onko normaalia? ahtopaineet
Tuosta vanhemmasta tonnarista on painekatkaisin rikki ja ohitettu. Tänään laitoin DI/APC lastun paikoilleen pitäis olla steg3. Koeajolenkillä huomasin että ahdot nousee tosi nopeasti ja piikkaa tuonne punaisen yläreunaan ja putoaa sitten tuohon punaisen alueen puoleen väliin. Numerollista ahtopainemittaria ei tällä hetkellä ole kiinni. Onko vaara rikkoa kone? Bensalastu on paikoillaan (steg2)
9000 2.0t 96, 9-5 vector wagon 2.3tA 04
Re: onko normaalia? ahtopaineet
Ei ole normaalia, pitäisi ahtomittarin piikata yli punaisen alueenMikKap83 kirjoitti:Tuosta vanhemmasta tonnarista on painekatkaisin rikki ja ohitettu. Tänään laitoin DI/APC lastun paikoilleen pitäis olla steg3. Koeajolenkillä huomasin että ahdot nousee tosi nopeasti ja piikkaa tuonne punaisen yläreunaan ja putoaa sitten tuohon punaisen alueen puoleen väliin. Numerollista ahtopainemittaria ei tällä hetkellä ole kiinni. Onko vaara rikkoa kone? Bensalastu on paikoillaan (steg2)
...no joo, mittaritoleranssien valossa vaikuttaa normaalilta stegelastun toiminnalta. Tuskin on sen enempää vaaraa vehkeiden hajoamisesta kuin muillakaan stege-miehillä
Asteikollista ahtomittaria vaan kiinni jos vaivaa, vaikka sitten se halpa Equussi, kyllä se jotain suuntaa antaa. Kyllä steg3:sen pitäisi lähemmäs 1,4bar piikata.
Saattaa olla ihan normaalia ,koska en tiedä minkä firman lastu sulla on kiinni.
Maptunin 1 stegillä nosti paineet (peruspaine oikein säädettynä) 1.4 bariin.Tuo lukema on kyllä punaisen alueen oikealla puolella.
Ennenkuin peruspaineet säädettiin piikkas fuelcuttiin asti.
Jos et oo kokenut moista asiaa ennen , niin sen kyllä varmasti huomaat. Fuelcut tulee 1,5 barin ahtopaineessa vakio MAP:illa .
Tarkista letkut , hukkaportin tominta ja peruspaineet.
Vakiomittari on suuntaa antava , tosin mielestäni tarpeellinen (turboautossa pitää olla ahtopainemittari, mun mielipide).
Vaikka heittoa olisikin ,on se samansuuntaista ja jatkuvaa.
Ei ole MAPia DI/APC vehjaksessa, eikä myöskään mitään erillistä painekytkintä vm. -91 eteenpäin. Fuel cut on DI/APC ohjelmassa (DI/APC-purkki pistää viestiä LH-jetille, että nyt loppu se bensan syöttö), katkaisuraja saattaapi olla tosiaan tuo 1,5bar (en muista), ellei sitä ole lastun ohjelmassa nostettu / disabloitu.AnttiR kirjoitti:
Suosittelen kyllä minäkin tarkastamaan peruspaineet, saattaa poni intoutua uuteen laukkaan, jos ovat olleet alakantissa. Kaiken ollessa kunnossa pitäisi tosiaan piikata mittarin yli punaisen alueen ja siitä hiipua sitten kierrosten noustessa.
Sattuuko kellään olemaan tietoa, kuinka paljon tonnari Aeron pitäisi pukata maksimipainetta SP Stage 3:lla?
Sitkeästi kaupunkia kiertävät huhut kun kertovat, että moinen ei nosta paineita kyllä puna-alueen yli, vain takalaidalle...
Saab 99 cc t8 IC APC -78, Saab 9-3t SE -01 (vaimon), V60 D3 -11
EXät: 99 T16 ic Airflow -83, 99 -82, 9-5 Wagon 2,3t -00, 9000 AERO -97, 9000 CS 2,0i -92, 99 -84
1.40 bar ja fuelkutti on pois käytöstä. Parasta mitä autollesi voit tehdä on repiä se purkki pois sieltä välittömästi.hemimo kirjoitti:Sattuuko kellään olemaan tietoa, kuinka paljon tonnari Aeron pitäisi pukata maksimipainetta SP Stage 3:lla?
Eikä pelkästään kuulosta vaan se on just sitä.Zebe kirjoitti:Kuulostaa tämä Steg 3 sarja lähinnä moottorin tuhoamissarjalle, eikä virityssarjalle.
Kyllä ei itsellä mene jakeluun, että miksi steg 3 on ylipäätään tehty vakiokokoonpanolle. Kyllähän siinä rahaa säästää sen hetken, muttamutta. Garretista pääsee eroon hyvin nopeasti, kun sillä työntää maksimit taulussa koko ajan. Ja ahtoilman lämpö on tietysti jotain tajutonta ja sitten pakopaineet = aika varma setti täystuhoon.
Zebe:Garretista pääsee eroon hyvin nopeasti, kun sillä työntää maksimit taulussa koko ajan. Ja ahtoilman lämpö on tietysti jotain tajutonta ja sitten pakopaineet = aika varma setti täystuhoon.
Samaa kertoivat Tammer-Dieselistä .Tekee Garretille (puheena oli 25 -malli) tuskaa kuulemma kestää jopa steg 1 :n aiheuttama rasitus , varsinkin jos lisääntyneitä voimavaroja kysyy. Lompakon päälle käynyttä kokemusta on, en kuulemma ollut ainoa...
t-lahdenmaki
- "Viggen"
Onko siis tuossa omassa -88 tonnarissani juuri tällainen varma täystuho-kokoonpano? Tuossapa muutamat speksit: Vakioahdin, mankkuvena poistettu kokonaan, sen tilalla turboruuvi, ahdot 1,5 bar, APC-systeemi ei käytössä, bensapaineensäädin isompi, DI-lastu.........
. Koko kone on siis vakiosisustalla, cooleri ym. on alkuperäset.
Mitä pitäis tehdä kun lisää potkua haetaan, vai ajanko niin kauan että jostain räjähtää ja isosti?
Sen verran voin kyllä sanoa että kyllä se repii penkkiin, ei pärjänny esim. E39 M5-bemu eikä myöskään V12-motilla oleva 600CL-mersu kun kiihdyteltiin 0-180kmh.........
Molemmat jäi reilusti........
Timo-Juhani Lahdenmäki #2155
*Sydämeltään aina Saabisti*
-Kia Ceed 1.6 CRDi EX SW ´09 (Oma siirtymäväline)
-Skoda Superb Sedan 2.0 TDi DSG '18 (Vaimon kulkine)
-Ex Saabeja 10 kpl....
Jeesustelematta: tuossa on raudan puolesta ainekset täystuhoon, mutta ei se tarkoita että kone poksahtaa huomenna. Yli 1.2bar ei tietysti kannata mennä ahtimenkaan puolesta, eikä sen yli mennessä ahdoista ole vakiokanavilla vastaavaa hyötyäkään.
Jos pidät huolen siitä että seokset on kohdallaan, tai mieluummin vähän rikkaalla, ei tuossa ole mitään hätää. Se koneensuojelulastu istuu tietysti ratin ja penkin välissä, ja jos siinä on vikaa, on ihan sama mikä steggi/rauta autossa on kiinni; täystuho seuraa joka tapauksessa!
Jos tuo setti on kunnossa, menee laatikko ennen konetta. Jos se nyt mikään mitta on...
