Non niih, tossa B -osan kotiin jaetussa ellos kuvastossa näyttäis olevan tuote no:52-200 eli bensapumppu saab 9000 vm:90-98. 8mm lähtö (Walbro system) ja hintaa 35€.
Eli onkohan joku tuollaisen nähnyt ja lukeeko kyljessä biltema vai walbro.
On vaan aika huokea vaikka varalle, jotta pääsee kotiin.
itse ostin vähän aikaa sitten sen isomman eli boschin pumpun kopion yhdestä tarvikeliikkeestä 100 eurolla.kuulemma ollut markkinoilla noin vuoden verran.muuten samanlainen paitsi sähkölliitokset vähän erilaiset eli ne joutuu muuttamaan. nyt sitten näytti biltemassa oleva ntäsmälleen samanlainen pumppu vielä tuosta puolet halvemmalla. voikohan noihin luottaa samllalailla kuin boschin alkuperäisiin
Jokos jollain on kokemusta noista bilteman pensapunpuista? Ovatko vuoden pumppuja vai peräti kahden? Pitäisi omaan '89 turboon ostaa uusi pumppu mallia bosch ja motonetin 170 euroa vastaan bilteman 50 euroa pistää miettimään. Jos toi bilteman pumppu kestäisi edes 50 tkm niin se varmaan riittäisi kyllä mulle. Kumpi näissä 2-pumppusysteemeissä muuten yleensä hajoaa ensin siirto- vaiko painepumppu? Molemmat varmaan kannattaa uusia aina samalla kertaa.
biltsikan bensapumpuista sen verran että laitoin omaan 86 tonnariin molemmat pumput kesällä ja hyvin pelittää.kyseinen auto on lastutettu ja tuotto riittää hienosti sellaseenkin.Kannattaa ostaa.
Kurko kirjoitti:Non niih, tossa B -osan kotiin jaetussa ellos kuvastossa näyttäis olevan tuote no:52-200 eli bensapumppu saab 9000 vm:90-98. 8mm lähtö (Walbro system) ja hintaa 35€.
Ainakin oman -98:n pumppu oli Walbro 6mm lähdöllä mitä mm. Motonet ja monet muut varaosatkaupat myy n. 80e:n hintaan.
Heikki Manninen
Saab 9-3X 2.0T A -10
Saab 9-5 2.3t BioPower A Vector SportCombi -07 (ex)
Saab 9-5 Aero A Sedan -05 (ex)
Saab 9000 2.3T A50 -98 (ex)
Itte ostin varalle tuossa vähä yli kúukausi sitten. Silee mattapinta pumpussa, jotn ei olle Walbro valmistaja. Muuten näyttää työnjälki ihan laadukaalta. Täytyy tsekkaa tuos kesemmällä, josko tuota b-pumppua mulla vielä koskaan vaihettu. Jos ei niin saattas vaikka vaihtaakin jo... 316tkm mittarissa. Ei taida vaan mitään merkkiä näkyä, jos on koko ämpäri vaihettu...
Laitoin sitten nuo bilteman pumput (49 + 35e) paikalleen ja kyllähän tuo niillä käydä raksuttaa. Ihan suoraan sopivat paikoilleenkin ainoastaan johtoliittimet piti vaihtaa mutta nekin tuli pumpun mukana uudet. Ilmoittelen sitten jos lakkaavat rokkaamasta.
