Fordin vanteet tonnariin
Niin eli esim. Sierrassahan pitäs olla 4*108 jako ja fordi miehillä tuntus noita vanteita olevan myytävänä kosolti nii ajattelin et mitenköhän ne soveltus saban alle? Onko ET miten pielessä? Entäs keskireikä?
saabin vakio ET varmaan jotain reilu 30?
reply: olikos vakio ET 37 ja keskireikä 65mm?
ET sabaan 25-35 on iha ok, kummankaa yli ei kannata ainakaa paljoa mennä... voorteissa muistaakseni just jotain 35 ja isommat ET:eet
ja keskireikä MUISTAAKSENI eri en nyt muista oliko isompi vai pienempi...
pösöistä ja citikoista kandee kattoo noita vanteita kans... omani ostin vuosi sitten pösöstä, ET 25 ja 7,5"x17" vanteet tulee aikas kaaren tasalle edessä 215 kumilla (9000cc -85)
Liian suuri Et varmaan aiheuttanee pyörimisongelman (paljonko yli 35 sit vaaditaan, ^ 37 ilmeisesti liikaa)
Toiseen suuntaan voidaan mennä aina et10 asti
http://pp.kpnet.fi/luomanpera/kuvat/faboda/kuva25.jpg
...joskin täydellä lastilla töyssyissä alkaa oleen takapäässä vähän ongelmia.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
#2244
Mites kokeilitko kääntää fillareita linkkuun? Ottiko kiinni mistään? Mulle on kans nyt tulossa 18 mutta 7,5 leveenä.j0ne kirjoitti:Tänään kokeilin kaverin Sierran 18*8 kokoista vannetta eteen, ET 40 ja keskireikä isompi ku saabissa... Hyvin meni alle eikä ottanut edes kiinni mihinkää, iskariin ei jääny kyl montaa milliä väliä =)
Laiskotti liikaa nii ei tullu tutkittua perusteellisesti, kokeilen ehkä täs joku päivä toisia fordin vanteita(oisko ollu 17"*7.5)...
ET40 on kyllä tosiaan turhan iso, n.2 senttiä sais tulla ulospäin tosta.
Mitenkäs hyvin noita keskireikä sovitteita muuten saa eli miten paljon sitä falskia saa kompensoitua? vai onko se keskireikä nyt niin justiinsa? mul oli joskus golfissa jotku rellun vanteet mis oli ihan väljä se keskireikä eikä tuntunu menoa haittaavan
reply: onko kukaan kokeillu audin vanteita?
Noh nyt ostin 17" vanteet tonnariin, kiitoksia vaan LR. Minkäs kokoset renkaat noihin suosittelette et hommaan? Oisko esim. nois seuraavis mitään hyviä kokoja? 225-45-17 taitaa olla yleinen koko, onko liian leveät/liikaa profiilia?
2kpl Maragoni ZETA linea 205/40ZR17 84W pintaa 6mm 130€
2kpl Aurora Radial K103 215/40ZR17 87W pintaa 4-5mm 120€
4kpl AVON ZZ1 225/45ZR17 90W pintaa 5mm sisäreunassa vähemmän 160€
