vetokoukku
tomaatti
vetokoukku
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Onkos noissa eroja eli käykö viistokeulan koukku pystykeulaiseen ja päin vastoin?
Saabi C900
Viesti Kirjoittaja Saabi C900 »
Ilmeisesti niissä on jotain eroa. Tietääkseni jos laittaa pystykeulan koukun viistokeulaan niin joutuu veistelemään takapuskuria että se menee sinne, näin on yhdessä autossani tehty aiemman omistajan toimesta :(
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Minulla olisi tuollainen pystykeulan koukku joutilaana, jos ketään kiinnostaa sellainen.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Pystykeulaisen koukku in hieman pitempi kuin viistokeulaisen. Kiinnityspisteet ovat molemmissa samoja.
Jos pystykeulaisen koukun laittaa viistokeulaiseen niin koukku jää aika kauas puskurista ja on ulkona törröttäessään hieman hölmön näköinen.
Jos taas laittaa viistokeulaisen koukun pystykeulaiseen jää koukku hyvin lähelle puskuria. Tämmöistä asennusta en ole vielä nähnyt, joten en osaa sanoa saako vetokitaa enää mahtumaan koukun ja puskurin väliin.
tomaatti
joo,ei parane yrittää viistkeulaan pystykeulan koukkua,tack
