Lämmityslaitteen puhallin
antti76
Viesti Kirjoittaja antti76 »
Voiko mottoriin vaihtaa hiilet? Taitavat olla loppu, kun koputtamalla lähtee pyörimään. Voiko moottorin yleensä avata tarkastusta varten?
pete74
Viesti Kirjoittaja pete74 »
hiilien vaihdosta en tiedä mutta itse puhallin on aika työläs vaihtaa, itse olen sen omaan raatooni vaihtanut ....... jos kiinnostaa voin luopua asevelihintaan paikallaolevasta
ilmoittele privana jos kiinnostaa
Kukaan ei ole täydellinen jopa minussa on virheitä ..... ainoa virheeni on liika vaatimattomuus
emaijala
Viesti Kirjoittaja emaijala »
Työläyttä vähentää melkoisesti, kun leikkaa ihan sovinnolla puhaltimen kotelon auki esim. pikakolvilla. Lisää juttua ja oman innoitukseni lähde tuolla: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... highlight=.
--Ere
antti76
Jos nyt kuitenkin vaihdan hiilet, mistä niitä voisi ostaa?
tapsak4
Viesti Kirjoittaja tapsak4 »
Motonetistä saa Boschin moottorin alle kahdeksalla kympillä. Osta se. Mulla toiminut taas jo monta vuotta.
Vaihto ei ollut ihan niin hirveä talkoo kuin saattaa joistakin jutuista ymmärtää. Akvaarion kautta onnistuu mitään rikkomatta, mutta muutama tunti kyllä ekal kerral menee.
Tapsa
9000CD23T
Hiilien mitta on ( lev 8mm paks 8mm ja korkeus n.15mm ) jos joku kaipaa
tällaista tietoa, mm..citroen käyttää samanlaista moottoria kuin SAAB.
Sähköpistokkeet ovat erilaiset.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
DIY jätkähän tekee hiilet vaikka vanhoista 180Megasesen genun magnetointi hiilistä. :D
Vaan paras ratkaisu on tuo uuden moottorin osto esim: m-net 69.90€ jottei joudu ensi talvena taas avamaan jumiutuneiden laakereiden tai puhki kuluneen kommutaattorin takia.
9000CD23T
Ja jos tontusta löytyy ilmastointi, niin homma ei kun vaikeutuu,
Varo niitä muoviklipsejä siinä kotelon alareunassa, ne menee poikki
yllättävän helposti, ja sitten sen kotelon tiiveys on paha korjata.
Tuo ehdotus että ostat koko moottorin, on helpoin tie.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... et&start=0
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Itse vaihdoin omaan tonttuun viime vuoden kesäkuussa.....ja voin sanoa että ilmastointi vaikeuttaa ihan mukavasti :(
Itse mietin kanssa hiilien vaihtoa mutta onneks tuli hankkittua neuvojen mukaan uusi moottori motonetistä. Hiilet oli loppu mutta niin olisi aika pian ollut myös ankkurikin. Taidettu mitoittaa saman ikäisiksi....
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
antti76
Taidanpa uskoa kokeneempien puheita ja ostaa kerralla uuden. Voihan tuota vanhaa sitten purkaa ja tarkastella.
