Kevät tulee ja uutta osaa kiinni; kysymyksiä
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Moro kaikki pitkästä aikaa.
Nyt kun olen tuossa kohta laittamassa nuo puhalletut ja maalatut jarrusatulat ja uritetut levyt joka nurkkaan, tuli mieleen tonni kysymyksiä.
En löytänyt HAKU- toiminnolla suoraan mitään varmoja vastauksia.
Tai sitten en vain osannut :D
Eli eli, Mitä muuta kulutuspalikkaa pystyn samalla vaihtamaan helposti perustyökaluilla?
Satulat, palat, levyt ja uudet iskarit jousineen tulee nyt.
Iskarit varmaan lähtee ihan normi tsydeemillä, mitä Satkussakin? Edessä vähän eri, kun on McPhersson tyyppiset. Luin jostain täällä, että se 22mm tai 21mm mutteri ihan ekaksi auki, ennen kuin nostaa edes autoa ylös???
Alapäässä varmaan ei tarvii kuin ruista ranteessa, että saa iskarin alaosan auki?
Mites takana? Pitääkö jotain tangon päätä ottaa auki, että saa koko akselin heilumaan vapaasti ja sitä kautta tiputtamaan jouset pois?
Nooh, siinä on teille wizardeille kysymyksiä. Kiitos etukäteen auttaneille.
Mmm 8) Kohta on matala, nopee ja upee musta menijä kevättä varten...
-Hessu-
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Takaosa pukeille, tunkilla taka-alatukivarren jousipäätä hieman ylespäin, jonka jälkeen auki/pois tuo pultti, jolla kiinnittyy taka-akseliin, tämän jälkeen tunkkia niin paljon alespäin, että jousi mahtuu tulemaan kolostaan. Mikäli käsjarruvaijeri on kiinni tuossa tukivarressa, kannattaa se irroittaa ensimmäiseksi, sekä tietty rengas edestä pois auttaa asiaa. Taka-iskarin alapään mutteri saattaa olla kuulemma tiukasssa (rälläkkä auttaa), ja uuden alapuslan sovittaminen tuskaa. Jokku pistää tuon puslan suosiolla kahtia.
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
hma
Re: Kevät tulee ja uutta osaa kiinni; kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja hma »
hessu75 kirjoitti: Nyt kun olen tuossa kohta laittamassa nuo puhalletut ja maalatut jarrusatulat ja uritetut levyt joka nurkkaan, tuli mieleen tonni kysymyksiä.
Ite vaihdoin samalla kertaa jarrukilvet, -levyt, -satulat, -palat ja -letkut jotenka lisään ehdolle letkut tuohon sun listaan.
Heikki Manninen
Saab 9-3X 2.0T A -10
Saab 9-5 2.3t BioPower A Vector SportCombi -07 (ex)
Saab 9-5 Aero A Sedan -05 (ex)
Saab 9000 2.3T A50 -98 (ex)
