Satku nykii
Satku nykii
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Ostin tossa auton eilen. Se on alunperin saab 900i -90 ollu, mut siihen on laitettu vm. 84 olevan turbo satkun kone T16. Välillä ajettaessa se voi alkaa ihan yhtäkkiä nykimään.. kylmänä tai lämpimänä. Kaasua kun polkee vähän niin nykiminen loppuu, jollei paina kaasua tarpeeksi niin voi sammua. Mistähän vois vikaa lähtee ettimään?
Mites muuten ku tota ei oo muutoskatsastettu.. Mahtaako ees onnistuu semmonen? Kori siis vuosmallia 90 ja kone 84.. Auto alunperin saab 900i -> Saab 900 T16 ja nythän tossa ei ole kattia, tuskin menee päästöistä ees läpi?
Viimeksi muokannut 2495, Su Huhti 08, 2007 14:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saabracing
tulpat, virranjakaka, alipaineletkuvuodot, bensansuodstin tukossa...
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Kannattaa myös heti ensimmäiseksi laittaa oikeat tulpanjohdot(bougicord) jos siinä vaikka jotain silikonijohtoja sattuu olemaan.
2495
Myyjän mukaan auto alkoi harrastamaan sitä nykimistä talven seisonnan jälkeen..
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Virranjakajas kosteutta?
VW transporter 2.5tdi vm.99
2495
Tossa virranjakassa on päällä joku liitin missä on kolme tappia ja siihen tulee johto joka menee nähtävästi sytkälle. Tässä virranjakan päällä olevassa liittimessä ne tapit liikkuvat ja sitä johdon liitintä vaikee saada siihen sillai et ne sais kosketukseen.. painuvat siis ne tapit aina alas :/ No kumminki otin virranjakajan kannen pois tarkistaakseni missä kunnossa se on, oli vähän hapettunut. Nyt ei lähe enää käyntiin ehkä sen takia kun en saa sitä liitintä siihen paikalleen.. Mikäs se on?
2495
Mimmi kirjoitti:Hall-anturi.
Ilman sitä ei sytytystä tule.
Ok, nykiminen taisi johtua siitä.. sain liittimen kiinni takas kunnolla.
antti.hakamaa
Aika yleistä että hall-anturin pistokkeessa eivät pysy liittimet kiinni. saa kyllä korjattua kun aikansa vääntelee niitä liittimiä leveämmälle, niin pitäs pysyä jatkossa.
2495
VOI v**tu se nykii edelleenki
iha yhtäkkii voi ajon aikana ruveta nykii.. en tajuu mikä vois olla. Bensapumppu hajoomas?? Tai vähän tuntuu ku kipinä loppus, siks vähä meinasinki et ois toi hall-anturi mikä oli huonosti kiinni. mut nyt se on siinä niinku pitääki.. :(
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
No sytkäpääte kummittelee monesti tolleen ennen hajoamistaan.Kuten myös puola.Käy arkena ostamassa kaikki huolto-osat ja huolla autosi.Eli tulpat,tulpanjohdot,puolan johto,virranjakajan kansi,pyörijä ja bensan ja ilmansuodatin.Kun saat noi tuoreeksi niin vikamahdollisuudet pienenevät minimiin ja voi alkaa etsiä oikeaa vikaa.
Kuumeneeko muuten puola?
Siis tuo sinun autohan on jälkiturbotettu.Mikä ruiskujärjestelmä sulla on laitettuna tuohon autoosi?
2495
Nyt on vaihdetettu ilmamassamittari, tulpanjohdot, puolanjohto, puola, otin vapaavirtaussuodattimen pois autosta (turha vehje :D)... plaah.. ja nykii edelleenkin. Eilen ei nykiny 40km matkan aikana lainkaa, sitte tänään taas 20km jälkeen armotonta rynkytystä.. Onko se nyt sitten bensapumppu vai sytkä?? Ei voi ymmärtää. Pientä bensan hajua on välillä ilmassa kun auto käy.
Niin ja tyhjäkäynnistä sen verran että välillä vaeltelee 900-1000kierroksilla ja välillä käy sitten koko ajan 1500 kierroksella tyhjäkäyntiä. mistä sekin johtunee.
Daword
Viesti Kirjoittaja Daword »
2495 kirjoitti:Nyt on vaihdetettu ilmamassamittari, tulpanjohdot, puolanjohto, puola, otin vapaavirtaussuodattimen pois autosta (turha vehje :D)... plaah.. ja nykii edelleenkin. Eilen ei nykiny 40km matkan aikana lainkaa, sitte tänään taas 20km jälkeen armotonta rynkytystä.. Onko se nyt sitten bensapumppu vai sytkä?? Ei voi ymmärtää. Pientä bensan hajua on välillä ilmassa kun auto käy.
alipaineletku siinä moottorin kanen päällä oli itelläni irti hiukan ja meinas sammuu aina tyhjäkäynnillä.
Nyt! Saab 900i 5ov Combi Sedan vm88
Ennen! Saab 900 T8 ic 2d Sedan vm88
2495
Bensaletku vuotaa :D :D :D olipas yksinkertanen vika... täytyy huamenna yrittää vaihtaa. se pätkä vuotaa mikä menee bensapumpulle.. sieltä suodattimen vierestä tiputtaa.
Daword
2495 kirjoitti:Bensaletku vuotaa :D :D :D olipas yksinkertanen vika... täytyy huamenna yrittää vaihtaa. se pätkä vuotaa mikä menee bensapumpulle.. sieltä suodattimen vierestä tiputtaa.
hyvä että selvis
