Mittaristovalot hävisi...
SCC ja EDU saa käsittääkseni SCC:n valosilmästä tiedon taustavaloille johon liittyy tietysti moni muu komponentti SCC:n sisällä. Itse työnsin valosilmän jalat yhteen eli valot on aina täysillä virran ollessa päällä. Kannattaa testata toimivalla SCC:llä. En löytänyt muuta tietoa.
Itellä on muut mittarivalot, ikkunannostimien jne.. valot pimeänä mutta eipä ole haitannut kun syksyllä viimmeksi käynyt saapin luona poistamassa akun. Noilla muilla on tehonlähde apukuskin jalkatilassa joka on hankala löytää, mutta sinulla ne valot kai toimivat.
Ootko jo saanu ongelman ratkaistua? Mulla ilmeni viime viikolla sama ongelma, sillä erotuksella että edu ja scc on himmeänä noin 5 minuuttia, jonka jälkeen toimii normaalisti.
Ehkä toi kellojen kääntö kesäaikaan ja liika valosuus oli liikaa tonnarin tietokoneelle, kun se käy noin hitailla.
#1966
9-5 Aero wagon Aut.
ex: 9000CSE jubilee 2.3T Aut.
ex: 9-3 2.0lpt
9-5 Aero wagon Aut.
ex: 9-3 2.0lpt
- Matalapaineturbo
Samaan aiheeseen liittyvää
Auto on Saab 9000icc (1990), eikä ole ilmastointia.
Pitäisi vaihtaa valot noihin namiskuukkeleihin, josta säädetään kabiinin lämpötilaa, puhelluksen voimakkuutta ja suuntausta ym. Minkälaisia polttimoja ja lähteekö se paneeli siitä irti vai pitääkö hanskalokeron irrotuksen jälkeen vain koittaa kurottaa mun isoilla ja kömpelöillä käsillä ja vaihtaa sitä kautta tai radio irrottamalla?
Mites toi (EDUko sen on?) missä on toi viisarikello ja info ja R näppäin. Infossa näppäimessä on vihreä taustavalo ja mutta R:ssä ei. Kuuluuko siinä olla vihreaä taustavalo ja miten se vaihdetaan? Kojelaudan yläosa irti?
Saab 9000 cs 2.0t7 -98 (Stage 1 by Vesa67)
Saab 9000 cc 2.0i -90
W2x4,6d lasikantalamppu 2W.Mimmi kirjoitti:Lamppujen tyyppiä en tähän hätään muista.
Huomaat Mimmi tämän(kin) vastauksesi vääräksi lukemalla tuon kysymyksen uudestaan (kysyjällä vain toisessa napissa palaa valo).Mimmi kirjoitti:INFO ja R painikkeet valaistuvat samalla lampulla (3W lasikanta). Kellossa on 2 lampua, joista toinen valaisee kellotaulua.
Oikea vastaus on, että INFO- ja R-nappien valaistus on viisarikellossa toteutettu kummankin nappulan rungon yhteyteen juotetulla pienoislampulla.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=31251
http://kajas.homeip.net/jtmgallery1/mai ... temId=8507
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 155#102155
Viisarikello ei ole EDU, vaan EDU on se nopeusmittarin alla oleva elektroninen näyttöyksikkö, ajotietokone. Viisarikellon yhteydessä vaan sattuu olemaan ajotietokoneen ohjaamiseen tarvittavat napit ja näytön taustavalaistuksen kirkkaudensäätöön tarvittava "silmä", fototransistori. Viisarikellon tilalle on ollut saatavilla lisävarusteena lisäajotietokone DCC tai SCC, ja siinäkin on nuo samat napit kuin viisarikellossa lisäajotietokoneen omien nappien lisäksi. Lisäajotietokoneen nappien taustavalaistukseen tuo Mimmin vastaus sopinee vähän paremmin.
- Matalapaineturbo
Kiitos
Yhtiömme kiittää ja kumartaa ja eikun vaan lamppuja vaihtamaan pääsiäisen kunniaksi.
Ok, Hi-Techiä
kuitenkin. Näytää tuosta EDU:sta (siis se joka näyttää jopa keskikulutuksen ja volttimäärän) toinen lamppu menneen myös kuin ei ole enää samalla tavalla valaistu kuin ennen.
Pitänee kuitenkin ensin hankkia "kaikki" mahdolliset lamput ja kerralla sitten vaihtaa ne.
Ok, Hi-Techiä
Siltä varalta jos joutus sokkona tilaamaan... Ts. laittas kaverille tiedon että hakee bebekistä sellasen ja laittaa tulemaan kirjekuoressa halvemmalla kuin bebekin 8e vai mitä ne postikuluja repii...
Kaverilla tuskin olis mallia tai tietoa minkä kokonen, mutta jos ois muita speksejä ko. komponentista niin ois helpompi pyytää tiskiltä just sitä.
