Kuten niin monella muulla hajosi minunkin '99 TID 9-3:sta SID. Käytännössä näyttö oli täysin kaput - jotain tosin pystyi päättälemään näytön teksteistä. Kokeilin itse ensin tuota forumin korjausohjetta (http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=389), huonolla menestyksellä. Alarivi pimeni täysin, ja yläriville tuli vain muutama piste lisää.
Tuon pieleen menneen korjauksen jälkeen etsiskelin eBaysta (saksa & englanti) josko sieltä löytyisi kohtuuhintaninen uusi SID. Sen sijaan törmäsin ilmoitukseen SIDin korjauksesta kohtuulliseen £40 hintaan jonka jättäjä oli "simon6829" (http://myworld.ebay.co.uk/simon6829/) nimimerkkiä käyttävä tyyppi. Miehen saama palaute vakuutti sen verran että otin yhteyttä ja sovin huollosta.
Omien korjausyritysteni vuoksi mies ei taannut korjauksen onnistumista, mutta sovimme että maksan vain jos korjaus onnistuu (muussa tapauksessa saan SIDin takaisin £8 postimaksujen korvauksella). Ei muuta kun paketti postiin (maksikirje ~10e) ja noin viikon päästä tuli viestiä että korjaus oli täysin onnistunut. Maksu onnistui kätevästi PayPalilla (ilmeisesti myös tilisiirto olisi onnistunut). Odottelua ~4 päivää ja posti ilmoitti paketin saapumisesta. Paketti auki ja SID kiinni - 100% pikseleistä toimi!
Koko korjauksen hinnaksi tuli siis noin 80€ (10e postit sinne + £48 postit takaisin ja korjaus), joka on mielestäni kohtuu edullinen. Toivoa vain voi että pikselit eivät ala uudelleen jossain vaiheessa katoamaan. Jos siis edullinen, nopea, ja luotettava korjaus kiinnostaa niin miehen sähköposti on decarpit693@talktalk.net. Ja uskokaa tai älkää, tämä ei ollut maksettu mainos, vaan erittäin tyytyväisen asiakkaan hehkutusta
