mistä saa ostettua!
outlaws
mistä saa ostettua!
Viesti Kirjoittaja outlaws »
elikkä mistä sais ostettua edullisesti hyvän, bensanpaineensäätimen? kartiosuodattimen(vapaavirtaus)? dumpin? ja mihin kohti dumppi kannattaa asentaa? auto on -88 9000 turbo 2.0.
Audi a6 1.9tdi -04
9000cse 2.3T -94
9000itbo
Viesti Kirjoittaja 9000itbo »
mä ostin ainaki dumpin nettivaraosasta, asensin sen alkuperäsen olikos nyt by-passin tilalle.. mut muista tukkia se by-passin kyljest lähtevä letku.. siis se mikä yhdistyy ilmaputkeen ennen turboa.. saattaa muuten sen et kun kunnolla polkaset 2-4 vaihteella ja lyöt kytkimen pohjaan niin sammuu.. mulla ainaki tekee niin.. muillakin mitä olen lukenu.. tosin tekee sen todella harvoin ja vaan tosissaa "äijämäisen ryskimisen" jälkee jos ei huomaa pikkusen painaa kaasua tai nostaa kytkintä niin et kierrokset vähän nousee.. nyt kun on ite sen oppinu nii ei sitä edes huomaa eikä enää pääse auto sammuun.. 8)
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Dumppia ei välttämättä kannata käyttää autoissa jossa on ilmamassa/määrämittari. Dump nimittäin päästää kertaalleen jo mitatun ilman pois ennenkuin se pääsee koneeseen asti ja tällöin seos menee rikkaalle, voi mennä radikaalistikin, riippuen tilanteesta.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
jsuomi
Viesti Kirjoittaja jsuomi »
En pistäis vapaavirtaus-suodatinta, mitä oon lukenu siit ei oo mitään käytännön hyötyy enemmän haittaa vaan.
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
omassa 2.3T koneessa (-91) on dumppi ja vapari :) Ei mitään ongelmia ole esiintynyt... dumppi pistää mukavasti ääntä pihalle ja vapari avittaa noiden äänien kuulumisia.. mitään suurempaa hyötyä ei tosin ole, kait ahdot nousee aavistuksen nopeammin liikenteessä...
Dumpin itse ostin täältä myynti palstalta (niitä joskus näkyy) samoin kuin vaparin... mutta näillä näkymin modaan orkkis ilman oton hieman paremmaksi (sen verran rupuinen tuo alkuperäinen on)...
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla ;)
outlaws
lähinnä haen liikettä missä hyvät tuotteet ja asialliset hinnat, mut myös käytetyt kiinnostaa tietty sopivalla hinnalla=), kyllä siitä dumpista ja vaparista on hyötyä suuremmilla tehoilla=)
Audi a6 1.9tdi -04
9000cse 2.3T -94
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
outlaws kirjoitti: kyllä siitä dumpista ja vaparista on hyötyä suuremmilla tehoilla=)
Ei ole. Vakiosuodatin hiukan muokattuna virtaa todistetusti ainakin tuonne 500hv lukemiin ja by-pass toimii massamittauksessa aina atmosfääriin suhauttavaa dumppia paremmin. Orkkiksen 22mm purkausreikä riittää vakioahtimelle ahdoista riippumatta, reilummille tehoille löytyy sitten isommilla aukolla olevia metalli-pässejä.
Foxbody turbo
pete74
Viesti Kirjoittaja pete74 »
minulta löytyy ainakin vv-suodatin (KN merkkinen) ja siihen patentti tuosta vanhasta saabista .... sinun siis ei tarvitse irroittaa mitään osaa pysyvästi vaan menee heittämällä paikalle omilla klipsuilla suoraan imm:n kiinni ja nousee kivasti ylös siihen akun viereen oli meinaat itselläni juuri samanlaisessa kulkineessa paikoillaan ...... niin ja on minulla vielä tuota öljyäkin jäljellä melkein litra jolla voit pestä/huoltaa tuon suodattimen
Kukaan ei ole täydellinen jopa minussa on virheitä ..... ainoa virheeni on liika vaatimattomuus
ihottuma
Viesti Kirjoittaja ihottuma »
Mimmi kirjoitti:Kerrohan sitten optimaalinen öljymäärä suodattimeen.
Liian kuivana suodattimesta lentää harakat ja märkänä öljy.
Iteppä sen juuri sanoit. Optimaali on niin ettei lennä harakat eikä öljyt :wink:
outlaws
heh
kyllä sen voi öljytä helposti, esim crossipyörissä on vakiona sellaiset ja ohjeet tulee mukana=), toimii niissä oloissa nii luulis toimivan kadullaki=), turha kai tosta on kinata, jos on pelannu moottoripyörien ja autojen kaa nii onnistuu kyl öljyymään oikein...
Audi a6 1.9tdi -04
9000cse 2.3T -94
Frostgrey
Kerran noista vv-suodattimista on täällä juttua, onko kenelläkään kokemusta tuosta Apexin öljyttömästä vv-suodattimisesta eli
http://www.futurez.fi/webshop/product_catalog.php?c=117
ainakin jossain testissa "pärjännyt"
http://www.mkiv.com/techarticles/filters_test/2/
Saab 9-3 TTID Vector 2008
mikkoimp
Re: heh
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
outlaws kirjoitti:kyllä sen voi öljytä helposti, esim crossipyörissä on vakiona sellaiset ja ohjeet tulee mukana=), toimii niissä oloissa nii luulis toimivan kadullaki=), turha kai tosta on kinata, jos on pelannu moottoripyörien ja autojen kaa nii onnistuu kyl öljyymään oikein...
mottoripyörissä kun ei lainkaan haittaa tuo kun on liikaa öljyä, kunhan ei vaan ole liian vähän, ei meinaan tykkää immu hyvää tuosta öljystä...
045-6302071
jäsenyys hankittu
outlaws
no ei sitä paloautolla tarvii laittaa 8)
Audi a6 1.9tdi -04
9000cse 2.3T -94
outlaws
ei mut mönkijöissä kylläki, suodattimet toimii ja on hyviä ku oikein käyttää...mut mielipiteitä on monia.
Audi a6 1.9tdi -04
9000cse 2.3T -94
outlaws
nyt vapari paikoilaan auto toimii hyvin ja siitä öljyämisestä, ostin sprayöljyä joka nopea ja helppo laittaa et vähä tyhmempiki osaa sen homman=)
Audi a6 1.9tdi -04
9000cse 2.3T -94
