Automaattilootan laittoa... ja kuluttajansuoja?
900cm
Viesti Kirjoittaja 900cm »
Osaisko joku kertoa miten kova homma on ottaa vm -92 9000 CS:n automaattilaatikko irti korjausta varten? Yritän tässä kustannusarviota tehdä kun korjaamolle täytyy vissiin viedä...
Entäs oisko jollain parempaa tietoa käytetyn auton kaupan kuluttajansuojasta. Ostin reilu viikko sitten liikkeestä, ja nyt näyttäis siltä että laatikko ei oo kunnossa. Vaihdot viipyilee ajoittain, eilen jätti valoihin kun ei kytkeny vetoa päälle.
Hyvät vinkit kelpais :)
JouniCSE
Re: Automaattilootan laittoa... ja kuluttajansuoja?
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
900cm kirjoitti:Osaisko joku kertoa miten kova homma on ottaa vm -92 9000 CS:n automaattilaatikko irti korjausta varten? Yritän tässä kustannusarviota tehdä kun korjaamolle täytyy vissiin viedä...
Jos liikkeestä kerta ostit niin eiku takas vaan. Automaattilootan korjaus
on yleensä sen verta kallista puuhaa että tossa ei kannata heti luovuttaa.
Muistaakseni liikkeestä ostetun takuu on ainakin 3kk, ettei peräti 6kk. Vie liikkeeseen takasin korjattavaksi ja josseivat suostu niin vaadi kaupan purkua.
winorloose
Viesti Kirjoittaja winorloose »
9000CS...
JouniCSE kirjoitti:
Itselläni myös muistikuva, että kolme kuukautta on tuo liikkeen vastuu käytetyn auton suhteen ellei autoa ole myyty "korjattavaksi".
Kuluvien osien suhteen tuo on vissiin hieman eri asia eli jos ostat käytetyn auton ja esim. kahden kuukauden kuluttua alkaa jarrupalat rahisemaan, niin taitaa mennä omaan piikkiin, mutta automaattilaatikko ei todellakaan taida olla ns. kuluva osa :roll:
Ei muuta kuin liikkeeseen takaisin ja vaadit heitä korjaamaan/korjauttamaan tuon vian.
900cm
Kiitti syötöstä,
Onko käytännön tietoa tai kuulopuheita siitä, voiko / kannattaako lähestyä kauppiasta korjauskuitin muodossa - vai onko ilmoitettava (lain puitteissa?) ensin viasta ja antaa kauppiaalle mahdollisuus hoitaa asia kuntoon.
eli mun intresseissä olis käyttää laatikko huollossa ammattipajalla. Sen tietää miten noi jobbarit autoja korjailee. pitkällä tähtäimellä mulle tärkeämpi saada laatikko laatukuntoon vrt. jobbarin mahd. "kaveri laittelee" tyyppiset ratkaisut. Tietty olis hyvä jos sais hommalle maksajan... että siinäpä sitä sitten ollaan, mitä tekis...
quote="winorloose"]Tuolta sattaa löytyä jotain ->
http://www.kuluttajavirasto.fi/user_nf/ ... de=readdoc[/quote]
9000 automaatilla
Ainakin...
...meillä oli käytetyn auton kaupassa 6 kk takuu. Luki peräti jossain kauppapapereissa. Siis ei muuta kuin liikkeeseen ja sano että laittavat kuntoon. Ja huom! korjaukselle kirjallinen takuu!!
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Perin yleistä on, että 3kk:n sisään ilmenevät moottori/voimansiirto viat tulee liikkeen korvata/korjata. Toki yksittäisiä eroja on, sopimuksiahan voi olla joka liikkeellä omansa. Eli ei muuta kun liikkeeseen vaan vaatimaan vian korjausta.
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
kannattaa pysyä tiukkana tuossa asiassa. Monesti myyjät ja jobbarit pyörittävät helposti asiakasta, joka ei ole tietoinen oikeuksistaan. Minun mielestä "takuu" liikkeestä ostetussa käytetyssä on se 6kk sellaisten vikojen osalta mitkä ovat olleet todettavissa ostohetkellä. Oikeudessa rajanveto varmaan vaikeaa. Tuossa laatikkorempassa ei pitäisi olla epäselvää. Isoissa remonteissa ovat joskus soveltaneet 50/50 periaatetta. Jos ei ala myyjällä neuvotteluhalukkuutta löytymään niin soita paikalliselle kuluttaja-asiamiehelle.
900cm
tukos
Kiitoksia kaikille vinkkilöistä. Noinkohan tuota uskois, että öljynvaihdollakin se homma voi tulkla kuntoon. Näin kertoili automaattilaatikkoja yli 30v työkseen korjaillut. Hydrauliikkapumppu saattaa olla tukossa, likainen ja automaattiöljy jäykistyy vanhetessaa, ei vaihtele kunnolla. ja kuulemma se vedon poisjäänti valoista lähtiessä saattaisi johtua ilmakuplasta systeemissä, em. syistä johtuen.
Ei ole liikkeen tarjoama korjaaja. Myyjän suosittelema paikka (ihan ammattiliike, mutta kuitenkin..) kertoili että remppa olisi edessä. Kyllä ne vaan koittaa töitä haalia itselleen. Faija kertoili tapauksesta jossa 20tkm ajettuun volkkariin (naisomistajalla) oli ehdotettu jarrunesteiden! vaihtoa "normaalina toimenpiteenä" huollon yhteydessä. En tiedä vaihtoivatko sitten lopulta...
No, yhtä kaikki, toivottavasti menee pelkällä ölkjyn & suodattimen vaihdolla. Jos probleemat jatkuu niin sit eikun neuvottelemaan remonttikustannuksista...
K
V.J.S kirjoitti:Perin yleistä on, että 3kk:n sisään ilmenevät moottori/voimansiirto viat tulee liikkeen korvata/korjata. Toki yksittäisiä eroja on, sopimuksiahan voi olla joka liikkeellä omansa. Eli ei muuta kun liikkeeseen vaan vaatimaan vian korjausta.
Re: tukos
900cm kirjoitti:Faija kertoili tapauksesta jossa 20tkm ajettuun volkkariin (naisomistajalla) oli ehdotettu jarrunesteiden! vaihtoa "normaalina toimenpiteenä" huollon yhteydessä. En tiedä vaihtoivatko sitten lopulta...
Jarrunesteethän suositellaan vaihtamaan n. kahden vuoden välein, eli ei aina ajokilometrien mukaan. Neste imee itseensä ajan myötä kosteutta :arrow: nesteen kiehumispiste alenee. Mutta kieltämättä, kyllä noilla korjaamoilla saa olla tarkkana, ettei joudu maksamaan "turhista" töistä.
900cm
takaisin lähtöruutuun ?
Joo, no nyt on tilanne seuraava: on annettu mahdollisuus korjata vika - tilalle vaihdettu "tehdaskorjattu" "130tkm ajettu" laatikko. Ongelmana vaan että napsahtaa veto pois päältä hiukan kovempaa kiihdyttäessä. Ja jo tutuksi tulleet kytkimen periksi antamiset kärkkyy oireina, tällä kertaa 2-3 välillä - edellisessä ongelmana oli 1-2 väli ja lopullinen hyytyminen kun kytkin luisti.
Eli, kai se yks kerta riittää, siis että on annettu mahdollisuus? Kaupan purku 3 viikon tuloksettoman huoltokeikan jälkeen haaveissa...
Jos on kokemuksia / vinkkejä, niin kiitos, otan mielelläni vastaan.
K
9-5T kirjoitti:
900cm kirjoitti:
Myyjälle on annettava mahdollisuus todeta/korjata vika, muutenhan voisit korjata ehjän laatikon kaverin pajassa.
9000cst
Re: takaisin lähtöruutuun ?
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
900cm kirjoitti:Joo, no nyt on tilanne seuraava: on annettu mahdollisuus korjata vika - tilalle vaihdettu "tehdaskorjattu" "130tkm ajettu" laatikko. Ongelmana vaan että napsahtaa veto pois päältä hiukan kovempaa kiihdyttäessä. Ja jo tutuksi tulleet kytkimen periksi antamiset kärkkyy oireina, tällä kertaa 2-3 välillä - edellisessä ongelmana oli 1-2 väli ja lopullinen hyytyminen kun kytkin luisti.
K
9-5T kirjoitti:
900cm kirjoitti:
Suosittelen purkamaan kaupan, koska automaatti ei näköjään tule kuntoon liikkeen "yrityksistä" huolimatta. Meinaan vaan sitä että jos liike saakin jollain kepulikonstilla laatikon toimimaan esim 4kk ja sitten paukkuu, niin kaupan purku on suht mahdotonta ja liike ei tule enää kovin helposti vastaan korjaus puolellakaan. Itsellä on maksoi 98 tonnarin automaatin puhdistus "roskista" 1500€ kaikkineen kuluineen, joten suosittelen keppivaihteista tonnaria kaikille. Ostin autoni yksityiseltä ja omaan nilkkaan tuli kaikki rempat. :(
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
9000 automaatilla
Riippuu...
...liikkeestä ja auton hinnasta. Kuluttajasuojalaki kaiketi vaatii autolle jotain takuuta (ainakin meillä oli puoli vuotta, kun ostettiin -93 tonnikala Laakkoselta). Ei muuta kuin takaisin putiikkiin ja nyrkkiä pöytään!!
