Tonnari 9000 Vikaa
kokkarinen
Tonnari 9000 Vikaa
Viesti Kirjoittaja kokkarinen »
Miten saa ruisen toimimaan sulake on ehjä se on kuollu. :oops:
Zebe
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Katsopa ekaksi ettei mikään poljinkytkin ole jäänyt kantamaan siellä.
kokkarinen
Re: Tonnari 9000 Vikaa
Ei kanna ei poljinkytkin.
raiveh
Viesti Kirjoittaja raiveh »
mikä vuosimalli ..onko alipainetoiminen ?
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
kokkarinen
auto on 1988 16v 2,0 T
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
onko nyt ihan varma ettei kanna se poljinkytkin... ja että se on kunnossa...
itelläni ainaki vaati yhtäkkiä kevyttä väkivaltaa, että sai toimimaan..
jos ei se, eikä sulake, niin boksi käteen ja korjaamaan.. eiköhän noita löydy jo..
raiveh
tai sitten alipaineletkut ,,jos ei sitten elektroniikkaboksi
tuossa kuva
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
kokkarinen
Mikä boksi ja missä.
raiveh
kannattaa katsoa nuo letkut ja että virtaa tulee boksille ja viikseen ,,boksin sijaintia en tiedä tuossa vuosimallissa ,,,viisaammat korjatkoon :wink:
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
kokkarinen
Mistä tietää onko kruise toiminnassa tuleko merkki valo johonkin.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Eipä tule tuossa vuosimallissa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
kokkarinen
Eipä tule virtaa viikseen ekä poksille jos on se poksi . mutta sulakeelle asti tulee.Ja hermot menee huonoon kuntoon
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Samaa ongelmaa, cruise ei toimi. Syksyllä edellisen kerran koitin ja toimi, nyt muutama viikko takaperin koitin ja ei toiminut.
Viiksen pää tuntuu siltä kuin olisi vain jousi, minkäänlaista kytkintä ei tunnu olevan. Minkähänlainen tuon viiksen anatomia on, olisko jollain röntgen-kuvaa aiheesta josko olis vain kytkin päästä irronnu tms?
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ei se viiksen kuulukkaan olla mallia "naksahtava" vaan "palautuva". Ei kyl mullakaan cruise enää toimi mutten oikein jaksa sen takia stressata...
liteFun
Muistelen vain että syksyllä siinä tuntu viiksen päässä enempi vastusta kuin jousi, nyt menee turhan helpolla ihan pohjaan koko muoviklipsu.
Niin ja '88 CD oli kyseessä.
Eli se viiksenpään SET ei tee mitään, vain jousi tuntuu, ei tunnu mitään mikrokytkintä tai kuparin paloja vastaavan toisiinsa.
Syksyllä kerran tuntu joku ottavan kovasti vastaan, painoin viiksen päästä vain kovempaa ja joku siellä naksahti, pari kertaa sen jälkeen toimi ihan kevyesti. Nyt talven jälkeen vain ei toimi enää ja sellasta kutinaa olis että viiksen sisältä ois kytkin irti/palasina/tms.
Varmaan ois helpointa hankkia uus viiksi...
