Kumpi m.netin vesipumpuista..?
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
900 H-moottori 81--93 ("tavallinen" vesipumppu). . . . . . 30-9071 22.90 ???
900 H-moottori 81--93 VALURAUTA-siipipyörällä. . . . . . . 30-9800 24.50 ???
Kumpi kannattaa laittaa, kokemuksia?
Re: Kumpi m.netin vesipumpuista..?
Tri-Lo kirjoitti:
Valurautasta on yleensä suositeltu ja on myös kovin samannäköinen mitä orkkiskin.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Valurautainen on aina tarkempi sinne pesään. Jotkut ovat raportoineet, että välys on niin tarkka, että jos pahvitiivisteen jättää pois, alkaa siivikko kahnuttaa pesään.
Tri-Lo
Mertmi kirjoitti:Valurautainen on aina tarkempi sinne pesään. Jotkut ovat raportoineet, että välys on niin tarkka, että jos pahvitiivisteen jättää pois, alkaa siivikko kahnuttaa pesään.
Tuleeko siinä tiiviste mukana sitten, kun ei näytä olevan erikseenkään?
Tri-Lo kirjoitti:
On niin monta vuotta tuosta, kun viimeksi ostin uuden pumpun, etten osaa vastata. Kai siihen ainakin irtona saa tiivarin ostettua, jos ei ole mukana. Ite tosin viimeksikin vaihtaessani (käytetyn) pumpun 99:n koneeseen laitoin ilman tiivistettä pelkän tiivisteliiman kera.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Mä vaihdoin omaan 2,1-satkuuni juuri tuon Motonetin valurautasiipisen pari kolme vuotta sitten ja hämärä muistikuvani on, että tiiviste tuli silloin pumpun mukana.
Jos nykyään ei tule, näppärästihän tuollaisen itsekin tiivistepaperista naputtelee, muoto kun ei ole kovin monimutkainen.
Saapas
Viesti Kirjoittaja Saapas »
joo tuli se tiiviste pumpun mukana ainakin vielä viime syksynä..
Ei se niin varmaa ole, että valurautainen olisi tarkemmin pesän muotoinen. Tuossa kaksi erilaista valusiipistä pumppua, josta matalasiipisemmästä siiven kärjet on oikein sorvattu muotoon. Muoto vaan on väärä, tai ainakin siiven kokonaiskorkeus matalampi kuin sorvaamattomassa:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/lammitys/137_3776_1.JPG
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/lammitys/137_3780_1.JPG
Tri-Lo
jus kirjoitti:
Minulla taas alkuperäinen oli hyvinkin lähellä tuon GMB:n muotoa, joka siis tuli kun tilasin "vesipumppu tavallinen". :? Ja auto oli 900i -86. Tiivistekin oli mukana.
