olet voinut joutua ohjelmistoväärennoöksen uhriksi
Onko genuine-juttu WindowsXP:en?
Harppa2
Viesti Kirjoittaja Harppa2 »
Nimenomaan Win XP
Kokemuksesta voin sanoa, että toimii. Tosin tällä hetkellä koneessa on asennettuna aito versio, kun sellainen on joskus tullut hankittua.
Harri #2188
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower -10
rmeller
Viesti Kirjoittaja rmeller »
masas kirjoitti:vaikka tuosta tällainen:
tuo OEM on halvempi koska se on ns. laitetoimittajan hinta paketin ostajalle, mutta ainakin mikromafiasta saa sen ostamatta muuta, mikromajassa täytyy ostaa esim hiiri niin saa käyttiksen oem hintaan.
Ehkä selkein ero OEMin ja retail-käyttiksen välillä on että Microsoft ei tue oem-käyttistä virhetilanteissa vaan vastuu on koneen myyjällä joka sen OEM-tuotteen asentanut. OEM-pykälät vain vaihtelevat kohtuullisen useasti, esim. juuri tuo pitääkö sen mukana myydä jotain laitteita. Viime syksynä muistaakseni tuli tulkinta että OEMin voi myydä suoraan kuluttajalle joka itse on tällöin koneen "valmistaja" ja vastaa tällöin itse käyttiksen/koneen toimivuudesta eikä käyttiksen myynyt liike. Ja OEM:eistakin löytyy jonkun euron kalliimpi versio missä tuo tuki taisi taas sitten olla mukana.
Aktivoinnin helppouden kannalta tuo OEM on parempi kuin "merkkikoneen" mukana tullut esiasennettu käyttis. OEM-käyttis on asennettu vain yhteen koneeseen (ellet levitä koodia kavereille) ja menevät uudelleenasennuksessa läpi aktivoinnista muutaman kerran ilman kyselyjä mutta merkkikoneiden koodit eivät ole pariin vuoteen menneet kertaakaan läpi nettiaktivoinnissa vaan aina on pitänyt soittaa tuoteaktivointiin. Aktivointi menee kyllä läpi silloinkin.
Rami
VAG
onkos tähän mitään ratkaisua olemassa? nollata kone ja ostaa uusi käyttis? vai voisko kokeilla "palauttaa" kone vaikka helmikuun alkuun ja kokeilla ilman automaattisia päivityksiä....? mites tuonne palautus juttuun pääsee siis ohjelmana on xp.
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Löytyy apuohjelmista, kun selailee.
make206
Viesti Kirjoittaja make206 »
Saapi poies häiritsemästä näillä-vinkeillä. Testattu ja toimii.
Laita wga.exe remove -sanat googleen niin löytyy muitaki vinkkejä.
#1430
saman ku sais suomen kielelllä,ei ymmärrä mitään....höhöhöh
lintta go go
nalleolut kirjoitti:saman ku sais suomen kielelllä,ei ymmärrä mitään....höhöhöh
Ctrl-Alt-Del, prosessit lehdeltä sammutat wgatray.exen
# Uudelleen käynnistä Windows XP vikasietotilaan (F8 ).
# Poista WgaTray.exe Kansiosta Windows\System32.
# Poista WgaTray.exe Kansiosta Windows\System32\dllcache.
# Käynnistä RegEdit.
# Selaa sijaintiin:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\
Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify
# Poista kansio ‘WgaLogon’ ja kaikki mitä siellä on
# Käynnistä uudelleen Windows XP.
Tämän verran peruskoulun suppari enkulla josta on 25v aikaa ;D
