3.0 V6 Turbo "Nykii?"
V
Viesti Kirjoittaja V »
Saab 9-5 3.0 V6 bensa Turbo ajettu vähän yli 200tkm
auto nykii kiihdyttäessä ja tasaseen ajettaessa esiintyy myös pientä nykimistä?
Vikakoodit tarkistettu ei löytynyt mitään?
Vinkkejä kaivataan itsellä alkaa ideat loppua :evil:
Tullinge raceway
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
DI antaa vikakoodin, mites bensapumppu?
BMW 320dA Coupe LCI
V
Tulpat vaihdettu ei vaikutusta
mitään ilmavuotojakaan ei ole löytynyt
putsasin ilmamassamittari+kaasulapän
bensan suodatin vaihdettu
pääseekö tohon bensapumppuun helposti käsiksi vai pitää irroittaa tankki?
pumppu kyllä kuulostaa normaalilta?
Sopiiko v6 sama bensapumppu kuin neloskoneisiin?
länsi autossakaan ei osattu kertoa mitään hyödyllistä :?
Tullinge raceway
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
V kirjoitti:Tulpat vaihdettu ei vaikutusta
Sama pumppu kaikissa. :D Helppo homma, takapenkki ylös vaan ja hommiin. :wink:
Autot nyt:
V
LR kirjoitti:
hyvä juttu pitää huomenna käydä motonetistä pumppu :)
Tullinge raceway
GRFN
Viesti Kirjoittaja GRFN »
Ennen kuin menet turhaan ostamaan uutta sytkäkassua, käy ainakin läpi kaikki letkut konehuoneen puolelta, että ovat kunnolla kiinni eikä ole murtumia. :oops:
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Jos ko letkut eivät tosiaan ole aivan präniköitä niin lähes samalla vaivalla nuot vaihtaa vaikka uusiin ja kestäviin silikonisiin.
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
veini siekkinen
nykii
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Moi.kyllä vika on tulpissa jos ei anna vikakoodia.tulpat edoton olla oikeat.yleensä on ostettu jotain halpistulppia jotka ei käy.muistaakseni oikeiden tulpien hintakin on jotain 100e.luokkaa.merkki ja malli selviää laakkoselta.
V
Bensa pumppu vaihdettu mutta ei mitään vaikutusta
pitääkö alkaa etsimään uutta kaasuläppärunkoa vai missä mättää?
Tullinge raceway
AC
Re: nykii
veini siekkinen kirjoitti:Moi.kyllä vika on tulpissa jos ei anna vikakoodia.tulpat edoton olla oikeat.yleensä on ostettu jotain halpistulppia jotka ei käy.muistaakseni oikeiden tulpien hintakin on jotain 100e.luokkaa.merkki ja malli selviää laakkoselta.
Oikea tulppa on NGK BKR7ES-11, ei noi muistaakseni ihan älyttömän kalliit ollu.
BMW 320dA Coupe LCI
LR
Re: nykii
AC kirjoitti:
Ihan perustulppa, varmaan abaut 4e/kipale.
Autot nyt:
V
auto toimii kylmällä koneelle normaalisti mutta kun kone on lämmin niin sammuu tyhjäkäynnillä ja kiihdytyksissä nykii :?:
Tullinge raceway
