vikinää ja vinkunaa
vikinää ja vinkunaa
prkl kuskin eturenkaasta kuuluu taas ihme ääniä.lokakuussa vaihdettu pyöränlaakeri .... voisko se olla sittenkin vetonivel? rattilinkussa oikealle vonkuu eniten.... vai ottaako rengas johonkin kiinni? arvauksia? vinkkejä? tai muuten vaan kivaa jutustelua....
mieki epäilin aluksi jarrupalaa,mutta ku vikisee joskus enemmän ja vähemmän ja varsinkin ku ratti käännettynä oikealle eli kaikki --- outoa jos ei vika poistu tai pahene niin kesärengas kauden alkaessa tutkitaan.... tai sitten ei!
nalleolut kirjoitti:mieki epäilin aluksi jarrupalaa,mutta ku vikisee joskus enemmän ja vähemmän ja varsinkin ku ratti käännettynä oikealle eli kaikki --- outoa jos ei vika poistu tai pahene niin kesärengas kauden alkaessa tutkitaan.... tai sitten ei!
ohjaus tehostin?
Nyt! Saab 900i 5ov Combi Sedan vm88
Ennen! Saab 900 T8 ic 2d Sedan vm88
nalleolut kirjoitti:ei oikein tehostin vikaan viittaisi.... kumminkin kuuluu auton ulko puolelle reilusti.
ääni ei vissiin kuulu jos auto on vain paikoillaan ja väännät rattia?
tietty ois helppo paikantaa äänen lähde jos se kuuluis auton paikoillaan ollessa
En tiedä miten lie mahdollista, mutta ottaisko jarrulevy jarrukilpeen kiinni? Tuo -84 turrrrpovekotin piti jo ostohetkestä alkaen semmosta ikävänkuuloista metallista kirskuntaa toiseen suuntaan vauhdissa kääntäessä (en nyt muista, että kumpaan). Kovasti yritin vahdata jarrupaloja sun muita, mutta ei auttanut...Sitten hitsausprojektin aikana tuli vähän sössittyä jarrukilpeä voimalla, ja sitä piti sitten paukutella uuteen muotoon. Eipä ole kirskunut enään.
Ihmettelin itsekin omassa autossa mistä kummasta kitinä tulee. Kuulosti ihan kuin jarrukilpi koskettaisi levyä. Monia asoita kokeltuna lopuksi irrotin pölykapselit autosta...kas kumma ajaessa pölykapselin kiinikkeet pikkuisen löysät/istuu huonosti talvivanteissa että ajaessa pääsee kapselit millin verran jos edes sitä hankaamaan vannetta ja siitä syntyi samantapainen ääni kuin olisi laakeri taikka muu ympärillä olevat "tillbehöörit" saanut sen aikaan. Voisiko olla tämän tyypinen aihettaja sinulla ?
se voi olla pitää tutkia ku räntäsade loppuu. onnellinen voittaja arvaus palkitaan kahvilla jossakin tapahtumassa.... ja juu rosteripölärit on nippusiteillä kiinni eli tutkitaan ja ääni ei kuulu auton ollessa paikoillaan eikä edes silloin vaikka rattia kääntelee edes takasin! palataan----
hmm paikaltaan liikkeelle lähtiessä kuuluu jurahdus kuskin etupyörästä.
hmm tripodi , kuppi , vetari vai vaihdeloota...noh kun laukeaa tietää mikä vika... nyt lähden tutkimaan kipinä lähdettä puolan kohdalla,hyvä että pääs kaupungista kotio.... liittimien putsaus ja ehjä johto varmaan lievittää oireita. hmm koskahan tuohon on puola vaihdettu=ei koskaan.... tarjoa yyveenä jos löytyy hyvä ja ehjä puola 90vm 900i16 tappiseen--
