Laturin merkkival.
Suabisti
Laturin merkkival.
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Joo, elikkäs tuo Ässäläinen rupes välkyttelemään latauksen merkkivaloa kiihdyttäessä. Eli kun kierrokset nousee 4000rpm yli niin valo sen jälkeen välkähtää. Ei vaikuta kyllä kulkuun eikä käyntiin mitenkään.. Hmm :roll:
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Suabisti
Lataussäätimen vaihdon kyllä vajaa 1,5vuotta sitten. Mutta se oli joku tarvikemallin ja ohan tuossa aika kovat hifivehkeet kiinni mitkä sitä virtaa imee..
#3628
Suabisti kirjoitti:Lataussäätimen vaihdon kyllä vajaa 1,5vuotta sitten. Mutta se oli joku tarvikemallin ja ohan tuossa aika kovat hifivehkeet kiinni mitkä sitä virtaa imee..
Voi olla laturin liukurenkaat lopussa, itse jouduin juuri vaihtaan laturin kun matka jäi kesken ja vuosi sitten vaihdoin säätimen. Laturin liukurenkaat oli jo silloin pahasti uraset ja nyt varmaan loppu kun hiiliä oli vielä. Noista löytyy haulla juttua vaikka kuinka.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
itsekin yhdyn tuohon liukujen loppumiseen, hiilien loppuessa usein vasta alkaa lataamaan kun kierroksia tulee, liut kun on kuluneet epätasaisiksi niin alkaa isoilla kierroksilla hiilet pomppia, ei lataa...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Suabisti
Pitää tarkastaa huamen noiden hiilien kunto.
#3628
kf3461
Viesti Kirjoittaja kf3461 »
Liukurenkaat sorviin, jos pinta loppuu, saahan noita uusiakin. Pahin ongelma mussa noissa latureissa on, että staattorin kenttä pettää, sitten alkaa meneen jo harrastukseksi.
Tasurisillandiodit maksavat muutaman euron. Kenttädodit ehkä yhden.
Pitäsköhän aloittaa topikki, mitä teen, kun ei lataa.
Ilu
# 2018
0456713526 ja suapi soitella
kf3461 kirjoitti:Liukurenkaat sorviin, jos pinta loppuu, saahan noita uusiakin. Pahin ongelma mussa noissa latureissa on, että staattorin kenttä pettää, sitten alkaa meneen jo harrastukseksi.
Jos vaan viitseliäisyyttä ja tietoa on niin eiköhän tuonne FAQ:iin mahdu, on meinaan kohtuu usein kysytty aihe.
Suabisti
Juu, tänään tuo laturi sitten lopunkin antautui. Tuossa hyllyssä pyörii -86 900i toimiva laturi, eli käykö se tohon -91 ässään päikseen?
#3628
Suabisti kirjoitti:Juu, tänään tuo laturi sitten lopunkin antautui. Tuossa hyllyssä pyörii -86 900i toimiva laturi, eli käykö se tohon -91 ässään päikseen?
Jos yläpään kiinnitys on sellanen 5senttii levee niin pitäis sopii paikkaansa. Pulttien paksuuksissa voi olla myös eroja.
Toi täytyy irrottaa tuolta jalkoineen, haulla lisää.
