etulaakeri?
kimmoisa
etulaakeri?
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Terve!
Joo tässä on sellanen projekti meneillään ton oman käyttiksen kanssa.
Kone vaihdetaan ja vaihteisto.
Otin tässä autosta vetoakselit pois koneen ja vaihteiston vaihtoa varten. Laitoin sitten pyörät kiinni kun täytyy saada auto pois tallista välillä.
Huomasin että vasen pyörä ei lonksunut mutta oikea taas lonksuu. Ja lonksuu oikeen silleen että sen näkee silmällä.
Eli laakerista lonksuu? Onko täysin normaalia?
Nythän tässä ei oo vetoakseleita kiinni, eli niillähän laakerit kyllä kiristetään.
SAAB
tUrpoEinari
Re: etulaakeri?
Viesti Kirjoittaja tUrpoEinari »
kimmoisa kirjoitti:Terve!
Tota juu se laakeri levis. 8O Pitäis panna jotku purku- vetonivelet paikalleen ja kiristää hiukan mutteria. Ei sais liikutella ilman että napa/laakeri ei ole puristettu kasaan. Laakeri vaihtoon. Ei tule kestämään ranettamalla.:roll:
8O
Reijo L #1181
kimmoisa
onko?
Onko se ny muka sitten jo varmasti hajalla?
Ei oo vielä liikutettu autoa mihinkään.
Siinä jo asentaessani rengasta totesin että lonksuu, siis ennen kuin se rengas oli edes laskettu maahan.
Eli voiko se vielä toimia?
SAAB
tUrpoEinari
Re: onko?
kimmoisa kirjoitti:Onko se ny muka sitten jo varmasti hajalla?
Se on levinnyt, tiivisterinkulat hajalla, kyllä se vähän aikaa toimii. Niinkauan kun rasvaa riittää. Eihän ne kuulat ja liukupinnat siinä ole vielä hajonneet. :wink: :wink: Kokeile ja vaihda sitten kun hajoaa.
Reijo L #1181
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
kannattaa vilkaista miltä näyttää ne tiivisteet, pikku lonksuminen on luonnollista, koska ne 2- riviset kuulat eivät ole kasaan puristettuna. Ei pitäisi sen paketin ihan noin pikkasesta pullahtaa. Auton painon ollessa päällä ja työnneltäessä voinee pullahtaa. ??
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
stara
jos on pullahtanut, niin voi yrittää jollan suoralla putkenpätkällä naputtaa sen tiivarin takaisin.
