turbo asiaa
vakari
turbo asiaa
Viesti Kirjoittaja vakari »
onko automaatti turbon laatikossa jotain eroa vaparin atomaatti laatikkoon?
onko turbiinissa eroa?
millä kaikilla enskoilla automaattia on ollut saatavana?
kysely koskee omaa turbo projektia :P
jäsen 2499
vakari
tietääkö kukaan?
jäsen 2499
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
No ainakin sen verran, että vaparissa on BW35 ja turbossa BW37.
Tuossa jotain eroja:
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Käsittääkseni BW 37 tuli vaparissakin myöhemmin käyttöön, olisiko ollut jo 1982?
37-mallissa on kolmea erilaista momentinmuunninta käytössä. Myös vaihtamisnopeudet vaihtelevat. Karkeasti voisi sanoa, että Turbolle oli oma mallinsa, vapareille omansa, vaikka muitakin versioiden välisiä eroja on.
Enskoja on kaksi, 3-numerolla merkitään enskaa, jossa sisään 40, ulos 37 -> välitys 0,93. 4-enskassa sisään 41, ulos 36, välitys 0,88.
vakari
kiitos tiedosta!
mahtaako -84 ruiskun automaatti toimia t8:sissa?
arvelut/veikkaukset kiinnostaa!
jäsen 2499
Juha96
vakari kirjoitti:kiitos tiedosta!
Ainakin M84 näyttää imumoottorissakin olleen sama momentinmuunnin kuin Turbossa. Enska lienee eri kuin turbossa (näkee vaihteiston tyyppikoodista, onko tuossa tyyppikoodi GA33306 ja momentinmuuntimessa tunnistusnumero 3713?) Välityssuhteet tuossa lienevät lyhyemmät kuin turbossa, mutta se voi olla vain positiivinen juttu. En näe syytä, miksei toimisi, toimii toki vähän eri lailla kuin turbon laatikko.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
tajuaako tuo vaparin laatikko lopettaa luistamisen kun tulee ahtoja?
045-6302071
jäsenyys hankittu
J-ani
Viesti Kirjoittaja J-ani »
Saatampa olla väärässä mutta millään borg warnerin saabissa olleilla malleilla ei ole harmainta aavistustaskaan olevista/tulevista ahdoista.
Tuosta selviää varmaan jotain http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=54606
#1890
Ukkolla on vaparin laatikko T8:ssa, on toiminut ihan hyvin ja on melkoisen paljon ärhäkkäämpi kuin turbon laatikolla. Ylimäärästä lämpöä tuo varmaan joutuu kestään mutta jos ei oo nilkka kokoajan suorana niin eiköhän tuollakin pärjää.
Tosin jos päivittäiseen ajoon kuuluu paljon motaria niin itse ehkä metsästäisin turbon laatikkoa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
tetammi kirjoitti:Tosin jos päivittäiseen ajoon kuuluu paljon motaria niin itse ehkä metsästäisin turbon laatikkoa.
Näin on. Tuo turbon tomaattiloota kierrätää ihan tarpeeksi moottoritienopeuksissa, vaikka on mukamas pidempivälitteinen.
