Saab 9-3 og konepellin merkki
Hietalahti
- "Viggen"
Onko jollain ylimääräinen ja edullinen hyväkuntoinen tai uusi Saab-Scania merkki konepeltiin. Auto vm 1999.
#9000 Aero
Konepellissä on kaks reikää jossa pienet muoviholkit, johon merkin takana olevat muovipiikit upotetaan.Iskariot kirjoitti:Milläs tuo lätkä on kiinni pellissä? Joskus sitä kiinnitystä alapuolelta vilkuilin muttei ihan selvinny... Tuo oma kiesi kaipaisi kans uutta aarnikotkaa keulalle
Itse en saanut vanhan merkin kiinnitystä ehjänä irti, vaikka tiesin miten merkki on kiinni ja kampesin kuinka varovasti niin merkin muovipiikit katkesivat puolesta välistä ja päät jäivät holkkien sisään.
Mulle jäi vaihtoehdoksi irroittaa tukkeutuneet holkit käytännössä väkisin repimällä=rikkomalla taikka painaa puolikkaat piikinpäät holkkiin syvemmälle sisään ja uutta lätkää päälle vanhoihin hieman kärsineisiin holkkeihin. Valitsin jälkimmäisen vaihtoehdon, koska uusia holkkeja ei ollut ja hyvinhän tuo näyttää pysyvän. Lyhensin uuden merkin piikkejä millin-pari varmuudeksi ettei jää koholle. Voi varmistella vielä tipalla liimaa.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Psychocowboy
PCS:ssa tuo merkki oli muistaakseni 14,60€.
Ite juuri pari päivää sitten vaihdoin. Kyllä tuo ehjänä lähti. Etureunasta pienellä ruuvarilla, jonka kärki ohuen kankaan sisällä naarmujen välttämiseksi, etureunaa ylös ja sen jälkeen takareunasta sama homma. Tarkkuutta ja kärsivällisyyttähän tuo vaatii, joten ihmettelen omaa onnistumistani. Takaluukun merkki pitäisi vielä vaihtaa.
Mulla on sama homma edessä, uudet merkit on jo hankittu, mutta millä toi takamerkki olis tarkotus saada irti? Tuntuu olevan tosi tiukkaa liimaa, pelkään että maalit lähtee sen merkin mukana.
Joo ja sitten vielä, kannattaako uudet holkit laittaa ekaks kiinni konepeltiin vai sitten niihin merkin piikkeihin?
nimim. Epätietoinen
nimim. Epätietoinen
Psychocowboy
Surffaan Mimmin vastausta eli ensin holkit konepeltiin minne ne kuuluukin. Takaloosterin merkistä tulee kommenttia myöhemmin tänä viikonloppuna kun autolle pääsen.
Juuri vaihdoin molempiin päihin uudet lätkät ja konepellin lätkän kanssa kävi juuri vastaavasti, eli vanhan lätkän piikit poikki. Hetken koitin niitä holkkeja onkia pois pellistä, mutta ei niitä ehjänä olisi irti saanut.. Sitten otin sopivan kokoisen poranterän ja porasin holkkien sisään jääneet piikin jämät pois. Sitten vain uusi merkki samoihin holkkeihin ja hyvin näyttää pysyvän. Takakontin lätkä oli melko tiukassa, mutta hetken ujuttelun jälkeen lähti ihan näppärästi ja sen jälkeen vain vanhojen teippien jämät raaputtelemalla pois ja uusi merkki teipillä paikoilleen.NG900T kirjoitti:Konepellissä on kaks reikää jossa pienet muoviholkit, johon merkin takana olevat muovipiikit upotetaan.
Lätkät tilasin viime vuonna partsforsaabs.comista. Auton vuosimallikin uudistui, kun merkit vaihtuivat vanhoista Saab-Scania merkeistä uudempiin..
90-86>OG900-89>NG900-94>OG9³-99>Golf-04>Jetta-08>Golf Variant-10>Touran-12->Passat-06>Passat-06->9³SC-08->Touran-12->Tiguan-13 + 9³SS-04 + 9³-00
Fred Scuttle
- "Viggen"
Fred Scuttle
- "Viggen"
