Pakoputki: Orig. vs. Motonet tms
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Ketkä?
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
Ja vielä tuosta valmistajasta...mikä firma toimittaa orggis putket Saabille?
Ennen sitä 900:sta mulla oli 99. Siihen hommasin, tosin sattuman kautta, merkkiliikkeestä putket. Oli Suomessa valmistetut ja jos en väärin muista niin myyjä puheli silloin, että silloinen Kemira olisi ollut jollain tavoin tuossa mukana. Tästähän nyt on kuitenkin aikaa kulunut joooooookunen vuosi. :wink:
Mutta...summasummaarum...ilmeisesti se harakiri putki toimii...taitaa olla pitkälti tuuripeliä, että kuinka hyvin sopivan putken sillä kertaa hyllystä saat.
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
Money For Nothing
Mimmiä lainaillen:
Mimmi kirjoitti:W:llä alkavaa putkella ei ole olemasa, se on TUOTEMERKKI. Valmistajia niille löytyy 3. Yksi näistä valmistajista alkaa F:llä.
Ps. Motonetista löytyy myös ko. valmistajan putkia, kuten W tuotemerkkisiäkin.
Mimmi kirjoitti: Fenno on se tarkoittamani Walkerin tekijä.
Varmaan osaa kertoa ne pari muutakin :)
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ht=motonet
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Tässä ainakin yksi Suomalainen pakoputkivalmistaja:
http://www.fennosteel.com/
Löytyy Saabeihinkin pakoputkia.
Eikös Kemira ole mukana pakoputki bisneksessä katalysaattoreihin liittyen??
EDIT: Money For Nothing ehti näköjään ensin.
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Kemiralla oli M88 tonnari katilla ja cruisella ilmeisesti tuotekehitysautona, se oli mun eka Saabi.
Nykyisin yli puoli miljoonaa ajettua kilometriä mittarissa se on erään kaverini, Ramin P.n omistuksessa. Oli muuten omistamistani neljästä Saabista parhaiten pidetty ja luotettavin suhteessa ajokilometreihin.
96 M75 i12 5-speed ;)
Tri-Lo
Money For Nothing kirjoitti:Mimmiä lainaillen:
Selvä, tuo topicci olikin jo unohtunut! :wink:
Kiinnostaisi myös tietää mitkä ne 2 muuta valmistajaa on :?:
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
045-6302071
jäsenyys hankittu
Ansis
Redi.
Doomrider
Tonnariin on nyt ostettu koko putkisto (ei kattia) AutoPro:lta hintaa oli jotain 250€ yhteensä. , ja ei mitään ongelmia asennuksessa, ei kolise, ei väärän pituisia osia, putken "sinkki pinnoite" on kestänyt koko talven, hiljainenkin on. :)
Itse auto kun toimisi vielä niinkuin pitää niin olisin iloinen... :roll:
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Tuha kirjoitti:Tässä ainakin yksi Suomalainen pakoputkivalmistaja:
Juuri tuon valmistajan tuubeja on ollut ainakin kaasarisatkuun Motonetistä hommaamani röörit & pöntöt. Yksi keskipönttöputki katkesi ihan pöntön juuresta (hitsisauman "edestä") alle puolessa vuodessa. Kuitilla oli tod. näk. sytytetty takkapuut, joten nielin tappiot ja ostin uuden. Nyt on pörissy varmaan reilun vuoden päivät OK ja näyttää röörit vielä ihan hyväkuntoiselta.
Ex-tonnariin (2.3T) hommasin myös etummaisen vaimenninpönttö-putki yhdistyelmän Motonetistä. Käsittelin kaikki hitsisaumat ja muut aroiksi arvioimani paikat kuumankestomaalilla ennen paikoilleen laittoa. Hyvin se meni paikoilleen, kestosta ei tietoa, kun tuli tonttu laitettua eteenpäin n. puoli vuotta putken vaihdon jälkeen.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
MarkusJ
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Walkerin keskiputki kestänyt 6.5 vuotta, nyt kuulostais vuotavan. Tutkailimpa sitten Motonetin tarjontaa ja ihmettelen miksi vapariin ja turboon on eri osanumerot kun useiden tarvikeputkivalmistajien omissa luetteloissa ovat molempiin samalla numerolla?
edit:
Motonetin myyjä antoi ystävällisesti verrata putkia. Itsekin hämmästeli tilannetta kun olivat mitoiltaan samat. Turbon putken mutkat siistimmin taivuteltu ja pinnoitus alumiinisemman näköinen ja vieläpä vitosen huokeampi. Laitoin siis vapariin turbon putken joka sopi paikalleen hienosti.
edit2:
Putki ähelletty alle. Yksi mutteri jumitti joten pultti piti sahata poikki. Motonetin myymä ilmeisesti Fennosteelin putkin noin puolet kevyempi kun vanha Walker. Selkeäästi äänekkäämpi isommilla kierroksilla. Sisälle tuntuu myös kuuluvan murina läpi.
Red Dragon
Re: Pönttö vaihdettu - Walkeri tilalle
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Red Dragon kirjoitti:Moron,
Noudatin kultaista keskitietä ja asennutin walkerin keskipöntön.
Kyllä se tuntuu olevan enemmänkin sääntö kuin poikkeus tämä 5 vuoden välein vaihdettava putki.
Mulla oli muuten metallinen katalysaattori, jota asentaja ihmetteli ja totesi että näissä on yleensä keraaminen :?
Terv Sami R ja miellyttävän ääninen 9000CDE 2,3t -95
Kesti 4,5 vuotta tämä walkerin putki :D
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
