Löytyiskö Viipan takaluukun saranaa?
Viippa
Viesti Kirjoittaja Viippa »
Olin katsastusaseman pihassa, ja juuri hakenut vuoronumeroni, kun piti jotain hakea Viipan takaluukusta. Luukku hyppäsikin syliin! Vasen sarana pysyi ehjänä, mutta oikea murtui. Painoin takaluukun kiinni, (siihen jäi tietenkin 3 cm rako, kun ei se suostunut kunnolla paikalleen) ja menin mielenkiinnolla katsastukseen. Iskarikokeessa luukku piti hirmuista räminää, ja nuori katsastusmies (joka ei osannut rattivaihteitakaan käyttää) kysyi hämmentyneenä: "Kuuluuko tuo räminä tosiaankin tämän auton normaaliääniin?" Ihan pokkana selitin, että kun tämä on vanha auto, niin se pitää kaikenlaista ääntä... Hetken aikaa katsastusmiehen kanssa siitä keskusteltiin, ja lopulta sain hänet vakuutettua, ettei siellä mitään kummallista ole. :wink:
Mutta siis olihan siellä. Olisiko kellään hyllyssä käyttämättömänä Viipan takaluukun saranaa - sellaista parilla ruuvilla auton peltiin kiinnitettävää yksinkertaista saranaa, jossa ei ole oikeastaan muuta kuin metallilevy jossa on reikä? Kai sellaisen tehdäkin voi, mutta olisi se helpompaa - ja siistimpää, jos siihen originaaliosa löytyisi.
Autolle pitää osata puhua...
Hermanni,
sininen 95-72
Juha
Viesti Kirjoittaja Juha »
Ylimääräistä saranaa ei ikävä kyllä mulla ole, mutta sen kiinnitys ruuveja löytyy joita on muuten 3/puoli yksi on vaan vähän piilossa. :D
Ps. olitko muuten tänään jonossa kehä3:lla
96 -73, Sonett -73, 900 ”kilpuri”, 900 -89
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Multa varmaan löytyis mutta ne saattaa olla Lappeenrannassa ja itse majailen Espoossa. Mutta kyllä tässä ennen kesäkuuta on tarkoitus käydä siellä joten jos et oo vielä saanut ennen sitä niin voin kyllä kattoa sen.
Viippa
Kiinnitysruuvit ovat edelleen paikallaan, kuten koko rikkinäinen saranakin. Jos se siitä kiltisti lähtee, niin en tarvitse ylimääräisiä ruuveja.
Olinpa hyvinkin ruuhkassa kehäkolmosella. :D Kävin Motonetistä etsimässä osia, Ensin Vantaan liikkeestä ja sitten Espoon. Jarrut kun kiukuttelivat, niin piti kuitenkin kääntyä takaisin, ja jäi alapallot saamatta. Pitää yrittää uudelleen, kun saa jarrut varmaan kuntoon.
Hermanni,
sininen 95-72
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Svc, Saabiton saabisti
Petri Tyrkkö
Viesti Kirjoittaja Petri Tyrkkö »
meillä olis mätä viippa menossa purkuun, ota yhteyttä jo kiinnostaa
050 3010933
#544
