Saab vanteet!?
Jipo
Saab vanteet!?
Viesti Kirjoittaja Jipo »
Ostin eilen autotraileri joka oli omatekemä. Saab takaakselit se on. Mutta päälle on 14 tummaiset peltti vanteet. Voiko olla Mitsubishi?
Kuva:
http://spock.homedns.org/~jopo/karra.htm
Jens Hall, 1661
272 on voittajien akseliväli! - Jope
jari
Viesti Kirjoittaja jari »
myös 323 mazda on ollut 14" vanteilla siis gti malli -86
Saabisti-76
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
On ainakin tuo yksi vanne vanhan takavetoisen Mitsu Galantin.
offtopic:
Onko tommosten nestejarrujen rakentaminen traileriin nykyäänkin mahdollista? Aika yllätys oli mulle nuo jarrut, kun yleensähän trailereiden jarrut on mekaaniset, eli taakse menee rauta tanko, johon jossakin kohtaa on yhdistetty vaijerit rummuille.
Jipo
Toimii erinomaisesti hyvä. Kärry rakennettu -88.
Mikä vuosimallit Galantista.
Jens Hall, 1661
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
mitsun ainakin toi 1vanne. Tänäpäivänä et voi rakentaa traileria
omilla akseleilla siis jostain autosta tms,vain tehdas tekoiset akselit
jarrut kelpaavat katsastus setille koskee vain jarrullisia kärryjä
jarruttoman voi tehdä vaikka saabin taka-akselista.
Ari 1622
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
jens.hall kirjoitti:Toimii erinomaisesti hyvä. Kärry rakennettu -88.
Näyttää olevan tuo yksi vanne 82-85 vuotisesta 2l galantista. eli 14" vanne.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Jipo
Kiitos paljon!
Jens Hall, 1661
