rekisterikilven valo pähkäilyä---
ei miellytä silmää jos valo ampuu taakse päin. eli valon pitää olla killpeen päin .
pakinen
Viesti Kirjoittaja pakinen »
Onko löytynyt sopivaa?
Itsellä sama ongelma nyt kun satkun takaluukkuun tuli vähän muutoksia. Biltemssa oli kilven valoja, mutta sellaisia peräkärrymallisia..aika muhkuloita :?
--Aapo
Saab 900S Combicoupe
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Ittellä on valot mallia ledipultit, josta tulee valoa sivulle. Alunperin oli siniset ledit mutta vaihdoin kirkkaiksi.
Ei pojat konttorilla sanonut mitään valoista. Virkavalta on myös useaan otteeseen kuolannut saabin perää, mutta ei ole tullut mitään huomautusta.
Takavalot oli mallia orkkis katsastuksessa :D
-Tomi-
Saab 900T -95 Stage 3 - http://www.garaget.org/?car=95197
Saab 9000T -87 - http://www.garaget.org/?car=48471
pakinen
Tomi kirjoitti:Ittellä on valot mallia ledipultit, josta tulee valoa sivulle. Alunperin oli siniset ledit mutta vaihdoin kirkkaiksi.
Mistä ostit ne lediipultit? Ei ainakaan googlella löytänyt mitään kohtuullisen hintaista..
Hyvän näköinen tuo tonninen, kun siirtää kilven alas
juu edulliset ledpultit saattaa kiinnostaa edelleen, eli valon pitää lähteä sivulle. tuolla minikaverilla on parihinta 45e.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Onko sun tonnarista muita kuvia jossain???
Tomi
Ei pahemmin oo kuvia netis, mut voin laittaa.
Heitän vaik tonne muutaman.
http://users.evtek.fi/~tomilu/saab/
Rakennusvaiheest on aika paljon kuvia. Tulee nettii kuhan saan ton serverin kuntoon.
-Tomi-
Tuha
Tomi kirjoitti:Ei pahemmin oo kuvia netis, mut voin laittaa.
Komeita kuvia... 8) 8) 8)
Onko tuo etupuskuri itse tehty??
Tomi
Ei oo etupuskuri omaa jälkeä. Tai kyllä sitä piti vähän "jatkaa" kun se oli tarkotettu viistokeula tonnariin. Siksi tollanen "baaritiski" nokalla :)
http://www.garaget.org/?car=2935
Toi heppu myi sen, ruottalainen kaveri. Tekee tilaustyönä korisarjaa.
Ihan kiva kesäpeli :D
-Tomi-
Tuha
Tomi kirjoitti:Ei oo etupuskuri omaa jälkeä. Tai kyllä sitä piti vähän "jatkaa" kun se oli tarkotettu viistokeula tonnariin. Siksi tollanen "baaritiski" nokalla :)
Katsoinkin että tuollaista on puskuria ollut myynnissä Ruotsin maalla.
Saapas
Viesti Kirjoittaja Saapas »
Selailinpa tuossa kaverilla AllRightin kuvastoa ja siellä oli Dicen ledipultit 9e. Löytyy tuolta näppärän pienenä ja aina yhtä toimivana PDF-muotona: http://www.allright.fi/Street_2007.html -> Lisävarusteet ja tarvikkeet -> 198-207 Lisävarusteet DICE ja sivu 5 tai jotain..
KTM SD
noh höh....kiitos vinkistä....taidan ruveta kuiduttamaan ylimääräsiä reikiä umpeen!
näkyy olevan jälleenmyyjä lappeenrannassakin urheilukoskimies.... onko tietoa ottaako välistä rahaa jos tuota kautta tilaa? muuten en koko puljuun haluais astua sisään!
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Ei ainakaan varkauden jälleenmyyntiliike ota välistä mitään.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
