Kuupassa oli takana pari kk, molemmat hajalla. Eli siis samat mitkä menee myös satkuun. Tuskin kestävät siinä päivääkään.mikkoimp kirjoitti:miten muilla on lipin iskarit toimineet? yhdet olen satkuun taakse motonetista hakenut, toinen oli valmiiksi sökö...
kokemuksia G&M:n Supersport alusta sarjoista ?
Ahtopaine
Mistä tonnarin perän löysyys mielestänne yleensä johtuu? Painuu mullakin tuo perä turhan alas, jos kontissa tai takapenkillä vähän kuormaa ja saman tuntuu tekevän suunnilleen kaikilla, joilla ei alustaa ole piristetty. Eli johtuuko tämä yleensä kuoleentuneista jousista, heikoista pumpuista vai kummistakin. Olisiko taakse enemmän ryhtiä odotettavissa pumppujen vai jousien vaihdolla?
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
Sekäettä. Ei ole mielestäni järkeä laittaa vain uusia iskareita, jos jouset huonot ja päinvastoin. Ainakin cd mallissa (2.0vapari) on liian kepöset vakiojouset, siis nämä mitä motonet esim. myy. Eli vahvistettua alle. Silloin ei 200kg takapenkkimatkalaisetkaan tunnu missään.
Onhan se niin persiistä, kun kauppakassin heitto takaluukkuun vie persiin maahan.
VW transporter 2.5tdi vm.99
Ahtopaine
Näyttäisi Bilhelveettenisä olevan ny kaasupumppujakin tarjolla tonnareihin... jousia ei. Taitaapa olla aika vakiokamaa biliksen pumput, joten noilla ei varmaan liian jäykkää alustaa sais aikaseks.
