cuulerin pudistus
9000itbo
cuulerin pudistus
Viesti Kirjoittaja 9000itbo »
elikkäst kun tuo ahdin nyt paljastui öljypolttimeksi ja cuulerista oon onnistunu jo desin pari öljyä tiputteleen niin mites ne jämät mitä luultavimmin siel viel on niin voiko sitä yrittää puhdistaa mitenkään/joillain aineilla vai onko cuuleri entinen..?? myös jos ahtimia ylimääräsinä löytyy nurkista niin pistäkää yv:tä tulemaan.. 8)
89vm 9000 cd 2.0i turbo MYYTY
isuzu trooper 2.8i turbodiesel vm 89 neliveto
ford sierra 83vm 2.8i v6 (rojekti, tulevaisuus vielä hämärän peitossa mutta pilkahduksia kahdesta ahtimesta.. ;)) cossu sarjaa ja siipiä..
9000itbo
kiitoos taas kerran mainioista neuvoista.. 8) täytynee opetella paremmin käyttää tuota hakua kun ite en onnistunu mitään löytään äkkiseltään.. :oops:
9000itbo
tuli tässä mieleen et eikös siinä samalla kun puhdistan tuon niin saa tietää että vuotaako cuuleri..?? siis että valuttaa puhdistamiseen käyttämääni ainetta jostain..?? vai tarviiko cuulerissa ns "olla puhallusta" ennen kun tietää vuotokohdat jos niitä on..??? :oops:
9000CD23T
9000itbo kirjoitti:tuli tässä mieleen et eikös siinä samalla kun puhdistan tuon niin saa tietää että vuotaako cuuleri..?? siis että valuttaa puhdistamiseen käyttämääni ainetta jostain..?? vai tarviiko cuulerissa ns "olla puhallusta" ennen kun tietää vuotokohdat jos niitä on..??? :oops:
Laita coolerin sisälle saippua vettä "fairy" ja tämän jälkeen hyvin kevyesti
painetta coolerin sisälle ( toinen reikä on tietysti tukittu ) vuotokohtaan
ilmestyy ilmakuplia.
