Help me! v.90 og900s heitti öljyt pihalle!
Mikähän voisi olla diagnoosi joku stefa tai joku muu vastaava.
Kauhea savu ja oilit pitkin konetta... onneksi ei leikannut kiinni!!!
t.Hucca
t.Hucca
9-3 v.99
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Mites se venttiilikopassa oleva huohotinletku..?
Onhan se varmasti kiinni..?
Tosin jos se olisi irti niin ei taida käydä tyhjäkäyntiä kunnolla.
Ja joskus on esiintynyt runsasta vuotoa mittatikun/öljyntäyttö putken
alapäästä, putki on päässyt nousemaan pois paikaltaan.
Viimeksi muokannut 9000CD23T, Ti Maalis 06, 2007 22:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Ja putkesta kyllä näkee mikä siellä palaa..Zebe kirjoitti:[edit: Siivottu -Jope]
Kokonaan huohotinputki vaan irti, toinen pää pois imuputkesta ja kattoa että kulkee ilma läpi, eikä ole tukossa. Ja turbo jos on sökö niin ahtoputkista, coolerista ja läppäkotelosta löytyy öljyä.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Eikös tuossa og900s ollut DOHC moottori ( sama kuin tontussa )
Tontussa ainakin esiintyi venttiilikopan halkeamista siitä kiinnitys
pultin juuresta, ( sotki moottorin perusteellisesti )
Ja jos se turbon luota vuotaa niin silloin taitaa olla turbon voiteluputki
poikki tai banjoruuvi on löystynyt.
Viimeksi muokannut 9000CD23T, Ti Maalis 06, 2007 22:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tyyppivika. Tuo samainen putki on muiltakin haljennut. Ei muistaakseni maksanut mitään katastrofaalisen paljon.
