daword »
eli kylmänä sekä lämpöisenä kun käynnistän auton kuuluu oikealta takaa kolahtava ääni.
aivan kuin kivi olisi metalli ämpärissä pyörähtänyt. Ääni ei ole hirveän voimakas mutta melko selkee ja se kestää alle 1sekunnin. auto kuitenkin käynnistyy ihan normaalisti eikä ääntä muuten kuulu kuin käynnistettäessä vaan?
mitäs sielläpäin autoa on mikä vois äänen tehdä? vai onko normaali saapin ääni? kyse on sigussa olevasta autosta
Nyt! Saab 900i 5ov Combi Sedan vm88
Ennen! Saab 900 T8 ic 2d Sedan vm88
hmm takapuskurin jatkeessa lunta ja jäätä ja putki ottaa siihen kiinni ku heilahtaa käynnistyessä.
Pensapaineakku narahtaa monissa vanhemmissa ruiskupeleissä.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Putki tulee vasemmalle taakse. Mutta oikealla takana on paineenvaraaja ainakin ja eikös sen ääntelyistä ole ollut ennenkin puhetta.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
se katos riippuu miten kukin ajattelee oikean olevan.... mie sekoitan aina nuo höh.
900i
Autoa ajetaan aina vasemmalta..... Hevosta katsotaan kai edestä. Autoa aina takaa.
#1015
laina hevosta ei saa katsoa suuhun..... sori ot....
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
on juu ihan normaali tuo kurahdus kun järjestelmässä paine nousee ja se työntää kalvon jonka takana jousi jonka kotelo ruosteessa...
tai ei oikeastaan kun järjestelmässä pitäisi pysyä paine, tuon kai pitäisi kaasulukon estää että pitää paineen järjestelmässä... eli pienen pieni vuoto on jossain, luultavimmin jossain taka-iskussa, ei kannata välittää jos kesäisinkin lähtee puolen tunnin jälkeen käyntiin.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Daword
mikkoimp kirjoitti:on juu ihan normaali tuo kurahdus kun järjestelmässä paine nousee ja se työntää kalvon jonka takana jousi jonka kotelo ruosteessa...
juu selvä kiitoksii tiedosta
Daword
900i kirjoitti:Putki tulee vasemmalle taakse. Mutta oikealla takana on paineenvaraaja ainakin ja eikös sen ääntelyistä ole ollut ennenkin puhetta.
okei eli jos on paineen varaaja niin onkos miten normaalii pieni äännähdys käynnistettäessä?
Daword
Mertmi kirjoitti:Pensapaineakku narahtaa monissa vanhemmissa ruiskupeleissä.
selvä
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Ja se paineakun narahdus/muu ääntely kuuluu jo siinä esipumppauksen aikana minkä pumppu tekee, etenkin jos tehdään pari esipumppausta peräkkäin käyttäen virtoja päällä ja välillä poissa muttei startata(tai siis pitäisi tehdä jos bensapumpun rele on kunnossa). Jos esipumppaus(kuuluu parin sekunnin surahduksena bensapumpun käydessä hetken) kuuluu, mutta ääni tulee vasta startatessa, niin pakoputki ottanee koriin tai kierrejouseen/panhard-tangon kiinnikkeeseen kiinni(pakoputken koskettaminen alustaan/jouseen pitäisi ilmentyä myös kun otat putken päästä kiinni auton sammuksissa ollessa ja reutoat niin pirusti putken päätä joka suuntaan).
Daword
Myrkky kirjoitti:Ja se paineakun narahdus/muu ääntely kuuluu jo siinä esipumppauksen aikana minkä pumppu tekee, etenkin jos tehdään pari esipumppausta peräkkäin käyttäen virtoja päällä ja välillä poissa muttei startata(tai siis pitäisi tehdä jos bensapumpun rele on kunnossa). Jos esipumppaus(kuuluu parin sekunnin surahduksena bensapumpun käydessä hetken) kuuluu, mutta ääni tulee vasta startatessa, niin pakoputki ottanee koriin tai kierrejouseen/panhard-tangon kiinnikkeeseen kiinni(pakoputken koskettaminen alustaan/jouseen pitäisi ilmentyä myös kun otat putken päästä kiinni auton sammuksissa ollessa ja reutoat niin pirusti putken päätä joka suuntaan).
joo eli silloin ku väännän siihen virta asentoon eli kun en vielä starttaa niin silloin ei mielestäni kuulu oikeen isompaa.Mutta juuri käynnistettäessä se kilauttaa ku kivi ämpäris mut sit lopahtaa heti
taidat olla kyllä oikees että voi olla että toi käynnistys hiukan täräyttää pakoputkee ku hattu hyllyäkään ei oo niin kuuluu entistä paremmin noi äänet ohjaamoon sieltä...
kiitoksii kaikille vastauksisa :)
oon tälläin oudokseltaan hiukan herkkä noille saappaan äänille :P
mutta ku ei oo uus auto niin kaipa ne suurimmaks osaks kuuluu asiaan hehe
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Daword kirjoitti: oon tälläin oudokseltaan hiukan herkkä noille saappaan äänille :P
Parempi just kuunnella niitä ääniä, niin oppii mitkä kuuluu asiaan ja helpompi huomata sitten kun joku muuttuu tai tulee uusi lisää. Ehtii tehdä jotain kehittyvälle vialle ajoissa.
Daword
okaalto kirjoitti:
juu totta...
täytyy laittaa korvan taa noi nyt kuuluvat äänet :D
