Pakoputken paikkaus, onnistuuko?
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Tonnarissa vuotaa pakoputki keskipöntön vierestä, tässä kuva, reiät näkyvät selvästi.
Voisikohan tuon korjata tilapäisesti esim. pakoputken korjausnauhalla? Kestää sen ei tarvitsisi kuin kuukauden-pari. Onko kokemuksia moisista patenteista?
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Sen verran mukavassa paikassa nuo reiät ja kuvasta päätellen koko putken ympäri hapantunut, että saattaapi katketa tuo putki aika herkästi. Etenkin sen jälkeen kun/jos käyt sitä sorkkimassa paikkausnauhan asennuksen aikana. Saattaa kestää paikkauksella sen kuukauden/pari, hitsaamalla vähän pidempään, mutta putki on siihen hommaan irroitettava...mieluummin kyllä vaihtaisin tuon putken ASAP, tulee aika rallipörinät, kun ei ole yhtään änkkäriä pelissä...
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Itse hitsasin aikoinaan juuri samanlaisen kohdan. Puhdistin ympäriltä ja laitoin lattarautalapun päälle ja reunoilta kiinni. Kesti ainakin pari vuotta, lopusta en tiedä kun auton möin.
Svc
Re: Pakoputken paikkaus, onnistuuko?
Viesti Kirjoittaja Svc »
Ässä kirjoitti:Tonnarissa vuotaa pakoputki keskipöntön vierestä, tässä kuva, reiät näkyvät selvästi.
Saattaa olla aika näkkileipää hitsattavaksi. Saa sen tiiviiksi korjausnauhalla muutamaksi viikoksi, mutta mihinkään kauemmas ei sillä virityksellä kannata lähteä.
Kunnolla hitsaaminen vaatii melkeinpä putken irrottamisen autosta, joten samalla vaivalla sinne laittaa uuden tilalle.
Svc, Saabiton saabisti
Ässä
Minulla ei ole hitsausmahdollisuutta. Taidan huomenna ostaa/tilata uuden putken, ja jos toimitus kestää, niin laitan Bilteman paikkanauhaa (2.50€) siksi aikaa.
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
Taifun
Viesti Kirjoittaja Taifun »
Asensin muutama päivä sitten uuden 3" putken tonnariin ja nyt huomasin että tehtaan hitsisauma vuotaa hiukan dp:n yläpäästä turbon liitoksen läheltä ja tietenkin alapuolelta. Paikoillaan sitä ei pääse hitsaamaan ja poiskaan en viitsisi ottaa sitä kun putki on yhtäpuuta taka-akselille asti.
Joten mitä mieltä olette paikkauskitistä, kestääkö?
Onko suositella jotakin merkkiä tai muita konsteja...
9-5 2,3t -98
Taifun
No perkele..
Ei varmaan auta kun ottaa putki taas alas vetäistä hitsiknööli.. Kauhia homma jo pelkästään dp:n ujuttaminen pois! :evil:
9-5 2,3t -98
Omalta kohdalta en suosittele hitsausta vanhaan putkeen. Pieni vuoto oli Turbossa ja eipä aikaakaan, kun meni samasta kohtaa kokonaan poikki :lol: Ja ihan vaan risteyksessä kääntyessä.
repa
pakoputki
Viesti Kirjoittaja repa »
Pakoputken korjaus hitsaamalla tms. systeemeillä on sellaista toimintaa ettei sillä pääse palkoille, remontti ei yleensä onnistu putken ollessa paikallaan ja siitä ne murheet yleensä alkavat. Eikä hitsaaminenkaan ole ilmaista, yleensä.
Ja sitten se ei kestä kuin vähän aikaa, kun taas jostain vuotaa.
Jaa, mistäkö tiedän tämän, on tullut kokeiltua.
Repa
#2260
96V4 "RS"
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Uutta vain tilalle. Tein tuon tyyppiselle tapauksella tahnapaikkauksen. Mukavasti meni melkein vuoden verran, mutta sitten olisi voinut jo tiellekkin tippua. Olisihan tuon voinut jo aikaisemminkin vaihtaa.
Itseasiassa tuo sun tapaus on jo pahemmassa jamassa.
VW transporter 2.5tdi vm.99
ihottuma
Viesti Kirjoittaja ihottuma »
Seon kuitenkin vähän miten sen näkee tuo paikkaaminen.
Itsellä oli edellinen auto Omega, josta oli pönttö revennyt juurikin samasta kohtaa kuin tuo kuvassa oleva pönttö, mutta muuten putkisto vaikutti ehjältä, kuten tuokin ainakin kuvasta päätellen.
Vein Tiittasella, joka hitsasi takaisin kasaan 10e:lla, ja kesti sen jälkeen vielä 50tkm +, ainakin ehjä seoli kun myin eteenpäin.
Lähinnä se on kai sitten siitä mieltymyksestä kiinni että mikä on kestävä.
Eihän siitä uusi tule, mutta varmasti toimiva ratkaisu jos kyseessä on käyttöauto johon ei viitsi uhrata suuria summia rahaa.
edit : ja pikkasen ihmettelen näitä kommentteja että hitsaussauma ei tule kestämään, koska paikka on sitä tai tätä tai että paikka on kuuma.
Onhan siinä alkuperäisessäkin putkistossa saumoja vaikka kuinka paljon, mitenkäs ne sitten kestää?
himmee
Mutta sehän on vain niin mukavaa laittaa uutta, kuin käydä räityttämässä sieltätäältä aina välillä.
Eikai sellainen tarvikeputkikaan hirviästi maksa..?
Ässä
Tuon ensimmäisen viestin putken paikkasin Motonetistä ostamallani korjausnauhalla. Siinä oli alumiinifoliota pohjalle, se peitettiin bitumi (tms.) -levyillä, ja lopuksi paketti sidottiin tiiviiksi rautalangalla.
Paikka säilyi ehjänä siihen saakka, kunnes sain uuden putken, eli pari viikkoa. Tuskin siitä pysyväksi korjaukseksi olisi kuitenkaan ollut.
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
himmee
Pitää vissiin opetella katsomaan ensimmäisen viestin ajankohtaan tästälähin. Noh virheitä sattuu. :oops: Saitpahan vähän lisävastauksia.. :D
norther7
Viesti Kirjoittaja norther7 »
tollaset pienet ja muutenkin ei niin paljoa kannattelet paikat putkeen voi hoitaa ihan hyvin myös kemiallisella metallilla(jos ei hitsaus luonnista/ole mahdollista)! ;) purkki maksaa 10-20e!
