Onko kellään tietoo saako näitä ilmajousia suomesta vai onko tilattava ulkomailta. Näyttäis olevan muualla suhtkoht edullisia vaan paljonko rahdit tekee ja ei ole kokemusta että miten nuo nettikaupat tuolla maailmalla toimii
Näitä vissiin on ainakin OG 900 käytetty jonkun verran että onko kellään kokemusta?
tervehdys!
on aika vanha toi sun viestis,mutta mulla on kokemusta kyseisistä vempuloista.tosin 900:sta.vaunun takia hommasin ja hyviksi totesin.en kyllä muista mistä hommasin,mutta ei ne mielestäni hirveitä maksanu.laitoin vielä letkut niin,että yhdellä täytöllä molempiin meni sama paine.muistaakseni niitä myös tehtiin ainakin siihen aikaan suomessa.taisi olla turengissa se firma,mutta en muista nimeä.Caravan-lehdestä vois löytyä joku mainos.en nyt osaa paremmin neuvoa,mutta hyvät olivat,huojuminen pieneni huomattavasti.seuraavaan 9000 saabiin laitoin sellaiset ilmaiskarit,jotka oli paljon kalliimmat,mutta ei ne ollu kuitenkaan juuri paremmat.
Joo kuule ainakin näistä löytyy SASAB (114$) White`s pitstop (65,99$) ja naapurimaassa on ainakin tukholmassa yksi liike joka näitä myy Stötdämparverkstan (1800; kruunua) että jos on ruotsinlaivalla käyntiä niin melkein kävis hakemassa. Tuolta "rapakon" takaahan nuo sais kohtuhintaan jos nuo rahdit ei olis kovin paljon vaan kun ei ymmärrä tuosta kansainvälisestä kaupankäynnistä juuri mitään niin tilaamatta on jääny. Otan mielelläni osaa jos näitä vaan joku saa hommattua suomen kamaralle!!
